Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 23:59
 Betreff des Beitrags: Wirklich ausreichend?
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 12:44
ich habe mir eine Schüssel (85 cm) mit zwei Universal TwinLNBs zugelegt. Dazu noch einen Multischalter 5/4. Ich möchte damit Astra und Eutelsat empfangen und zwei digitale Receiver (DBox2 und WintvDVBs) daran anschließen.
Ich habe jetzt schon eine ganze Weile hier gelesen und bin mir plötzlich gar nicht mehr so sicher ob mein Zeug paßt.
Ich brauche keine analogen Signale und will nur digital empfangen. Hab ich da etwas übersehen oder kann ich das so realisieren?
Wenn nicht, was brauche ich dann?
Danke schon mal
Gruß alphares
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 12:55
Hallo alphares
das wird wohl nach hinten losgehen.Man kann keine Universal-Twins über einen Multischalter betreiben.Entweder Du nimmst Quattro LNB`s und benutzt nur die High Ausgänge wobei es teilwiese schwer ist das dem Receiver zu "erkären" oder Du benutzt Quattro LNBs und einen 9/4 Switch.Damit könntest Du auch sicher sein das Sender die im Lowbereich senden empfangen werden.
Die preiswerteste Lösung sind Quattroswitch LNB`s die den Multischalter schon enthalten.
Diese werden dann mit DiSEqC Relais verschalten um jedem Receiver beide Satelliten zugänglich zu machen.
Aber Achtung bei Quattroswitch LNB sollten die Kabel nicht länger als 25-30 m sein.
wenn Du noch Fragen hast frag ruhig.
franketo http://www.antennenhandel.de
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 14. Februar 2001 um 13:56 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 13:17
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Das habe ich schon befürchtet.Bild
Kann ich denn überhaupt was damit anfangen?
Vielleicht ohne Multischalter?
Gruß alphares
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 13:34
Klar das geht.Du müsstest Dir zwei DiSEqC Relais zulegen und könntest dann mit zwei Geräten empfangen.
Franketo
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 13:52
Na da bin ich ja beruhigt.Bild
Dein Link funktioniert nicht. Ich wollte doch gerade mal schauen ob es da so etwas gibt.
alphares
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 14:04
Uuups,
Schei* Wahlwiederholung.
[Dieser Beitrag wurde von alphares am 14. Februar 2001 um 15:10 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 14:43
der link funzt schon, dauert nur ne sekunde weil wir grad dran arbeiten :-).
franketo
