Aktuelle Zeit: So 9. Aug 2026, 12:34
 Betreff des Beitrags: Schaltung für Eeprom Programmer
BeitragVerfasst: Mo 11. Okt 2004, 14:31
Ich suche eine einfachste Schaltung für einen Eeprom (i2c) Programmer (PC Com). Er soll nur den Eeprom verarbeiten ohne Ballast für PICs o.ä.
Was ich gefunden habe wäre der JDM den man um den PIC Teil reduzieren könnte und über IC-prog ansteuern könnte. Ist das schon die einfachste Lösung?
BeitragVerfasst: Mo 11. Okt 2004, 17:34
3 Leitungen an den Paralellport.
BeitragVerfasst: Mo 11. Okt 2004, 20:50
Und wo? Wird dies von IC-Prog unterstützt? Irgend eine Anforderung an die LPT1, ECP... o.ä.?
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 07:03
Meinst du sowas bzw. sowas?
Das Bild bezieht sich zwar auf einen XBOX Anschluß sollte prinzipiell auch mit den 3 Anschlüssen eines 8Pin EEproms machen lassen :D
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 08:42
Grundsätzlich nicht schlecht. Für einen Dip8 Eeprom (mein Opfer 24c16) müßte man noch Pin 1-4,7 an GND (25 LPT) legen und irgend woher müßte man noch etwas Vcc bekommen. Allerdings die Frage ist ob das von IC-Prog unterstützt wird? Ich will das unter XP laufen lassen.
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 08:50
Warum soll das nicht gehen? Das EEProm Brenn Programm soll ja nur die LPT1 ansteuern, was dran hängt sollte relativ egal sein, es sein denn, dein Progger ist für eine spezielle Programmierhardware geschrieben.
In dem Fall kannst du doch auf andere "Simple" EEprom Brennprogramme wie PonyProg zurückgreifen.
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 09:19
   LPT                                 24c16
18-25 o--GND---------------------o-----------------------
                            _____|_________________     |
                           |     |    ---v---     |     |
    2 o--+5V---------------|     o---|1     8|----|     |
                                 o---|2     7|----------|
                                 o---|3     6|---------|
                                 |---|4     5|----|    |
   12 o--DATA-------------------------------------|    |
   18 o--CLK-------------------------------------------|
Muß ich mal probieren, danke erstmal.
Gibt es an LPT auch irgendwo +3V?
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 09:50
Nein, am LPT sind nur die normalen TTL Pegel von 0V/5V verfügbar. Du könntest aber mit einer kleinen Reihenschaltung aus Vorwiderstand und Z-Diode aus den 5V eine Spannung von 3V erzeugen.
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 11:22
http://www.dl7awl.de/ee93.htm
In dieser Schaltung die LED die sollte doch auch keine 5V sehen? Reicht es wenn ich hinter Widerstand und LED den Eeprom in Reihe schalte?
   LPT                                 24c16
                __          |    |    ---v---     |     |
    2 o--+5V---[__]--->|----|    o---|1     8|----|     |
                                 o---|3     6|---------|
                                 |---|4     5|----|    |
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 11:43
Die LED ist ja nur als Betriebszustandanzeige gedacht.
Hinter die LED kannst du das EEprom nicht in Reihe schalten, denn bei einer Reihenschaltung teilt sich die Spannung auf die Einzelwiderstände auf (die Reihenschaltung aus 1,2kOhm und LED teilen die 5V schon so auf, daß ca. 2V an der LED anliegen). Das EEprom würde als weiterer Widerstand in diese Reihenschaltung eingehen und die Spannungen würden sich anders verteilen.
Davon abgesehen verstehe ich nicht ganz was du bei einem 24C16 mit 3V willst. EEproms funktionieren auch ohne weiteres mit Standard TTL Pegel bzw. Vcc von 5V (Stichwort: Standard-voltage Operation). 3V Vcc sind nur ein weiterer möglicher Betriebsmodus (Low-voltage Operation).
Schau mal z.B. in das ATMEL AT24Cxx Datasheet ;)
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 11:54
Ich will den eeprom nicht aus seinem natürlichen Umfeld nehmen und diese Schaltung quasi nur aufsetzen. Ich weiß eben auch nicht ob diese Schaltung dann mehr als 3V verträgt.
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 12:11
Ich würd den EEprom schon auslöten.
Ansonsten getreu nach dem Motto "No risk - no fun" einfach mit 5 V dran gehen. :D
Für einen kurzen Zeitraum wirds schon gehen, wenn die eigentliche Schaltung abgeschaltet (stromlos) ist. ;)
Achso: auch wenn du nur ein Vcc von 3V anhängst sind die Programmiersignale an CLK und DTA von der LPT immer noch auf 5V Pegel!
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 12:33
Die Schaltung ist ja genau dazu um ihn nicht immer auslöten zu müssen. Die Schaltung ist für die ALDI FB. Bislang habe ich eine FB mit gesockelten Eeprom, den ich ziehe und mit einem Eeprom Programmer beschreibe/lese. Wen ich meine gelernten Codes auf PC sichern will wäre es komfortabeler nur ein Kabel an zustecken.
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 12:38
Eine FB?
Da kannst du denke ich ohne weiteres mit 5V dran gehen. Da ist ja sonst nicht viel an extra Beschaltung mit drin, was Probleme mit den 5V haben dürfte.
BeitragVerfasst: Di 12. Okt 2004, 13:20
OK, vielen Dank. Dann müßt es ja so etwa gehen.
   LPT                                 24c16
18-25 o--GND-------------o-------o-----------------------
            1k2__        |  _____|_________________     |
    3 o--+5V--[__]-->|-- |  |    |    ---v---     |     |
                   LED      |    o---|1     8|----|     |
    2 o--+5V----------------|    o---|2     7|----------|
                                 o---|3     6|---------|
                                 |---|4     5|----|    |
