Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 01:40
 Betreff des Beitrags: Wie stell ich eine Satschüssel richtig ei?????
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2000, 17:42
Bitte erklärt mir mal. Was ich beachten mus bem einstellen.
Ich habe alles montiert und angeschlossen. Jetzt wenn ich die Noa Box anschliese und auf "Menü" + "6" gehe, habe ich immer einen wert on "00 00 B9" stringt ab und zu etwas, verändert sich aber nicht großartig.
Dieser wert bleibt immer gleich, egal ob ich die Schüssel drehe oder nicht.
Was mach ich falsch?
cu Fr@nky
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2000, 21:34
Hi F@nky
Mit der D-Box wirds etwas schwierig weil der "Pegelmesser" unter Menü- 6 ziemlich träge ist.Besorg Dir einen Analogreceiver und stell den Spiegel damit ein. Nochbesser wäre ein Satfinder aber mit dem analogen gehts auch.Bei dem Analogreceiver schaltest Du auf einen Kanal zB. ARD und stellst nach Bild ein.
franketo
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2000, 01:35
die Worte des Berliners kann ich nur unterstreichen. Auch ich kann Dir nur raten die ca. 39.-DM für den Satfinder auszugeben. Es erleichtert die Sache ungemein und er wird sicherlich nach Herbststürmen mal wieder aus der Schublade geholt! Bild
Viel Glück ... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2000, 12:45
OK. Ich probiers mal mit dem Analog Rec. aus. (habe aber nur ein digitales Singel LNB)
cu Fr@nky
PS: Wenns klappt, oder nicht, dann melde ich mich noch mal kurz.
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2000, 13:18
@Fr@nky
Dein "Digital-LNB" ist ein LNB mit zwei Frequenzbereichen:
1. Low-Band (hier sind bei Astra die Analogsemder)
2. High-Band (hier sind bei Astra die Digitalsender)
Slso Empfang des Analogreceivers völlig unproblematisch! Bild
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2000, 15:31
OK. Hat geklappt. Bin jetzt bei ca: 50 ?? ?? bis 60 ?? ??
Springt immernoch ziemlich hin und her. Bild ist etwas leicht verschneit (leicht - undeutlich, flimmern)
danke nochmals
cu Fr@nky
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2000, 19:30
Bei mir sind die Zahlen jetzt zwichen 60 ?? ?? bis telweise 73 ?? ??. Aber wenn die Zahlen im 70´er bereich sind, kommt es des öfteren mal zu aussetzern und es wird links oben die durchgestrichene Sat.Schüssel angezeigt.
Wie kann man das abstellen?
Wie bekomme ich eine noch bessere Zahl, (einen vollen balken) hin.
Liegt das nur an der einstellung der Schüssel?
cu Fr@nky
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2000, 20:39
Hi
An sich regelst Du das nur über die Schüssel.
Bei 60 hast Du aber noch kein Pegelproblem, bau mal einen Leitungsentzerrer(Satslope) ein und alles wird gut.
Gedanken über den Pegel must Du Dir erst unter 50 machen.
franketo
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2000, 08:39
hi, ich hab mit der dbox 2 auch beim hochfahren aus dem deep standby einen ud4 fehler (angeblich zu schwaches signal) - nach abbruch dieser meldung funzt´s ok
ich hab mir ne 1ér dbox mit dvb ausgliehen u. die bringt 5b f8 40 im menü 6 (schwankt auch) ist der pegel ausreichend für digi tv ?
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2000, 16:25
Je mehr, je besser. Du hast vielleicht noch einen Freiheitsgrad bei der Einstellung vergessen. Dreh mal das LNB vorsichtig etwas in seiner Halterung, und beobachte dann die Werte. Das musst du abwechselnd sowohl für einen Sender mit horizontaler Polarität als auch für einen mit vertikaler Polarität machen, und so die beste Entkoppelung zwischen den beiden Ebenen einstellen.
Hilft das auch nicht - vorausgesetzt dein LNB hat keinen Wackler - könnte ein Satslope dir helfen. Der Tuner reagiert empfindlich auf unterschiedliche Pegel über den Sat-ZF-Frequenzbereich. Das kommt in der Regel immer durch ungeeignete Kabel, die den hohen Bereich zu stark dämpfen, wärend im unteren der volle Pegel ansteht. Der Satslope ebnet das wieder ein, indem er den unteren Bereich entsprechend dämpft. Wenn's dann funzt, brauchst du auch kein neues Kabel, obwohl das die bessere Lösung ist.
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2001, 17:05
Original erstellt von Pumuckel:
[b]@Fr@nky
... Pumuckel Bild
Hi Sat-Freaks,
an welchen der 4 Ausgänge
Low-Vertical
Low-Horizontal
High-Vertical
High-Horizontal
hängt man den Sat-Finder und in Folge den Analog-Receiver
zum Einstellen eines Sat-Spiegels mit Digital-Quatro-LNB?
Siegi
[Dieser Beitrag wurde von Siegi am 19. Januar 2001 um 18:15 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 02:45
an welchen der vier Ausgänge du den Sat-Finder hängst ist eigentlich vollkommen egal, aber du ja zusätzlich zum Sat-Finder den analogen Receiver anschließt musst du den Sat-Finder an einen der beiden Low Band Anschlüsse anschließen, denn der analoge Receiver den du vor dem Sat-Finder hängst kann ja auch nur einen analogen Sender anzeigen. Du musst natürlich darauf achten, dass du einen Kanal einstellst, der auch auf der Ebene sendet an der du den Sat-Finder gehängt hast. Kleines Beispiel: Wenn du den Sat-Finder an den Horizontalen Low Ausgang deines LNB`s anschließt und an den Sat-Finder deinen analogen Receiver, dann muss der Kanal den du einstellst auch auf der horizontalen Ebene senden.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 23:01
@Derrick
ist das ZDF Programm im hohen und das ARD Programm im tiefen bereich ?? Ich habe da auch so starke Pegel Differenzen VIVA Steht voll da ARD ist noch Ziemlich gut und ZDF Ist im roten bereich ??
Gruss Olli
Greetings from nearly the Bodensee
