Aktuelle Zeit: Fr 28. Aug 2026, 07:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 73 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2004, 12:26
Frag mich nicht warum die es nicht machen
Das Risiko, eine manuell editierte FV3-Textdatei aus beliebiger Userhand zu nehmen und daraus wieder einer relationale Datenstruktur mit verschiedensten Abhängigkeiten zu machen, würde ich auch nicht eingehen wollen. ;)
Janus
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2004, 12:37
Wo soll denn da das Problem sein? Mein Tool ist seit Jahren draußen und es hat sich noch keiner die Liste deswegen geknallt.
Davon abgesehen kann man das auch ganz klar als Expertenfunktion deklarieren nach dem Motto "use at own risk".
Alles Warmduscher und Turnbeutelvergesser :D
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2004, 13:16
:D :D :D
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2004, 13:23
"Alles Warmduscher und Turnbeutelvergesser" ............ BRUELL :D:D:D
... also ich habe mal ein bisschen HW und SW des 54er mit dem 59er verglichen:
... die SW-GUI ist identisch - wie sagte lostech: 98/99 styling ...
(mir reicht aber das styling)
... die HW platine traegt komischerweise die selbe aufschrift:
B/D 1.x (das x konnte ich nicht lesen) und assembly part L0007.
einfach nur den Irdeto gegen Beta1 chip getauscht ?!
(das waere zu einfach ... oder?)
was steht vor dem B/D beim 54er ?
=> der 54er und der 59er scheinen sehr viele gemeinsamkeiten
zu haben ?!
@oli:
eigentlich verstaendlich warum ich so heiss darauf bin, dem 59er zu entjungfern ... meine letzte ;) ist schon ne weile her !!! :D
cu token
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2004, 17:39
@all:
... so, jetzt hat auch wolfgang litzinger den setedit angepasst
(zur zeit noch als interne Beta, aber in Kuerze offiziell !)
... der editor funktioniert jetzt auch wieder mit dem 59er-cable !
... es wurde auch die frequence-range wieder erweitert (cable).
... zur sat-version kann ich mich leider nicht aeussern ! ;)
... und nochwas habe ich gleich ausprobiert:
lostech, du hattest dich gewundert, warum DD nicht funktioniert beim JS patch ... wenn man die NID 133 nicht auf 33 sondern
auf 1 aendert (a la ard/zdf) ... dann funktioniert auch DD wieder.
... so fehlt nur noch MF fuer sport,direkt,ero,blue - gut, das kann man dann per einzel-kanaele haendeln (danke lostech !)
cu token
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2004, 17:49
Original geschrieben von Token
[B]... so fehlt nur noch MF fuer sport,direkt,ero,blue - gut, das kann man dann per einzel-kanaele haendeln (danke lostech !)
Gern geschehen :)
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 09:45
@lostech:
... und sobald ich das mache, aktiviere ich auch wieder OTA-update und Dyn.Channel-update !!!
... und damit habe ich fast das selbe wie vorher auch ... ich habe jetzt erstmal die NID=133 weggelassen - und verzichte auf MF !
cu token
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 10:34
Hast du die Transponder auch doppelt angelegt oder hast du nur die NID des bestehenden Transponders geändert?
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 11:15
ja, ich habe den transponder doppelt angelegt - einmal mit NID=133 fuer sport2,direkt,ero,blue und 1x mit NID=1 fuer
Krimi,etc. - sobald die NID=133 aktiviert ist, ist auch das dyn channelupdate aktiv ... und versaut dir deine arbeit wieder !!!
... also doch FW auslesen ... ;)
cu token
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 11:28
Und was ist, wenn du unteschiedliche Freuqnzen für die Transponder eingibst? Also wenn du die Frequenz des Fake Transponders um ca. 3 bis 5 MHz anhebst oder absenkst (der Receiver steckt das durch die AFC locker weg) oder auch mal statt 27500 eine Symbolrate von 27499 eingibst.
Du mußt auch dran denken, bei den entsprechenden Programmen den Verweis auf den Index des Fake Transponders umzustellen, sonst sind die Programme weiterhin noch mit den Original Transpondern (133 NID) verknüpft und dann greift natürlich das Dynamic Channel Management.
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 13:17
... also mit der frequenz bzw. symbolrate (im kabel: 6900) habe ich noch nicht gespielt - werde ich nachholen ;)
... ich habe nur einen neuen transponder mit nid=1 angelegt und krimi,serie,nostalgie per copy/paste eingefuegt, und im NID=133 transponder geloescht -> aber hier greift DCM dann ein !
(das mit dem index zum fake-transponder habe ich noch nicht gefunden ?!)
cu token
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 13:48
Ein Programmeintrag im Abschnitt [SERVICE] muß zwingend einem Transponder im Abschnitt [TS] zugeordnet werden (bei Kabel Settings wirds ähnlich sein).
Beispiel anhand von ARD:
[SERVICE]
V   28106   32868   101   102   101   0   FALSE   FALSE   FALSE
6
   1   ARD   0   0
In der 11. Spalte steht eine 6.
Diese 6 verweist auf den 7. Eintrag in der Transponderliste (der 1. Eintrag wird bereits mit 0 indexiert und daher zeigt der Index 6 auf den 7. Eintrag in [TS]):
[TS]
0   0   10832   22000   0   3   25   1057   0
0   0   11597   22000   1   3   23   1026   0
0   1   11719   27500   0   2   4   3   0
0   0   11738   27500   1   2   13   1066   0
0   1   11758   27500   0   2   9   17   0
0   1   11797   27500   0   2   11   2   0
[color=red]
0   0   11836   27500   0   2   1   1101   0
[/color]
0   0   11953   27500   0   2   3   1079   0
0   1   12031   27500   0   2   12   4   0
Der entsprechende Eintrag 6 verweist also auf die Transponderdaten 11836 und das ist der ARD Transponder.
Wenn du also im Abschnitt [TS] hinten einen zusätzlichen Fake Transponder anlegst mußt du auch in der entspechenden Spalte für die Programmdaten den Index auf den Eintrag für den Fake Transponder verweisen lassen. Solange der Index aber weiterhin auf den Eintrag für den Transponder mit der NID 133 zeigt kann das natürlich mit den Settings so nicht klappen. Dann hilft es auch nix die Symbolraten etc abzuändern, da die Programme ja gar nicht auf die FAKE Transponderdaten zurückgreifen.
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 14:28
@lostech:
... hier mal meine TS/SERVICE von Premiere:
... wichtig ist nur der transponder 378000 - hier muessen krimi,serie und nostalgie eine neue NID=1 bekommen !!!
[TS]
0 0 370000 6900 0 3 15 2 1
0 0 362000 6900 0 3 16 3 133
0 0 378000 6900 0 3 17 4 133
0 0 354000 6900 0 3 18 17 1
0 0 386000 6900 0 3 19 1 1
[Service]
V 17 100 255 256 255 0 FALSE FALSE TRUE 5 3 PREMIERE †SPORT 1‡ 0 0
V 27 0 3839 3840 3839 0 FALSE FALSE TRUE 6 3 PREMIERE †SPORT 2‡ 0 0
V 18 103 2815 2816 2815 0 FALSE FALSE FALSE 6 3 PREMIERE †DIREKT‡ 0 0
V 513 0 1279 8192 1279 0 FALSE FALSE TRUE 6 3 PREMIERE †EROTIK‡ 0 0
V 664 0 255 8192 255 0 FALSE FALSE TRUE 6 3 †BLUE M‡OVIE 0 0
V 23 0 1535 1536 1535 0 FALSE FALSE TRUE 6 3 PREMIERE †KRIMI‡ 0 0
V 16 102 1023 1024 1023 0 FALSE FALSE TRUE 6 3 PREMIERE †SERIE‡ 0 0
V 516 0 2559 2560 2559 0 FALSE FALSE TRUE 6 3 PREMIERE †NOSTALGIE‡ 0 0
cu token
p.s.: ... aber jetzt habe ichs begriffen ... glaube ich ;)
Zuletzt geändert von Token am Do 9. Sep 2004, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 14:41
Original 378MHz Kanal hinten an der [TS] Liste ein 2. Mal hinkopieren und die NID auf 1 abändern
<code>[TS]
0 0 386000 6900 0 3 19 1 1</code><font color="red"><code>
0 0 378000 6900 0 3 17 4 1</code></font color="red">
Und jetzt in der [Service] Liste für die zu Kanal 378MHz dazugehörigen Programme (keine Ahnung welche das bei dir sind) nur noch den entsprechenden Index für [TS] abändern.
Bei dem Beispiel hier mit insgesamt 6 Einträge vorhanden:
Index 0 -> Eintrag 1
Index 1 -> Eintrag 2
Index 2 -> Eintrag 3
Index 3 -> Eintrag 4
Index 4 -> Eintrag 5
Index 5 -> Eintrag 6
Aus dem obigen Beispiel wäre der passende Index für den Fake Eintrag also 5
Wenn jetzt z.B. "Premiere Start" zu 378 gehören würden (theorethisch)
<code>[Service]
V 8 32768 255 256 255 0 FALSE FALSE TRUE </code><font color="red">4</font color="red"><code> 3 PREMIERE †START‡ 0 0</code>
müßte man nur noch den Index auf 5 abändern, um auf den Fake TS zu verweisen
<code>[Service]
V 8 32768 255 256 255 0 FALSE FALSE TRUE </code><font color="red">5</font color="red"><code> 3 PREMIERE †START‡ 0 0</code>
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 14:50
@lostech:
... hat lange gedauert, aber jetzt habe ich's geschnallt ! :)
... wird auf sport2 eigentlich auch mal MF gesendet ?
(weil jetzt kommt da wrestling mit JS abfrage) ;)
cu token
p.s.: jetzt ist nur noch OTA suche nervend ! ;) (weil, die ist nun wieder aktiv, sobald eine transponder nid=133 in der liste ist)
Zuletzt geändert von Token am Do 9. Sep 2004, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: yandex [bot] und 3 Gäste
