Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 03:05
 Betreff des Beitrags: Monoblock lnb ausrichten, bitte HILFE
BeitragVerfasst: Sa 18. Aug 2001, 20:56
hi,
hab meine 80er antenne mit digistar monoblock lnb heute mal montiert.
möchte damit astra und hotbird digital empfangen,
elevation und azimuth für hotbird hab ich ausgerechnet,
monoblock is so montiert das ein lnb mittig und der andere rechts davon ist, wenn man von hinter-der-schüssel richtung himmel schaut.
messgeräte hab ich keine, nur einen humax 5400.
dazu jetzt gleich einmal eine grundsätzlich frage:
es sollte ja so funktionieren das der mittige lnb hotbird empfängt und der andere astra, an meinem humi ist astra die antenne1 und hotbird die antenne2 oder so - doch wie weis ich welcher lnb am monoblock antenne 1 oder 2 ist, bzw ob der mittige lnb antenne 2 (für hotbird) ist?
hab einige zeit mit der ausrichtung herumgespielt, wobei ich als kanal "SAT1 A" auf hotbird eingestellt habe und dann auf installation-status-signal (oder so ähnlich) gegangen bin - höher als 54% signal stärke und 0% signal qualität bin ich nicht gekommen. hab die antenne fürs erste mal so festgeschraubt, wenn ich jetzt auf "ORF 1" auf astra schalte hab ich ca. 62%/0%.
in 20m entfernung bei etwa 5° west, soweit sich das sagen lässt, fängt ein baum an (birke, nicht besonders 'dicht'), könnte es sein das diese irgendwie meinen empfang beeinflusst?
wär super wenn jemand meine fragen beantworten könnte bzw vorschläge hätte was ich weiter unternehmen soll (ausser weiter die schüssel herumdrehen und verzweifeln).
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2001, 06:55
das ist leider Stückwerk. So einfach pi mal
Daumen kann man eine Anlage auch nicht ein-
stellen, zumal Hindernisse vorhanden sind.
Selbst wenn es Dir gelingt den optimalen
Punkt zu finden, wird dieser beim Festziehen
der Schrauben wieder verstellt !!
Was LNB1 oder 2 ist, bestimmst Du selbst im
Menü des Humax - zB. wähle LNB1 für Hotbird
so wird das LNB Kabel von Hotbird auf Ein-
gang 1 am DiseqC gelegt.
Vorschlag - Fachmann rufen oder Messgerät
ausleihen und die Anlage sauber einstellen
sonst gibt es nur Ärger (vor allem wenns
regnet.
Micron
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2001, 10:31
hab heute den ganzen vormittag dran rumgewerkt, funktioniert ganz gut bis jetzt, signalstärken so um 60% und signalqualität 70-95%...
monoblock hat eingebauten diseqc schalter, und diseqc A/B war am humax genau vertauscht eingestellt =)
