Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 09:59
 Betreff des Beitrags: kapazitätsprobleme mit nero
BeitragVerfasst: Fr 26. Sep 2003, 19:31
hallo,
so jetzt ist dma aktiviert und mein plex 708 surrt schön flott. habe auch schon RW+ und RW- erfolgreich bebrannt.
aber ich habe ein außerordentliches, höchst unlogisches problem, wofür ich die experten brauche:
ich habe ein projekt mit knapp 4 GB geauthored. habe 2 rohlinge, einen RW+ und einen R+. um das projekt zu testen brenne ich die RW, erfolgreich. alles drauf, prima. jetzt kommts: ich brenne die R+ und gaaaanz zum schluß als schon 100 % erreicht sind (statusanzeige nero) geht dieser pegel ordnungsgemäß runter und der finalisierungsprozeß sollte starten. tut er aber nicht?????
stattdessen brennabruch "falscher eintrag" oder sowas als fehlermeldung.
diese phänomen ist REPROZIERBAR! ich habe als o jetzt 3Verbatim R+ rohlinge versemmelt, alle exakt mit dem gleichen verlauf.
nochmal alles auf RW, klappt.
beim versuch des nachträglichen normalisierens der mißlungenen dvd kommt, es sei kein platz mehr auf dem rohling um zu finalisieren. ???
die player finden die dvd natürlich nicht.
da bedeutet: das R+ projekt braucht mehr platz als das RW+ projekt obwohl die daten identisch sind? und wieso reichen 4,3 GB nicht für fast 4 GB Daten?
jetzt habe ich noch genauere daten:
die DVD ist einfach VOLL!!!!!!
aber warum nur: der verbatim + rohling zeigt beim einlegen 4483 mbs an.jede verbrannte dvd hörte vbei 3381 mb auf!!!!
anzeige: 0 mb freie daten.
jetzt habe ih noch ein neues projekt gebrannt: dasselbe, extakt beim selben wert schluß.
wenn das mal kein bug in nero ist!! und ich dachte die letzte ver sion der 5er reihe sei ok 551050 heißt die.
wer hilft weiter??
magicben
BeitragVerfasst: Sa 27. Sep 2003, 09:22
Ohne mich direkt mit DVDs auszukennen:
Warum versuchst du es nicht einfach mal mit Nero 6?
Frederic
BeitragVerfasst: Sa 27. Sep 2003, 14:35
weil die version 60015 die absolute katastrophe ist und alle user, die ich kenne auf die 5er runter sind.
magicben
BeitragVerfasst: Sa 27. Sep 2003, 19:03
Hallo magic,
hast DU das schon ???: Overburn Feature
Vielleicht hilft es DIr weiter...
Gruß a81
BeitragVerfasst: So 28. Sep 2003, 13:51
danke für den tip, aber ich glaube dasist es nicht.
ich wäre ja schon zufrieden wenn ich den rohling bis 4,3 GB beschreiben könnte. aber bei 3381 mb ist ja bei R+ schluß.
warum nur?
magicben
BeitragVerfasst: So 28. Sep 2003, 15:54
Probiers halt wenigstens mal mit Nero 6. ;)
Dann kannst du wenigstens deine Version als Fehlerquelle ausschließen.
Frederic
 Betreff des Beitrags: geschafft
BeitragVerfasst: So 28. Sep 2003, 16:48
habe jetzt mein prob gelöst: unglaublich, es liegt tatsächlich alles an nero und das, obwohl alle au diese letzte 5er version schwören.
habe jetzt mein problem projekt einfach so in RecordNow DX gebrannt...natürlich bis zu ende. allerdings nicht unter video cd/DVD sondern als daten DVD. funzt.
nero bye bye
magicben
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2003, 16:01
Ich hatte das gleiche Prob mit Nero 5.5.10.28 und mit update auf 5.5.10.35 war es behoben.
Das der Fehler in der Folgeversion wieder drin ist, ist seltsam.
Cyas
Nullahnung
BeitragVerfasst: Mi 1. Okt 2003, 19:28
da sind noch mehr...
grüße
magicben
