Moin, @Freakie das scheint mir für den Anfang auch nicht schlecht. Hattest du nicht im Osten überhaupt Zweifel, ob da ausreichende Sichtverbindung ist? Wenn du das Kabel-D Paket auf Kop3 23,5E empfängst, stimmt das nicht, sondern es müsste der Astra1D auf 24,2E sein. Es lohnt aber kaum dafür 2 Positionen anzulegen, da sie zu dicht beieinander liegen.
Bei deinem Standort kannst du froh sein, wenn du mit 80cm überhaupt was von Amos siehst. Bei mir ist da auch mit 120cm tote Hose. Für die Sats im Westen, die du nicht kriegst, brauchst eine grössere Schüssel. Auf 27,5W z.B. empfange ich z.Z. glaube ich noch einen Transponder, der auch mit 120cm hart an der Grenze ist. 31,5W ist die DrDish Position. Dort gibt es auch nur noch höchstens ein SCPC Signal, das du versuchen könntest. Tara auf 34,5W wird bei dir sicher nicht mehr reinkommen.
Ob da noch viel zu verbessern ist, weiss ich nicht. Die Genauigkeit der Mounteinstellung kannst du, wie schon gesagt, immer durch leichten Zwang an der Schüssel testen, um zu sehen, ob es in irgendeiner Richtung besser wird <img border="0" title="" alt="[Lächeln]" src="smile.gif" />
