Aktuelle Zeit: Di 29. Sep 2026, 00:31
 Betreff des Beitrags: Kuzre Frage zum Multiswitch mit Antenne
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2002, 10:24
ich habe demnächst einen Multiswitch <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
5 Eingänge (4xSat, 1x Antenneneingang), 4 Ausgänge <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Nun kann man ja an den einen Eingang eine normale terrestrische Antenne anschließen.
Die vier Ausgänge kommen an meine Sat Receiver.
Kann ich einen der Ausgänge nun an den normalen Antennenanschluß des Fehrnsehers anschließen <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
Bekommt dann der Fehrnseher das Signal von der terrestrischen Antenne <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
Gruß <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> DNS <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2002, 12:58
Das Kabel können Sie ohne Probleme an den Fernseher anschließen.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2002, 20:11
sehr schön, vielen Dank für die Info <img border="0" title="" alt="[Boah!]" src="eek.gif" />
Gruß D <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> DNS <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2002, 09:55
Da hängt wohl von der verwendeten Switch-Box ab. Die SPAUN-Modelle geben auch ohne Fernspeisung die volle Terrestrik ab. Da ich aber EMITOR Relais besitze, die ohne Strom auch keine Terrestrik durchlassen, vermute ich mal, dass es auch solche Switch-Boxen geben wird.
mfG
Robert
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2002, 14:21
Moooment.
Das geht nicht soo einfach.Die Satreceiver trennen das terrestrische Signal nicht selbst.
Wenn Du das terrestrische Signal in den Switch einspeist muss es unten vor dem Gerät wieder aufgesplittet werden.
Der einfachste Weg ist eine Sat 3-Lochdose oder eine Einschleuseweiche verkehrt herum zu benutzen.
Dannach kann das TV Signal von der Dose wie immer an den TV gesteckt und die Satleitung in den Satreceiver. Das Antennensignal durch den Satreceiver zu schleusen macht nur Sinn wenn der TV nicht über Scart am TV hängt.
franketo
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2002, 15:02
was mich wundert ist, daß der Kundensupport von Kathrein mir beispielsweise gesagt hat, daß man bei der Twin-Dose ESD32 den 2. Sat-Ausgang ohne irgendwelche weitere Frequenzaufsplittung sowohl als 2. Sat-ZF als auch als Rf-Ausgang verwenden kann.
Diese Problematik beschäftigt mich also auch schon recht lange, und ich frage mich, ob die Kathrein-Dose ESD32 hier eine Ausnahme darstellt?
Thx,
Achimito
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2002, 18:13
das ist interresant....
Also ich habe den Multiswitch nun mit 2 twin lnb's belegt (Astra, Hotbird). Und dann noch den terrestrischen Eingang. Ich nutze zwei Ausgänge, ohne weiteres zwischenteil gehen diese dirket an die Sat-Receiver (1xanalog, 1xdigal).
die anderen beiden ausgänge sind mit 75 Ohm abschlußwiderständen versehen. Ob ich einen ausgäng direkt an das tv klemmen kann muss ich noch ausprobieren.
Aber:
der digitale will nicht so recht zwischen beiden umschalten, könnte das am mitgelieferten terrestrichem signal liegen? Ich werds nochmal ausprobieren. Er will nicht vertikale sender ausgeben...Im analogen dagegen funktioniert alles wunderbar (ausser MTV UNgarn 12,130 Hotbird)
Gruß DNS
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2002, 00:15
Hallo DNS
Ich kenne mich mit den Multischaltern nicht sehr gut aus, aber ich glaube nicht, das der Empfang aller Ebenen beider Satelliten in der jetzigen Konfiguration funktioniert.
An Deinen Multischalter wird, so glaube ich, EIN Quatro LNB mit vier Abgängen angeschlossen. (Für einen Satelliten)
Schau doch mal auf den Multischalter was dort steht, (Anschlüsse zum LNB)
(High/Hor)-(High /Vert)-(Low / Hor)-(Low / Vert) oder
(22KHz/18V)-(22KHz/14V)-(0KHz/ 18V)-(0KHz/ 14V )
Schau am besten mal auf:
<a href="http://www.lyngsat.com/astra19.shtml" target="_blank">http://www.lyngsat.com/astra19.shtml</a>
und
<a href="http://www.lyngsat.com/hotbird.shtml" target="_blank">http://www.lyngsat.com/hotbird.shtml</a>
und probiere aus, welche Ebenen (Hor. oder Vert) Du auf welchem Satellit empfängst.
Bei Frequenzen über 11700Mhz (Highband) wird beim Digitalreceiver das 22Khz Signal zugeschaltet um das LNB ins Highband zu schalten,
in Deinem Fall schaltet der Multischalter vermutlich auf den anderen LNB um.
Mit dem einspeisen von Terrestrischen Programmen in den Multischalter kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber ich denke wenn Du alle Ebenen von zwei Satelliten empfangen willst, benötigst Du einen 9/4 Multischalter und zwei Quattro LNB`s.
Diese Quattro LNB`s müssen ohne integriertem Switch sein.
Beschreib auch noch mal GENAU, welche Anschlüsse des Multischalters mit welchem LNB verbunden sind.
Rokie
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2002, 07:56
Hallo Rokie,
also der Multiswitch ist von der Firma Schwaiger, Modell SEW 4054.
Es wird ausdrücklich gesagt, dass Astra und Hotbird mit 2 Twin LNB's empfangen werden können.
"In Verbindung mit sogenannten Multifeedhalterungen (90 cm Spiegel mit zwei doppel- oder Twin LNB) [...], übernimmt der Schalter die komplette Stromversorgung der angeschlossenen Speisesysteme, max. 2x200 mA, sowie die Auswertung des 22khz Signals der Sat-Receiver und deren V/H Spannung."
Auf dem Switch sind die Eingange fogendermaßen beschriftet:
Eingang LNB 1
typ. +14V/950-2150 MHZ
Eingang LNB 2
(22 khz)
typ. +14V 950-2150 MHZ
Eingang TV/Radio
47/862 MHZ
Eingang LNB 1
typ. +18V/950-2150 MHZ
Eingang LNB 2
(22 khz)
typ. +18V 950-2150 MHZ
Gesamtspannungsabgabe LNB 1 + LNB 2 800 mA
Dämpfung SAT 9-15 db
Dämpfung terrestrisch 11-16 db
An die beiden LNB 1 Anschlüsse ist jeweis der Twin LNB angeschlossen, der Astra empfängt.
An die beiden LNB 2 Anschlüsse ist der Twin LNB angeschlossen, der Hotbird empfängt.
Zu den LNB's:
Radix LNB 200, Twin Universal LNB
N.F. : 0,7 dB
l.o. frequency: 9,75 /10,6 ghz
input 10,7-12.75 ghz
output: 950-2150 mhz
Solutions <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
Tja, und das komische ist ja ebend, das der analoge die Signale H/V, 22khz mit beiden satelliten wunderbar verarbeitet und alles empfängt. Demnach müsste jawohl der Raidx 3ci (meine digitaler sat reciever die fehlerquelle sein)...
Schon einmal vielen Dank für die große Hilfestellung zu diesem Thema!!!
Gruß DNS
<small>[ 05 Mai 2002, 10:37: Beitrag editiert von: DNS ]</small>
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2002, 08:58
Ich bin immer noch der meinung das Du nicht alle Ebenen bekommst.
Wie viele Programme Empfängt der Digitale Receiver auf den jeweiligen Satelliten?
Astra etwa 400 Programme, Hotbird ca 600 Programme. (können auch mehr sein)
Ich kann Dir nur empfehlen, mit den beiden Links in meinem obigen posting, herauszufinden welche Ebene nicht empfangen wird.
Eventuell hilft Dir das auch weiter:
<a href="http://www.kathrein.de/de/service/index4.htm" target="_blank">http://www.kathrein.de/de/service/index4.htm</a>
Für den Analogen Receiver passt das ja auch, der Multischalter stellt die Low Bänder beider Sat`s zur verfügung.
Ich weiß aber nicht was beim Digitalreceiver passiert, ob die 22Khz zu den LNB`s durgeleitet werden oder nicht.
Ich hoffe, hier melden sich auch noch ein paar Multischalter Experten zu Wort.
Gruß und schönen Sonntag noch
Rokie
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2002, 10:25
des Rätsels Lösung:
Ich Depp habe mir einen "falschen" Multiswitch gekauft. Meiner kann nur analoge Signale verarbeiten und korrekt schalten, beim digitalen Reciever gibts Probleme... So wie Rokie es schon vermutete.
Es gibt nun auch 5/4 Multiswitche, die sowohl analoge als auch digitale Signale von Astra und Hotbird mit Twinb LNB's verarbeiten, mit einem solchen Gerät müsste es dann jawohl klappen.
Hm....da darf ich nochmal tief in die Tasche greifen......Aber bevor ich das tue hätte ich gerne noch hier eine Bestätigung für meine Lösung!
Gruß DNS
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2002, 11:05
um ASTRA und Hotbird analog und digital zu empfangen brauchst Du einen 9 zu 4 Multischalter, sowie 2 St. Quattro-LNB`s. Mit TWIN-LNB´S geht soetwas nicht.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2002, 11:43
@DNS,
ich sehe das auch so wie ponny. Der Grund ist der, daß Du zwar reine Twin-LNBs (nur welche mit analogem (!) Frequenz-Bereich) per Multischalter erweitern kannst, jedoch keine Twin-Universal-LNBs (welche mit analogem _und_ digitalem Frequenz-Bereich (!)).
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2002, 11:51
@DNS
Klemm doch mal den Digitalreceiver und den Analogen direkt an je einen der Ausgänge des Hotbird LNB`s, so bekommst Du alle Ebenen, allerdings nur von Hotbird.
Scanne die Sender ein und schaue ob da wirklich etwas interessantes dabei ist.
Viele Sender findest Du auch auf Astra.
Falls nur Astra ausreicht, kannst Du Deine beiden Receiver direkt an das Astra LNB anschließen, ohne den Multischalter.
Bei mehr als zwei Receivern benötigst Du ein Quattro LNB (ohne Switch) und kannst den direkt mit Deinem Multischalter verbinden. (Nur Astra)
Bei MAXIMAL ZWEI Receivern müßte es aber auch eine Lösung geben,mit Astra und Hotbird empfang unter verwendung von Twin LNB`s.
Im Grunde braucht dann ja nur zwischen je EINEN der Abgänge der beiden LNB`s umgeschaltet werden.
Rokie
<small>[ 05 Mai 2002, 13:53: Beitrag editiert von: Rokie ]</small>
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2002, 11:53
sehr schön, nun hershct klarheit (das wird teuer...)
Abe rnoch eine kleine Frage....
schaut mal hier:
<a href="http://www.sat-fachmann.de/Webshop/warengruppe6.html" target="_blank">http://www.sat-fachmann.de/Webshop/warengruppe6.html</a>
da gibt es folgendes:
Twinx Switch
Diseqc-Umschalter für 2 Twin-Universal LNC
- 2 Twin LNC auf 2 Receiver
- Einspeisung. terr. Hausantenne möglich
- für Multifeedanlagen oder 2 Antennen
- für Receiver ab Diseqc 1.0
sollte doch das richtige für mich sein, oder?
Gruß DNS
