Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 00:15
 Betreff des Beitrags: Epsilon 3CI und 4.6SE Cammenü
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 16:57
kann mir mal einer sagen wie ich bei einem Radix Epsilon 3CI ins Cammenü komme. Da ist ein 4.6SE drin und ich kenne das Menü inzwischen auswendig vom probieren. Bild
Es gibt zwar einen Menüpunkt der den Status der beiden CI Schächte anzeigt aber das wars dann auch schon.
**Flip aus**
Der Papst
Der Papst
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 18:25
Also, ich hab's getestet!
1. "Menü" drücken - Grundmenü erscheint
2. Commond Interface auswählen
3. "Menü = ok" drücken - Schacht 1: Irdeto SE erscheint
4. Schacht 1: irdeto SE mit "Menü = ok" bestätigen
5. Voila - das CAM-Menü! Bild
Teste! ... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 20:33
Danke erstmal Pumuckel.
Ich meine zwar das hätte ich schon probiert aber ich werds morgen nochmal versuchen.
Langsam glaube ich das Cam ist im Sack.
Der Papst
Der Papst
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 22:48
Hallo Pabst,
check mal Deine Firmware, bei Decoder Status;System Information, sollte unter Revision EP3_CI 1.70a eingetragen sein, mußt Du erst auf Version 1.70b updaten, sonst geht das CamMenu nach wenigen Sekunden immer von allein zurück und Du kommst nicht rein.
Aktuelle Firmware hier, deisen Sommer soll auch noch eine neue Version folgen dei dann auch AC-3 beherrscht. http://www.radix-sat.de/
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 02:01
Da es nicht mein Receiver ist kann ichs erst in den nächsten Tagen testen. Aber ich denke daran wird es wohl liegen.
Der Papst
Der Papst
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 13:41
Hallöchen,
da ich mir den Radix als 2.Gerät kaufen möchte, habe ich noch Info-Bedarf:
Gibt es mit SECA Probleme (z.B mit SECA CI, SECA Progs werden nicht gefunden usw.)
Habe schon einiges an Pro und Contra darüber gelsen - mich würde auch eure Meinung dazu interessieren....
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 19:22
@Dr.Brain
hi,
mit Seca gibt es keine probleme, hatte bis vor kurzem Radix noch hier. auch mit SE4.6 gibt es keine probleme, aber zusammen gibt es manchemal probleme. hatte hier schon mal gepostet.
für Seca kannst du es nehmen.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 21:22
Ich habe gestern mal die neue Software aufgespielt und siehe da, es lüppt einwandfrei.
Danke leutz
Der Papst
Der Papst
