Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 02:18
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Tone-Burst
BeitragVerfasst: So 21. Okt 2001, 07:35
Habe eine Astra/Hotbird-Anlage, welche über ein 2/1 Tone-Burst-Relais angesteuert wird. Mit meinen alten Analog-Receiver hat alles super funktioniert. Habe jetzt eine D-Box 1, kann aber nur Hotbird ansteuern (LNB2). Ist ein Tone-Burst-Relais für eine D-Box unbrauchbar? Weshalb hat's aber dann mit dem Analog-Receiver funktioniert? Dort habe ich über DSiEQ alles angesteuert. (?) Brauch ich jetzt einen neuen Umschalter?
Danke im voraus für die Antworten!
Jürgen
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 07:02
Es kann schon sein, daß Du einen DiSEqC-Schalter benötigst. Das Toneburst-Signal ist NICHT in den DiSEqC-Spezifikationen aufgeführt und deshalb sind auch nicht alle Schalter dorthin abwärtskompatibel. Anders herum kann es sein, daß je nach Software auf Deiner dBox diese kein Toneburstsignal liefert, sondern nur ein reines DiSEqC-Signal und somit der Schalter hiermit nichts anzufangen weis! :(
... Pumuckel <IMG SRC="silly-willy.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 15:29
http://www.hm-sat.de
das hab ich mir ein diseqc switch von jäger gekauft, kostet 30dm, und klappt, hab vorher einige andere teil gehabt und nix ging.
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2001, 16:21
Danke für die Antworten, daß das Tone-Burst nicht mit DiSEqC-Signalen kann hab ich mir auch schon gedacht. Nur glauben konnt ich es nicht, weil der Analog-Receiver auch nur DiSEqC kann, dort hat's aber funktioniert. (???). Kann aber auch Zufall gewesen sein, den anscheinend funktionieren die DiSEqC-Schalter sogar mit der richtigen Ansteuerung nicht. Könnte also umgekehrt aber gehen. Ich weis ist zwar eine komische Logik aber eine andere Erklärung hab ich nicht. Werde mir also einen DiSEqC-Umschalter kaufen.
Damit zur nächsten Frage: Ich bräuchte zwar nur einen 2/1-Umschalter aber um zukunftssicher zu sein möchte ich e.v. einen 4/1 Umschalter kaufen (vielleicht montiere ich noch eine Antenne). Bei der D-Box 1 kann aber in den Optionen nur einen 2/1 Umschalter auswählen. Ist das ein Problem? Beim Analog-Receiver kann man 4 DiSEqC-Ebenen ansteuern. Ich möchte nicht einen Umschalter kaufen der wieder nicht funkt...
Danke nochmals für die Antworten
Jürgen
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 11:57
Hey juergi!
Bei Deinem Analog-Receiver hat es mit der Tone-Burst Variante deswegen funktioniert, weil Du beim analogen Empfang zumindest den ASTRA LNC nicht ins High-Band schalten mußt (anderer Frequenzbereich). Die geschieht mit dem berühmten 22 kHz Signal. Leider wird bei der Tone-Burst Lösung ebenfalls das 22 kHz Signal verwendet, um zwischen den 2 Orbitalpositionen umzuschalten, so daß die Schaltkomponente zum Umschalten auf das High-Band durch den Tone-Burst Schalter "verbraten" wird.
Auf ASTRA senden derzeit fast alle digitalen Sender im High-Band, auf Eutelsat gibt es dagegen keine Aufteilung welche Übertragungsnorm auf welchem Frequenzband gesendet wird.
[ 24. Oktober 2001: Beitrag editiert von: SnoopyDog ]
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2001, 16:54
Hallo SnoopyDog,
hab ich mir auch zuerst gedacht, das das 22kHz-Signal mit Tone-Burst gleichzusetzen ist. Ist aber NICHT so. Unter http://www.diseqc.de und http://www.eutelsat.com/satellites/4_3_4b.html findet man die Erklärung. Kurz gesagt: Tone Burst oder Mini-DiSEqC moduliert das 22kHz-Signal am Beginn einer Kanalumschaltung, bei Sat-Position A wird dieses durchgehend gesendet, bei Sat-Position B getastet (moduliert). Das reicht als zusätzliches Schaltkriterium aus. Das eigentliche 22kHz-Signal bleibt als Umschaltkriterium zwischen LOW-HIGH-Band erhalten! Wenn mehr als 2 Satelliten empfangen werden müssen, wird dieses Signal zusätzlich ausgewertet. Das Problem, wie ich in Erfahrung bringen konnte liegt wahrscheinlich daran, das die Spezifikationen von den Herstellern oft nicht genau eingehalten werden, was zu Problemen führt. So wahrscheinlich auch bei mir.
Jürgen
:cool:
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2001, 14:50
ganz gut erklärt, aber wie funktioniert das dann am Analogreceiver, wenn keine 22 khz ausgegeben werden? Dann gibts ja keine Möglichkeit am Toneburst umzuschalten. Ist der Toneburst und Disequschalter daher nur für digital geeignet? Und was mach ich, wenn ich analog und digital an der gleichen Antenne sehen will (mit Loop Through)?
Wolfram
