Mit dem Rauschmass ist das so eine Sache. Das lässt sich nur schwer vergleichen, denn die Messverfahren sind unterschiedlich und meist auch nicht angegeben. Leitungs- und andere Verluste haben mit dem Rauschmass erstmal nicht viel zu tun. Da geht es um die Dämpfung und dafür ist die Verstärkung des LNBs verantwortlich. Eigentlich müsste man verschiedene LNBs einfach ausprobieren, um zu sehen, welche bei gegebenen Verhältnissen, die besten Resultate liefern. Wichtig ist z.B. auch, dass das Feedhorn zur Schüssel passt, denn sonst nützt das rauschärmste LNB nichts, wenn nur ein Teil der Schüssel oder über den Rand hinaus ausgeleuchtet wird. Beim Rauschmass werden langsam die physikalischen Grenzen erreicht (oder unterschritten
). Es geht halt nichts über Schüsselgrösse
