Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 01:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 08:44
Na das ist mit einer 78ér Schüssel doch schon ganz gut.
16° solltest Du aber 100% reinbekommen. Nilsat läuft nur ab 90 besser 100 cm aufwärts. Arabsat leider ab 120 cm wegen Astra 1D. Sesat sollte eigentlich gut kommen (Frequenzlisten kannst Du auf meiner Seite aufrufen). Eutelsat IIF2 kannste komplett vergessen. Aber denke dran, Empfang von 62°Ost bis 37°West ist mit 100 cm (besser 120 cm)erst sinnvoll. Was Du bis jetzt alles hast, ist fü diesen Spiegel sehr sehr gut.
Rico
<a href="http://www.radio-rfs.de" target="_blank">www.radio-rfs.de</a>
http://www.satzentrale.de
_____________________________
http://www.satzentrale.com
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 09:59
Moin, @Freakie das scheint mir für den Anfang auch nicht schlecht. Hattest du nicht im Osten überhaupt Zweifel, ob da ausreichende Sichtverbindung ist? Wenn du das Kabel-D Paket auf Kop3 23,5E empfängst, stimmt das nicht, sondern es müsste der Astra1D auf 24,2E sein. Es lohnt aber kaum dafür 2 Positionen anzulegen, da sie zu dicht beieinander liegen.
Bei deinem Standort kannst du froh sein, wenn du mit 80cm überhaupt was von Amos siehst. Bei mir ist da auch mit 120cm tote Hose. Für die Sats im Westen, die du nicht kriegst, brauchst eine grössere Schüssel. Auf 27,5W z.B. empfange ich z.Z. glaube ich noch einen Transponder, der auch mit 120cm hart an der Grenze ist. 31,5W ist die DrDish Position. Dort gibt es auch nur noch höchstens ein SCPC Signal, das du versuchen könntest. Tara auf 34,5W wird bei dir sicher nicht mehr reinkommen.
Ob da noch viel zu verbessern ist, weiss ich nicht. Die Genauigkeit der Mounteinstellung kannst du, wie schon gesagt, immer durch leichten Zwang an der Schüssel testen, um zu sehen, ob es in irgendeiner Richtung besser wird <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 10:00
Danke, hab mir auch viel Mühe beim Suchen gegeben! <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
36° Ost werde ich nochmal probieren
16° Ost kommt aber echt nicht viel. TMF Vlaanderen kommt nicht!
Heute abend wird weiter gedreht....
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 10:07
@Derrick: Ich spiele heute abend mal weiter. Den einen oder anderen finde ich bestimmt noch! <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Nur daß auf 16° fast nix reinkommt macht mich stutzig...
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 12:55
Und was die Satellitenbetreiber so schreiben...
z.Bsp. 34,5W
Da gibt Intelsat für meine Position 51,2dB an, TaraTV kommt aber nicht rein.
47-48 dB würden aber normalerweise reichen, also stimmen die footprints doch scheinbar nicht, oder!?
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 13:45
1. Sehr alter Satellit.
2. Transponterleistung getrosselt und
3. Damit länger Nutzbar
Rico
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 14:11
Die Footprints lassen sich nur zur groben Einschätzung gebrauchen. Wenn ein Beam auf einen anderen Erdteil gerichtet ist, braucht man es natürlich gar nicht erst probieren. Ist man am Rande der Ausleuchtzone - wie wir beim Amos - können schon wenige zig Kilometer über Empfang oder Nichtempfang entscheiden. Manchmal stimmt es aber auch nicht, wie das Beispiel Nilesat 7W zeigt. Für die vertikale Polarisation ist der Footprint deutlich anders als gezeigt. Sonst könnte man nämlich gar nix sehen. Die genannten EIRP Werte gelten auch nur für gesunde Transponder mit voller Aussteuerung. Bei SCPC Feeds bleibt man oft deutlich darunter, denn die Empfangsstationen haben in der Regel reichlich Schüsselfläche. TaraTV ist zwar ganz witzig aber auch kein Verlust, wenn man es nicht kriegt. Bei Empfang kommt allerdings für einige Receiver ein zusatzliches Problem hinzu, weil der Sender keine SID/PMT besitzt und nur über Direkteingabe von V/A_PID funzt. Den Eutelsat auf 21,5E kriegst du ev. besser als ich, weil das Ding da oben ziemlich rumeiert. Beim kleinen Öffnungswinkel von grösseren Schüsseln hat man nur ab und zu Empfang, wenn die 8 den Clarke belt schneidet oder man müsste eine zusätzliche Elevationssteuerung für inklinierte Satelliten haben.
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 15:04
Das erklärt so einiges...
Also runter mit den alten Vögeln und 60db Satelliten hoch! <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Egal, man kann nicht alles haben
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 07:58
Es geht voran:
31,W mit Feed gefunden, 50% Signal. Soweit OK.
Nur die beiden Vögel auf 27,5°w und 34,5° West finde ich noch nicht...
Auf 16° Ost geht geht TMF Vlaanderen auch, ebenso der CBS Feed und einige rum. Programme. Die Italiener kommen trotz höherer Symbolrate aber nicht (MTV Italia z.B.).
Aber im Großen und Ganzen bin ich doch jetzt sehr zufrieden...
