Aktuelle Zeit: Sa 11. Jul 2026, 16:02
 Betreff des Beitrags: Satellite empfang von SIRIUS 5E in Österreich möglich?
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2003, 18:07
Hi und Hallo!
Habe eine zweite 85cm Schüssel rumliegen.
Habe ich eine Möglichkeit den Satelliten SIRIUS 5E reinzubekommen?
Habe leider keine Ahnung wo der funktioniert.
...Rippchen
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2003, 19:43
Ich glaube, es soll dort mit 85cm klappen. Hier ist er nur teilweise zu empfangen, aber bei euch soll das Signal gut reinkommen.
Der Satellit liegt westlich von Astra und Hotbird. Einfach die Antenne nach Astra oder Hotbird ausrichten und leicht nach Westen (im Uhrzeigersinn) drehen, bis ein analoger Kanal erscheint wie z.B. 12265 H Cyprus Sat.
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2003, 19:48
Habe eine zweite 85cm Schüssel rumliegen.Habe ich eine Möglichkeit den Satelliten SIRIUS 5E reinzubekommen?
Praktisch kein Problem hier in Niederösterreich mit nur 75cm.
Viel Erfolg, z.
BeitragVerfasst: Mi 24. Sep 2003, 05:22
Danke für die Infos!
Werds am Wochenende mal probieren und mich dann mit meinen Erfahrungen melden.
...Rippchen
BeitragVerfasst: Do 25. Sep 2003, 12:45
Sirius 5°ost kommt in Wien mit 55er wavefrontier Schüssel ausgezeichnet rein.
Grüße Gerda
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 16:49
Hab ne 40er SChüssel und da geht sogar. Mein Wohnort ist in Oberösterreich.
Aber wenns mal schlechtes wetter hat, ists vorbei mit ihm
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 17:07
Komm erst jetzt dazu.
Bei meinem analogen Receiver muss ich wohl von
12265 den 1er wegnehmen, also:
H 2265 H
Hab ich das Richtig verstanden?
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 17:52
Kriegs leider nicht hin. mit 2265 H krieg ich nur unterschiedliche "Krieg der Ameisen", aber nichtmal ein im Hintergrund vernommenes Bild oder stark verrauschten Ton.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 18:27
Kriegs einfach nicht hin.
Bin jetzt zuerst zum Eutelsat W10,0, Kanal Herbalife Europe gegangen. Der hat prima funktioniert.
wenn ich dann aber weitergehe auf den Kanal
Sirius Channel, 2437 V
oder Cyprus Sat
gehen will kommt einfach nix. Ich kann die Schüssel dann noch um 45 Grad drehen, aber es kommt einfach nix.
Vielleicht weiß ja noch jemand einen Tipp für mich?
...Sat_ID
BeitragVerfasst: Di 7. Okt 2003, 06:18
Bei meinem analogen Receiver muss ich wohl von 12265 den 1er wegnehmen
Du mußt 10600 abziehen, also 1665 einstellen. Damit das überhaupt funktioniert, brauchst Du aber einen Universal-LNB und einen Analog-Receiver, der mittels 22kHz-Signal in das obere Band schalten kann.
Bist Du sicher, daß Deine Ausrüstung das beherrscht? Ein Indiz dafür wäre, wenn Du z.B. auf HotBird 13°Ost MagyarTV auf 12130H empfangen kannst.
Wie drehst Du die Antenne? Bist Du momentan am Motor installieren, oder verdrehst Du von Hand?
z.
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2003, 06:57
Hallo!
Drehe meine Schüssel von Hand. Hab eine zweite herumliegen, und will die auf Sirius ausrichten.
mein LNB ist ca. 1 Jahr alt und Digital tauglich.
Mein analoger Receiver ist ca. 3 Jahre alt, Skymaster 17, war beim MM um € 37 damals. Weiß nicht ob er in den Frequencbereich schalten kann.
Versuchte es gestern mit der von dir angegebenen Frequenz - leider ohne Erfolg.
werde mir wahrscheinlich einen Sat finder besorgen.
vielleicht bring ichs ja damit hin.
Danke erstmals für die Antworten.
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2003, 07:02
was haltest du von diesem Sat finder?
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at7e0f5e44/~flNlc3Npb249UDkwX0NPUF9BVDpDX0FHQVRFMDI6MDAwMC4wMTFiLjI0OWQxZDViJn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT00MTQ5NzM1MDE4====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=A_B2C_AT&p_init_ipc=X&~cookies=
funktioniert wohl nicht mit dem Link.
Es ist der Satfinder SAT-FINDER SF 95 vom Conrad, den ich mir besorgen will.
Wie benutz ich den dann?
Hab gelesen das der Sat reiceiver in diesem Fall dann nur mehr für die Stromversorgung dient.
Also kann ich dann beim Receiver irgendeinen Kanal einstellen, und die Sat schüssel drehen, bis der zeiger ausschlägt, oder?
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2003, 11:56
Bezüglich Satfinder kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, aber:
wenn Du von Hand einstellst (und vielleicht nur über ein senkrecht stehendes Rohr verdrehst) mußt Du beachten, daß Sirius tiefer steht als EutelSatW1 10°Ost oder Astra.
dazu die Elevationswerte (das ist die Höhe des Satelliten):
19°O Astra: 34,6°
10°O Eut.W1: 34,3°
5°O Sirius: 33,6°
Praktisch heißt das, die Antenne muß für Sirius 1° weniger nach oben schauen (im Vergleich zu Astra). Beim W1 ist der Unterschied noch nicht so groß. An der Oberkante gemessen, sind das für Sirius *ca.* 7 oder 8mm, welche eine 85 cm. Antenne im Vergleich zu Astra nach unten muß. Ausgehend vom W1 sinds halt nur mehr 5mm oder so.
Vielleich helfen Dir die Azimuthangaben auch:
19°O Astra: 176,2
10°O Eut.W1: 188,5
5°O Sirius: 195,1
In der Praxis heißt das, die Antenne 6,6° oder knapp 5cm am waagrechten Durchmesser in Richtung Westen verdrehen (ausgehend vom W1).
Zum Schluß muß man auch noch den LNC etwas verdrehen, aber im Moment ist das nicht wichtig.
z.
Die Winkelangaben sind übrigens für Wien, Du kannst Dir aber bei
TriaxMan - SatLex unter Technik -> Rechner die Werte für Deinen Ort berechnen lassen.
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2003, 12:44
Einen ganz *heißen* Tipp gibts noch:
kommendes Wochenende sind wieder jene Tage, in denen die Sonne entlang der Satelliten wandert und für kurze Zeit hinter jedem Satelliten vorbeizieht. Erst Anfang März ist es das nächstemal wieder so.
Viele nutzen diese Tage, um günstige Aufstellungsorte für Drehanlagen zu finden. Als günstig gilt, wenn auf den vorgesehenen Platz den ganzen Tag die Sonne hinscheint.
Prinzipiell kann man das aber zum Ausrichten auch nutzen, zumindest das Finden der richtigen Ost-West-Einstellung geht mittels der Uhrzeit sehr genau. Normalerweise sieht man sogar, wie der LNC von der Sonne - über die Antenne gespiegelt - einige Minuten beleuchtet wird.
Für Sirius am 11.10./12.10. ist es um
13:29 in Bregenz und um
13:32 in Wien
soweit.
siehe SIRIUS - Sun Outage Calculator
Und unter "sun outage" weiß auch google mehr dazu. Ein deutscher Name ist mir für den Effekt nicht bekannt.
z.
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2003, 15:25
Hab jetzt einen weiteren Sat reingebracht, von der Richtung her müßte er ca. auf sirius hinkommen.
mitn analogen receiver gibts nur flackern, mein Topfield zeigt mir einen pegel von über 90% an, aber eine Qualität von gleichbleibenden 0.
Hab schon ein paar Sendersuchläufe versucht, auch von anderen "benachbarten" Satelliten, da man ja vor dem Suchlauf einen auswählen muß, hab aber leider keinen Sender gefunden.
