Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 23:55
 Betreff des Beitrags: Kathrein und LNB-Settings
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2000, 10:39
ich habe einem Kollegen einen Pace-Receiver mit eingebautem Irdeto zum Empfang der niederländischen Programme vermacht (Uraltes Teil mit Karte). Bei mir lief das Ding einwandfrei an einem Universal-LNB. Bei ihm sucht es ständig nach der "default Frequency".
Er hat auf dem Dach ein UAS 474 von Kathrein. Laut dem Datenblatt von Kathrein ist aber zum Empfang der hohen Frequenzen zusätzlich ein UWS78 erforderlich. Ich bin mir nicht sicher, ob er dieses Ding hat...; woran erkennt man das von außen? Dann hat er anscheinend noch einen 2-Wege-verteiler zur Speisung von 2 Dosen (1 Eingang, 2 Ausgänge)installiert, aber sonst keine weiteren Schalter/Verteiler.
Was muß in den Settings eingestellt sein, damit ein Receiver am Kathrein funzt? Er hat noch einen SMART-Receiver, mit dem PRO-7 geht. Allerdings hat dieser Smart kein Bildschirm-Menü, so daß man die Settings einfach übertragen könnte. Es wird alles kryptisch am Display dargestellt...(Bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich ein Digitalreceiver ist).
Da der Kollege 85km von mir weg ist, kann ich auch nicht schnell rübergehen....
Hat jemand von Euch eine Idee?
Grüße Mark
[Dieser Beitrag wurde von SatMark am 23. Dezember 2000 um 11:59 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2000, 19:49
hi,
hast du einen analog receiver der 22 KHz umschalten kann?
wenn ja hänge es dran. stelle irgendwas an. zB: Rtl, dann auf 22KHz umschalten. Bild müsste verschwinden. wenn nicht liegt es an LNB. denn das ist kein Universal LNB.
oder gicke mal am LNB was der für low bezw. hi frequenzen hat. Das müsste drauf stehen.
noch was. kannst du mit dem LNB Tm3 (Analog) empfangen? wenn nicht, low frequenz ist garantiert nicht 9750 MHz.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2000, 11:48
Hallo SatMark,
mittels der 22kHz-Umschaltung findest Du es natürlich raus. Allerdings denke ich nicht, dass bei Deinem Kollegen eine UWS78 installiert ist, da es sonst sicherlich zu Problemen kommen würde mit diesem "merkwürdigen" Verteiler Bild
Alternativ könnte es sein, dass er eine EXR504 an dem UAS474 betreibt; dann kann man auf die UWS78 verzichten...
MacMike
[Dieser Beitrag wurde von MacMike am 24. Dezember 2000 um 12:49 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2001, 19:36
hi MacMike
ist so nicht ganz richtig. kathrein geht mit den LNB's einen eigenen weg. der sog. universal-twin-lnb uas474 (nennt sich breitbandspeisesystem, LO 9,75)hat nur 2 ausgaenge, die aber in der sat-zf bis 3000 MHz reichen. ein receiver direkt angeschlossen kann nur lowband nutzen. erst die verwendung des uws78 (eine art umsetzer) macht aus den 2 leitungen wieder lowband/hiband und h/v. der exr504 ist ein reiner 4/4-schalter. er wird im normalfall noch hinter den uws78 geschaltet, kann also das hiband alleine nicht ermoeglichen.
@satmark
ich wuerde mir diesen ominoesen "verteiler ansehen". ein 2-wege-verteiler wie in der terr. antennentechnik ist bei sat voellig unbrauchbar. wenn es sich nicht um ein relais (schalter) handelt, muss das ding entfernt werden.
cu
winni
[Dieser Beitrag wurde von winni am 08. Januar 2001 um 20:37 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 07:13
Also, es scheint jetzt definitiv zu sein:
Weder UWS78 noch eine EXR504 stehen auf der Rechnung...
Mit welchen Kosten muß er für die Nachrüstung rechnen?
Grüße Mark
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 08:03
laut Liste:
UWS 78 DM 145,00
EXR 504 DM 325,00
Ich denke das ist beim Händler verhandelbarBild
franketo
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2001, 21:38
Ich würde eine andere Lösung empfehlen:
Adapter ( AKAT-40 von Kleinelektonik ). Kost ca. 60 DM. Mit dem kannst du jedes 40mm Feed-LNB montieren, und die sind WESENTLICH billiger als die Kathrein-Originale.
Nimm UNI-Twin für bis zu 2 Teilnehmern (analog + digital) oder QUATTROswitch für bis zu 4 Teilnehmen (analog + digital).
Ich hab diese Art Außeneinheit schon öfters verkauft und gebaut, bisher hat alles primo geklappt !
Gruß vom V6
