Aktuelle Zeit: Mi 15. Jul 2026, 21:58
 Betreff des Beitrags: ohne externen Multiswitch bessere Signalstärke?
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2002, 09:27
Hallihallo,
ich hätte mal folgende Frage an euch:
meine Aussenanlage setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
- Technisat Satman 850
- Technisat UNYSAT Quattro-LNB (Astra only)
- Thomson 5/4 Multiswitch und noch eine Kaskade für 4 weitere Teilnehmer.
Diese Kobination habe ich mit einem Freund am letzten Sonntag nochmal stundenlang eingestellt.
Danach haben wir bei ihm eine ähnliche Konfiguration installiert.
- Technisat Quattro-LNB mit integriertem Multiswitch.
Eingestellt haben wir beide Anlagen mit einem alten Analog-Receiver (nassen Lappen über dem LNB). Danach haben wir jeweils mit meinem Technisat CAM1 die Signalstärke auf Astra überprüft.
Die Kabellänge war bei beiden Tests identisch (ca. 10m ohne Dosen oder ähnliches direkt vom Multiswitch bzw. bei ihm direkt vom LNB)
Auch nach stundemlangen ausrichten kam ich beim Technisat 'nur' auf 7,5 db. Bei seiner Antenne hatten wir nach 3 Minuten sofort 8.6 db.
Ist mein LNB einfach schlechter? Bei mir sitzt die Antenne ganz oben auf dem Dach am Schornstein angeschraubt. Seine ist einfach an die Hauswand gedübelt.
Bremst eventuell mein Multiswitch?
THX
Mucki
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2002, 15:02
Hi
Das Antennen Kabel kann auch schon ordentlich was abhalten.
Ich habe hier ein Gutes und ein billiges, etwas dünneres Kabel Parallel in den selben Raum gelegt, bei dem guten Kabel immer Top Bild, beim dünnen sind des öfteren Fischchen im Bild.
Rokie
BeitragVerfasst: Di 25. Jun 2002, 05:40
nee, das wars leider auch nicht.
Wir habe exakt dasselbe Kabel genommen.
Mucki
BeitragVerfasst: Di 25. Jun 2002, 09:41
Hi mucki,
wieso benutzt Du zu Deinen Tests einen Multischalter? Du kannst doch auch ohne testen (dann halt immer nur 1 Ebene und 1 Band gleichzeitig), sofern Du die Sat-ZF verteilst.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Di 25. Jun 2002, 16:50
Ja, aber Ziel sollte es halt sein eine gleiche Empfangsstärke zu bekommen wie mein Kumpel.
Wenn ich mich nicht irre ist sein LNB incl. Multischalter doch gleich zu setzen wie mein LNB mit externem Multischalter oder nicht?
BeitragVerfasst: Di 25. Jun 2002, 19:42
Hi Mucki,
schon richtig. Nur wolltest Du ja wissen, ob Dein Empfangsverlust an Deinem Multiswitch liegt. Also laß´ ihn mal kurzfristig weg, um zu testen, ob der Signalverlust an diesem liegt.
Just my 2 cents...,
Achimito
