Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2026, 05:04
 Betreff des Beitrags: Technibox Viacam Software
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 08:31
Hallo
ich wollte mir bei Technisat die Software für einen Viacam laden und stellte fest das es die dort nicht mehr gibt.
Kann mir jemand helfen und sagen wo ich eine alte viacam software bekommen kann?
Mein Problem: meine Senderliste ist total leer und wenn ich mir die Softwareversion anschaue steht dort auch nichts mehr.
Wenn jemandem bekannt ist was da passiert sein könnte...
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 08:41
Bei Technisat findest du keine "VIACCESS related firmware". VIACCESS hat untersagt, daß Firmware Images frei verfügbar sind.
Du kannst aber folgendes machen:
Nimm dir hier die alte Version 1.5-129. Spiel die ein und starte dann manuell das Satellitenupdate auf die aktuelle Version 1.5-132 ;)
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 09:36
Danke für die schnelle Antwort.
Im ersten Moment scheint auch alles geklappt zu haben aber abschliessend wird normal immer "flash" im Display angezeigt und das erscheint jetzt leider nicht.
Im Display bleibt noch lange nachden auf meinem PC schon OK angezeigt wird weiter "load" stehn.
Wenn ich den Receiver ein und aus schalte ist dann immer noch alles beim alten.
Habe auch schon einen Reset probiert (stand by+Prog. auf und ab) aber auch dann passiert nichts.
Ist der fall jemandem bekannt oder liegt da leider ein defekt vor?
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 09:54
Ruf mal die Werkseinstellung auf.
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 09:56
hab ich auch schon gemacht
keine Reaktion es bleibt alles wie es ist.
gibt es vielleicht irgend eine spezielle Art das Flash neu zu programmieren?
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 10:02
Nein. Sollte wirklich der FLASH defekt sein mußt du das Gerät einschicken. Selbst wenn du denn FLASH auslöten würdest würde dir der Bootloader fehlen, um den neuen FLASH damit ausstatten zu können. JTAG etc. kannst du auch vergessen.
BeitragVerfasst: Fr 2. Apr 2004, 10:04
Doof
aber trotzdem danke für die Mühe.
 Betreff des Beitrags: Satupdate Viacam
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2005, 15:50
Hallo Lostech !
Ich habe eine Viacam Box mit soft 15.129 und versuche ein Satupdate durchzuführen. Bei der downloadfrequenz von 12669 springt er nach kurzer Zeit wieder unverrichteter Ding auf das Programm zurück, und bei der Frequenz 12633 (wie voreingestellt) wird er nicht fertig. Gibt es kein Satupdate mehr?
Vielleicht hast Du einen Tip für mich.
mfg ChrisGue
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2005, 17:16
Hast du den Download auch aktiviert?
Versuche auch noch folgendes:
-geh ins Service-Kanal Menü
-drücke die Tasten rot,gelb,blau,grün nacheinander (die Anzeige ändert sich nicht!)
-verlaß das Menü und schalte den Receiver in Standby
-warte 2 Minuten
Jetzt sollte das Update eigentlich starten.
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2005, 18:07
Danke für die Antwort
-Download ist auf JA
-Die Tasten habe Ich nach deiner Anleitung gedrückt aber es tut sich nichts
-Das Satupdate habe ich bisher mit Deinem Techniupdate 095 gestartet da die neuere Version keine Reaktion hervorruft (keine Fehlermeldung).
-eigentlich müßte die Box das Update ja am Morgen automatisch ausführen
-welche Frequenz soll ich einstellen? Bei meinem alten CAM1 funktioniert das EPG download auf der alten Frequenz tadellos
mfg ChrisGue
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2005, 19:16
Das sich nach Eingabe der Tastenkombination nix tut ist erstmal normal. :D
Du mußt aber danach das Menü verlassen und dann den Receiver in Standby schalten und 2 Minuten abwarten.
Nach den 2 Minuten startet das Sat-Update auf einmal, was man auch an der geänderten Anzeige des Receiverdisplays erkennt.
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2005, 19:55
Hallo Lostech
Also der Reciever hat mit dem Satupdate begonnen und nach einer Minute ist er wieder in den standby übergegengen. Bei der Service Frequenz hatte ich 12669 eingestellt und 9,3dB. Ich möchte jedoch unbedingt die neuere Software wegen der CI Dialoge (Alphacrypt)
Danke für Deine Hilfe
mfg Chrisgue
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2005, 20:29
Dann mußt du den Receiver einschicken. Die 1.5-132 gab es nicht als Internet Download, weil VIACCESS das damals verboten hatte.
Du wirst daher also auch höchstwahrscheinlich nirgendwo im Web diese Firmware finden.
BeitragVerfasst: Mi 5. Jan 2005, 11:22
Danke für Deine Mühe.
Scheinbar gibt es kein Satupdate mehr, ich habe das Problem aber in den Griff bekommen.
mfg ChrisGue
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2005, 09:44
Hallo Lostech!
Kann man den FB-Code für die Liste ändern, so daß man die die FB des CAM1 benutzen kann und die Liste beim betätigen der OK taste erscheint.
mfg ChrisGue
