Aktuelle Zeit: Fr 25. Sep 2026, 14:07
 Betreff des Beitrags: Koax-Kabel digitaltauglich
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2003, 09:00
Bin absolut ahnungslos, welches Koax-Kabel ich für eine digitale Satanlage verwenden kann/soll. Bei diversen Anbietern ist die Rede von Schirmungsmaß und Dämpfung.
Beispiel: "Schirmungsmaß > 85 dB, Dämpfung 16,5 dB bei 100m Länge und 400 MHz".
Was heißt das? Was kann/soll ich verwenden?
LG bigfather
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2003, 09:13
In der heutigen Zeit sollte man auf jeden Fall ein 90dB-Koaxkabel verwenden um Störungen von außen (und auch das Abstrahlen der eigenen Anlage nach außen!) zu vermindern - dadurch werden z.B. Störungen durch DECT-Telefone minimiert! :)
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 29. Aug 2003, 15:03
Abstrahlen der eigenen Anlage:confused:
Wie viele Kilowatt sind denn das?
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Fr 29. Aug 2003, 15:24
Original geschrieben von RoBernd
[B]Hi,
Tatsache ist, daß bereits zwei Kabelkanäle "gesperrt" wurden, weil die Abstrahlungen durch unsachgemäße Handhabung der Bauteile bzw. schlechter Bauteile den Flugverkehr beeinflußt haben. Die meßbaren Werte waren in der Flughöhe so hoch, daß es angeblich zu Störungen im Flugverkehr hätte kommen können - deshalb wurden die Kanäle einfach gecancelt. :(
Deshalb ist es ratsam ein Kabel mit hohem Schirmungsmaß zu wählen! Die Preise für 90dB-Kabel sind ja auch schon attraktiv - siehe unsere Homepage
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 29. Aug 2003, 16:54
Also Schirmungsmass möglichst hoch, Dämpfung möglichst klein, wobei uns der Bereich 900 bis 2000 MHz intressiert. Die Dämpfung ist bei höherer Frequenz auch höher, also ein Kabel mit 16dB bei 400 MHz ist schlechter als ein kabel mit 16dB bei 1000 MHz. Generell je dünner ein Kabel desto schlechter bei gleiche Isolationsmedium.
cu DrGalaxis
