Aktuelle Zeit: So 9. Aug 2026, 00:20
 Betreff des Beitrags: UCAS Receiver...aber welcher?
BeitragVerfasst: Do 27. Mär 2003, 11:14
Hallo, habe vor auf einen Receiver mit integriertem UCAS-Modul zu wechseln!
Nur welchen nehmen?
Bin für jeden Rat dankbar
....cu OSDGAP :groucho:
BeitragVerfasst: Do 27. Mär 2003, 17:45
HI
Die meisten werden eh nur von einem Hersteller produziert.
Ausser dem Nextwave sind alle, die ich kenne, von KAON.
das wären X`treme und @sat und natürlich Kaon
franketo
BeitragVerfasst: Do 27. Mär 2003, 19:14
Hi, danke für die Antwort, aber welchen würdest du empfehlen?
Hinblick auf SW-Update, Settingseditoe usw.....
Was hälst du vom Fortec Star 6000?
cu.
BeitragVerfasst: Fr 28. Mär 2003, 07:17
Die Frage ist, ob du mit einem CI Receiver und einem UCAS Modul nicht besser beraten wärst...
BeitragVerfasst: Fr 28. Mär 2003, 08:24
Nun ja, ichg habe ja eigentlich meine Humi, aber nach dem Wechsel wird meine PW-Karte darin kaum laufen. Und definitiv ist das neue PW-System ja eh nicht, daher würde ich einen UCAS-receiver nehmen, denn da ist die Warscheinlichkeit die neue Karte zum laufen zu bringen sehr groß, und für mein D+-abo habe ich eh ein aston.
Aber welcher UCAS-Receiver ist denn nún zu empfehlen?
cu OSDGAP
BeitragVerfasst: Fr 28. Mär 2003, 10:52
Da die neuen Premiere Karte auch in der alten DBOX1 laufen sollen kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daß die neuen Karten auch im (gepatchten) Humax laufen werden.
Ohne Umbau am SIDSA ASIC können die jetzigen UCAS Receiver mit den neueren PentaCrypt Versionen nichts anfangen. Ob deswegen ein UCAS Receiver die beste bzw. zukunftssicherste Lösung ist wage ich zu bezweifeln.
BeitragVerfasst: Fr 28. Mär 2003, 12:48
Kannst du mir das mit diesem Umbau am UCAS-Receiver näher erklären?
BeitragVerfasst: Fr 28. Mär 2003, 14:49
Wenn ich mich richtig erinnere müssen beim ASIC Pin 8 und 9 verbunden werden. Das ist aber etwas knifflig, da die Pins extrem eng beineinander liegen und die Garantie verliert man auch dadurch.
Davon abgesehen weis man nicht, was in der PentaCrypt Firmware noch alles an Fallen eingebaut wird, wie z.B. Routinen die den FLASH zerschiessen, damit man die Software nur in den aktuellsten Modulen nutzen kann und nicht im Receiver....
BeitragVerfasst: Fr 28. Mär 2003, 18:07
Also nur damit die neuesten Versionen laufen!!
Danke für die hilfe, cu.
