Aktuelle Zeit: Fr 28. Aug 2026, 10:39
 Betreff des Beitrags: Humax 5400Z - kein Dolby surround Ton + Problem b Umschalten
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2005, 11:37
Liebe Satellite-Profis!
Da ich absolut kein Profi bin würde ich mich freuen, wenn ich Unterstützung von Euch bekäme.
Folgendes:
Bei meinem 5400Z war das Netzteil kaputt, d.h. die Box bekam keinen Strom mehr. Ich habe dann das Netzteil reparieren können (ELKO getauscht). Nun läuft er wieder.
Allerdings:
1.) Wenn ich auf Dolby Surround umschalte höre ich keinen Ton
2.) Nach einiger Zeit des Betriebes (kann schon nach 10 min. auftreten), fallen Bild und Ton aus, aber nur nach Umschalten auf andere Programme.
Das kann ich nur beheben, wenn ich dann auf die "Menu-Taste" oder "UHF" taste drücke oder wenn ich die Box aus- und wieder einschalte. Wenn ich nicht umschalte, läuft er normal.
Da ich die Box verliehen habe, kann ich leider keine sofortigen Auskünfte bez. der Firmware-Version oder anderer Einstellungen geben.
Wenn das wichtig ist für die Diagnose, kann ich es aber in Erfahrung bringen.
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann und freue mich auf Eure Antworten.
Alois
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2005, 11:50
zu 1.
Das ist kein Dolby Surround, sondern Dolby Digital (aka AC3)
Das du, wenn du umstellst, keinen Ton hörst ist normal, denn dafür brauchst du einen separaten Verstärker.
zu 2.
Wenn nach einer gewissen Zeit solche Probleme auftreten, ist es gut möglich, daß noch weitere Elkos im Netzteil hinüber sind.
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2005, 07:12
2. könnte auch mit den Settings (Programmlisten) zusammenhängen.
Sowas taucht häufiger auf, wenn man Settings von anderen Leuten überspielt. Da passen dann die Parameter nicht 100%ig und beim Umschalten gibt es Schwierigkeiten, die Sender richtig zu tunen.
=> Suchlauf auf der eigenen Anlage machen!!
Janus
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2005, 18:36
Ich danke euch für die Antworten.
Werde wohl mal einen Programmsuchlauf machen.
Wäre es auch sinnvoll, ein update via Satellit herunterzuladen und zu installieren?
Würde mich über Tipps freuen, wie man das am besten macht, oder ob das gar nicht sinnvoll oder evtl. gefährlich ist.
Wenn das alles nicht helfen sollte, werde ich nochmals das Netzteil unter die Lupe nehmen.
Alois
BeitragVerfasst: Fr 16. Sep 2005, 07:26
Upload über Satellit stellt den 'Orignalzustand' der Firmware wieder her.
Bei manchen modifizierten 5400Z ( mit Loader H2.08 ) ist das überhaupt nicht erwünscht.
Noch zu 1.
Dolby Digital (AC3) funktioniert auch nur über den optischen Ausgang des Humax!
Dolby Surround ist eine Erweiterung des anlogen Stereo-Signals und wird (wenn das Ausgangsmaterial das liefert) stillschweigend 'mitgeliefert'.
Dolby-Surround - Verstärker trennen das zusätzliche Surround-Signal vom Stereo-Signal und beliefern damit den Center und zeitverzögert die hinteren Boxen.
AC3 ist demgegenüber ein 'echtes' (digitales) Mehrkanalsignal.
Janus
