Hallo alphares
das wird wohl nach hinten losgehen.Man kann keine Universal-Twins über einen Multischalter betreiben.Entweder Du nimmst Quattro LNB`s und benutzt nur die High Ausgänge wobei es teilwiese schwer ist das dem Receiver zu "erkären" oder Du benutzt Quattro LNBs und einen 9/4 Switch.Damit könntest Du auch sicher sein das Sender die im Lowbereich senden empfangen werden.
Die preiswerteste Lösung sind Quattroswitch LNB`s die den Multischalter schon enthalten.
Diese werden dann mit DiSEqC Relais verschalten um jedem Receiver beide Satelliten zugänglich zu machen.
Aber Achtung bei Quattroswitch LNB sollten die Kabel nicht länger als 25-30 m sein.
wenn Du noch Fragen hast frag ruhig.
franketo
http://www.antennenhandel.de [Dieser Beitrag wurde von franketo am 14. Februar 2001 um 13:56 Uhr editiert.]
