Aktuelle Zeit: Fr 14. Aug 2026, 22:04
 Betreff des Beitrags: Problem mit DiSEqC - Schalter ?
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 09:51
Hallo !
Während der Astra - Empfang jetzt gut funktioniert, habe ich noch Probleme mit dem Empfang der Hotbird - Programme über meine Multifeed - Anlage. Vermutlich ist das Problem an dem DiSEqC - Schalter (2/1). Dort kann ich drei Optionen über drei kleine Schalter einstellen. In der Position 1 ("Option (DiSEqC)") bekomme ich eine Signalstärke von etwa 70%, allerdings eine Signalqualität von 0%. In den beiden anderen Positionen "Position (ToneBurst)" und "12 KHz" bekomme ich Signalstärken von ca. 60% und eine Signalqualität von nur 15%. Dann werden auch Programme im automatischen Suchlauf meines Humax -Receivers (5500) gefunden, allerdings werden, wenn überhaupt, nur Kästchen angezeigt (z.B. bei RAI1).
Wer kennt dieses Problem und kann mir eine Problemlösung schildern ? Ich wäre sehr dankbar !
Chrisse
Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 18:09
Hi Chrisse
Ist das Teil zufällig von axing ?
Wenn ja schmeiß es weit weg. Die Dinger müssen Humis hassen.
Kauf Dir am besten ein SAR 211 F von Spaun, die funzen immer.
franketo
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 18:27
Ich habe den Scahter beim Pumuckel gekauft. Ich denke mal, dass er mir Axing Teil verkauft hat ...
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 18:29
Ich habe den Schalter beim Pumuckel gekauft. Ich denke mal, dass er mir KEIN Axing Teil verkauft hat ...
(Sorry für mein letztes Posting ;-) )
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 18:34
@Chrisse
Ne dann hab ich mich geirrt.Ich hab letzte Woche ein paar von diesen Teilen von Kunden
vorgelegt bekommen.Die Axingschalter haben dieselben Schalter.
Na dann wird Dir Pumuckel sicher weiterhelfen.
franketo
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2000, 20:39
Im Zweifel tausche ich das Ding gegen einen anderen Typ zu Testen aus!
Aber auf jeden Fall muß das Teil auf DISEqC-Funktion stehen (Toneburst kann der Humi nicht!)
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2000, 09:24
@Pumuckel
Ich habe Dir mal 'ne Mail zugesendet !
Chrisse
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2000, 12:20
Kann es sein, dass es etwas mit den Kabellängen zu tun hat ? Bild
Länge Kabel LNCs -> Schalter ca. 3,5 m
Länge Kabel Schalter -> Receiver ca. 5,0 m
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2000, 14:18
@Chrisse
definitiv nicht !
Was Du da an Kabellängen angibst kannst Du getrost vernachlässigen.
franketo
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2000, 16:34
Hi Chrisse,
Du hast Post! Bild
nachdem nun Dein Allcam funzt, wird dieses letzte Problem auch noch beseitigt - mit Sicherheit! Bild Laß mich mal machen ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 09:50
Hallo nochmal !
das o.g. Problem ist nocht nicht gelöst. Alle Astraprogramme empfange ich ohne Probleme, jedoch nicht die Hotbirdprogramme. Beim automatischen Sendersuchlauf werden die Programme zwar erkannt, beim Versuch, diese einzuschalten, kommt immer eine Fehlermeldung ("Programme codiert oder Signal zu schwach"). Die Signalsträrke liegt bei deutlich über 50%, die Signalqualität allerdings bei 0% ! Der DiSEqC Schalter funktioniert einwandfrei ! In den Einstellungen im Humi habe ich alles soweit wie erforderlich eingestellt, jedoch bleibt das Problem, welche Einstellungen ich auch (zumindest bisher) versucht habe.
Hat jemand von Euch eine Idee zur Problemlösung ? Was könnte da fehlerhaft sein ?
Chrisse
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2000, 10:27
Hi Chrisse,
tausche doch mal die Eingänge am Diseq-Schalter (Astra auf B und Hoptbird auf A).
Im Setup des Humis kannst Du die Diseq-eingänge frei konfigurieren. Wenn Du dann HB hast und Astra nicht mehr, würde ich auf einen Defekt des Humis tippen... Wenn Du dann immer noch Astra hast und HB nicht, würde ich das LNB mal näher untersuchen.
Gruß Mark
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2000, 19:59
was muss ich da hören ? habe mir den humi 5400 gekauft und 2 axing spu 21-01 zwei fach umschalter. kann die anlage aber erst nächste woche installieren. kommt es bei den axing schaltern definitiv zu einem problem mit dem humi ? wenn ja, werde ich diese schnell wieder zurückschicken, solange es noch geht. wo bekomme ich den SAR 211 F von Spaun günstig ??
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 05:31
Hi oxxodoc
Warte doch erstmal ab was passiert.Wenn die Relais nicht funktionieren kannst Du sie ja immer noch tauschen.
Wenn das der Fall sein sollte guck mal hier nach: http://www.antennenhandel.de
franketo
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2000, 09:57
hallo franketo,
vielen dank für deine antwort. werde also abwarten. wenn es soweit ist, werde ich an dieser stelle berichten.
der von dir genannte link funktioniert leider nicht.
gruss
oxxodoc
