Aktuelle Zeit: So 4. Okt 2026, 22:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Highend Lnb vs.Lowcastlnb!!
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 00:18
Hi
möchte mal eien kleine Umfrage starten,was den nun so an Unterschieden,in der Lnb Welt existieren,von 39 auf wärts bis zum 10 fachen Preis!
Beim anaolog tv früher im cband sah man ja noch den unterschied,und heutige Edellnb schmieden wie Smw,wissen auch was Qualität ist,und das lassen sie sich natürlich fürstlich bezahlen!
Nun da ja jedes Bauteil,egal was ist nach Isonorm gefertigt wird ,könnte man jetz meinen,die ABweichungen,dürften dermaßen gering sein,das man nah Afrika in die Wüste ziehen müste ,wo eextreme Temperaturschwnakungen herschen um ein Unterschied zwischen billig und teuer fesstellen zu können!
Und schliesliuch noch das mit dem 0,6 db Abwärtswerten,man mag es ja mit eienr Steroanlagwe vergleichen,nach oben gibt es praktisch keine Grenze,bei den Lnbs nach unten gerechnet anscheinend schon,viele werfen nun diesen Extraexotenherstellern vor,die Werte seinen Ettikettenschwindel was stimmt den nun?
Was ist db gewinnmäßig eigentlich so die Refernz,könnte man sagen ein Lnb das einen höheren Stromverbrauch hat,hat gleichzeitig auch die bessere Verstärkung?
Greets from Austria!!
Bild Turok Bild
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 12:16
Bei allen Marken-LNBs wie Alps, Digistar/Zinnwell, MTI, Philips, TechniSat sowie deren OEM-Versionen ist mir bislang so gut wie kein Unterschied in der Empfangsqualität aufgefallen - egal ob bei einem Rauschmaß von 0.6 dB oder bei 0.9 dB.
Etwas unterschiedlicher sind die Ausgangspegel, sehr hohe Pegel bieten die Alps und TechniSat LNBs.
Die Ausfälle sind in den letzten Jahren stark gegen null gegangen, bei Philips-LNBs gab es die meisten Probleme, aber auch nicht viele. Ein defektes Alps LNB habe ich noch nie gesehen.
Ein genormtes Verfahren zur Ermittlung des Rauschmaßes gibt es nicht, würde sich wahrscheinlich eh keiner dran halten. Nachzuprüfen ist sowas nur mit sehr hohem Aufwand.
Früher lagen einigen LNBs noch individuelle Meßprotokolle bei, das waren noch Zeiten...
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 12:38
Hi Turok
Die Qualitätsunterschiede sind heute nicht mehr so gravierend wie noch vor ein paar Jahren.
Imho ist SMW immer noch die Krone der LNB Technik.Hier ist der Ruf und der Preis gerechtfertigt.Wenn SMW zB. 0,6 dB Rauschmaß angibt kannst Du davon ausgehen das es im schlechtesten Fall 0,6 beträgt.
Bei den "normalen" LNB´s sind die Angaben des Rauschmaßes meist sehr optimistisch also "best of" angegeben.
Wenn man freundlich fragt bekommt man die Meßprotokolle in der Regel vom Hersteller zur Einsicht.
Viele teure LNB`s (zB. Kathrein) leben von einem Namen, einer exklusiven OEM und der Notwendigkeit diese zu verwenden wenn man den entsprechenden Spiegel hat.
@Ketzer
TECHNISAT STELLT LNBs HER ?????
ich lach mich schlapp
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 10. Juli 2001 um 14:40 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 07:21
Original erstellt von franketo:
[b]@Ketzer
Bei Satland gesehen:
TechniSat UNYSAT Universal Quatro-LNB )oder nur OEM Zeugs)!? Bild
Der Hingucker
http://www.netbuddies.de :groucho:
Der Hingucker
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 07:32
Wann ist eigentlich der Einsatz eines teuren LNBs, z.B. von SMW, sinnvoll ? Unter welchen Umstanden bewirken diese eine "echte" Verbesserung ?
Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 08:04
Original erstellt von Chrisse:
[b]Wann ist eigentlich der Einsatz eines teuren LNBs, z.B. von SMW, sinnvoll ? Unter welchen Umstanden bewirken diese eine "echte" Verbesserung ?
Unserem 13/19°-User kann das völlig egal sein, aber bei Drehanlagen brachte das früher bei Exotensatelliten doch schon ne Menge! Bild
.... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 09:27
Bei "Digital LNB´s", gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede. Bei den hier gemachten Aüßerungen wird nur immer von dem Rauschmaß gesprochen. Andere Parameter, wie Kreuzmodulation, Phasenrauschen, Frequenzgang sind für den Digitalempfang viel wichtiger. Viele wundern sich warum einzelne Programme nicht gehen. Hier liegen oftmals die Uhrsachen.
Billig LNB´s sind eben in diesen Parametern schlecht, analog gehen sie immer, aber digital?
Billig ist nie gut, alle haben wir das schon erlebt.
T55+T85
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 12:35
@hingucker
natürlich ist das OEM. Kein (in Zahlen 0)deutsche Hersteller produzieren LNB´s.
Wie die Teile nachher verpackt , bedruckt oder sonstwie verändert werden spielt dabei keine Rolle.
franketo
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 13:26
Kommt eben darauf an, was man unter Qualität versteht. Ein Kartoffelschälmesser kann durchaus von guter Qualität sein, ist aber für viele Anwendungen unbrauchbar. Die Feld- Wald und Wiesen-LNBs sollten, wie @Pumuckel sagte, für die meisten Zwecke reichen. Bei Drehanlagen mit grösseren Schüsseln ist häufig die Verstärkung für vollgepackte DTH-Satelliten zu hoch. Für schmalbandige SCPC-Signale sollte das Phasenrauschen möglichst gering sein und muss der Oszillator stabil sein. Spezial-LNCs haben für diese Anwendungen meist keinen DRO sondern einen PLL-Oszillator. Die Empfindlichkeit ist da meist nur zweitrangig, da sowieso genügend Reserve durch entsprechend grosse Schüsseln vorhanden ist.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 17:31
Hi
Zitieren wir mal Norbert Schlammer ,Mehr Blech auf dem Dach,kann nie schaden Bild
so ich geh jetz mieen Geburtstag weiterfeieren bis denn dann!
alo könnte man als Qualitäts kriterium vogenden test heranziehen,mit 50 cm bei regen ,ein kanal im 12 gh bereich zu empfangen,z.b die im VIacom Paket sind am schwächsten,würde dann ein besserer /teures Lnb noch das geöbst ausbügeln denke nicht oder?
den ab einem Gwiwissen zeitpunknkt kann ein zu schwach ankommendes signal nicht merh verstärkt werden!
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 19:54
@Pumuckel
Bääääääääääääh Bild , bin kein 3/19° User mehr Bild !!
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 20:07
[b]@Pumuckel
Ich weiß, daß Du jetzt Besitzer eines inzwischen funktionierenden DiSEqC-Motors bist! Bild
War generell gemeint ... Pumuckel
Außerdem hast Du ja auch ein gutes LNB und kein No-Name-Aldi-Rausch-LNB! Bild Gell?
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 21:47
oje bevor ich beim Hofer http://www.Hofer.at was elektronisches kaufe dann versuch ich dann vorher doch mein Lnb selber zu bauenBild
stelll ich mir zwar hölisch kompliziert vor,aber nichts ist beaknntlich unmöglich,man büste nur die passende ausrüstung haben!
Was ist den in so eienm Lnb eigentlich alles drin,soll ich mal eins aufbrechen um reinzuschauen?
Also bis jetz habe ich eigentlich noch kein Lnb geshen,das diese BEschriebenen werte alle schön leserlich auf einem Beipackzettel gehabt hätte,man merkt es ja um so merh sollte man in der Wüste wohnen wo extreme Temperatur schawankungen herschen,denke der Nordpool dürft auch schon ausreichen Bild
Also ich habe Alps und Gardiner Lnbs und bis jetz geht eigentlich alles,von Sharp ist mir mal eijn eigang von eienm Quaudro Druafgegangen,aber vielleicht war auch der multischalter irgendiwe schuld,auf jedne fall ist da beim anaolog tv nur noch so eien art schnee bild rausgekommen!
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 22:08
@Turok...
das wollte ich auch immer wissen... was ist den eigentlich alles in so einem LNB drin ??? kennt sich jemand damit aus ?? oder vielleicht einpaar links zu diesem thema ??
***nur aus wissenschaftlichen gründen***
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2001, 01:21
Hi tehre :)und guten morgen allerseits:)
ja also gut das es das internet gibt,sonst würden meine 10000 fragen und Antworten,immer nur für mich allein existieren und das wäre irgendiwe nicht das wahre :)
Nachdem das Mascom Board anscheinend down ist,wo ich eigentlich schon seit beginn verweilte,dann wil ich hier mal versuchen was zum thema beizutragen,weis jemand wann es wieder onair geht:)das nur so nebenbei:)
also wieder zum thema zurück was ich gedenke was so alles drin sein könnte,ist ja spannender als zu Wheinachten,als man seehnsüchtig auf die Geschenke wartete :)
Also ich denke mal das da so eine Art Konsensatoren drinnen sind,die die aufgabe haben,das von der Schüssel zurück geworfende gebündelte Signal so gut wie möglich zu verstärken,die Geradlinigkeit des Freqenzberichs,muß da natürlich auf engstem Raum untergebracht werden:),was angangs die Hersteller vor große Probleme stellte,man siehe sich nur die klobigen Grundig Lnbs an,die endlich mit dem Uni Twin einen Stromsparenderen Nachfolger bekommen haben,das Uni 1 hat ja bis zu 2/3 Strom gefressen,also ein mehr an Strom ,als die anderen!
Also ich weis jetz nicht woher ihr alle kommt,aaber bei mieenm 8003 soll es ja irgendeien möglichkeit geben eien Art Kondensator zu tauschen das er merh Power hat bei der Ausgangsspannung,weis jemand wie das geht,udn ob es tatsächlich was bringt,bei mir schmiert das Ding ja permamanet ab ,vor allem wenn ich von westen zurüch in den Osten fahre,das hier nur weil oben gerade das Diseqec zur ansprache kam,leider gibt es im dvb 2000 noch keine Möglichkeit die Positionen zu speichern sons hätte ich das schon lange getan.
beim 9800er gehts komischerweise ohen abstuertz obwohl er ja auch "nur" eine max Ausganssapnnugn von 400 ma hat!
Und dann würde mich Lnb mäßig nochj fokgendes interesieren,wenn wir jezt die mit Multischalter bzw die integriertem hernhemen,da heist es immer die Verstärkung des Multischalters ,würde die Dämpfung wieder ausgleichen,die Durch das durchschleifen der Kabel verursacht wird,oder eben daraus ensteht!
Und nun gibt es ja seit ieniger Zeit von Hirschmann diese Kombilnbs mit eingebautem Multischalter ,bei dennen ja die Dämpfung,geringer ausfällt da keine Kabel mehr das Signal dämpfen ,da eben alles integriert ist,die Frage nun sind diese Dinger die Hirschmann nur als Oem ware von eienm anderen Hersteller einkauf ,welcher ist das ?,wirklich empfangs stärker da ja der integrierte Verstärker das Signal gleichermaßen gut ,oder vieleicht sogar besser verstärkt,da ja eien andere Umgebung herscht,baut man alles an eienm Stück`?
Weiters konnte ich noch fesstellen,das man durch drehung ,dieser Kombilnbs,also nicht nur die Elevation,die SAchüssel noch exakter ausrichten kann,oder meint ihr kann das nicht sein,oder ist das nur ein angenhemer Nebeneffekt!
So mein Posting ist diesesmal wieder etwas länger ausgefallen,aber ich schreibe meistens so lange bis mir nichts mehr einfällt!
Aber was will man bei diesem .auwetter anderes tuen,als die Satelitten im Weltall zu beobachten :)
