Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 13:03
 Betreff des Beitrags: IC-Asto und Viaccess cam upload
BeitragVerfasst: So 15. Dez 2002, 11:45
habe vernommen das man das aston seca cam über den Eutelsat und zwar über einen pornokanal auf seca2 updaten kann ,habe aber die frequenzdaten nicht,so ähnlich sollte es mit dem viaccess-cam sein.vielleicht noch eine kleine anleitung dazu möglich.m.f.G. sathannes:)
BeitragVerfasst: So 15. Dez 2002, 13:25
Hallo!
Viaccess-Update beim Redcam auf Vers 484 geht auf
12092H, dort sind die Kanäle SCT+Sexview.
MFG Hummel
 Betreff des Beitrags: Ergänzung
BeitragVerfasst: So 15. Dez 2002, 13:35
Ergänzung: Das Aston ist nicht über Satellit updatebar, sondern nur das VIACCESS CI mit rotem Label.
 Betreff des Beitrags: aston Ci-Cam
BeitragVerfasst: So 15. Dez 2002, 19:13
danke für deine rasche antwort ,
aber wie stelle ich es an mein Aston 1.05 CI-Cam zu einem seca 2 orig.Kartenempfang zu bringen ???? und was muß ich machen z.B. beim viaccess update ,diversen sexsender suchen
viaccess-cam rein und ???????m.f.G.sathannes:confused:
Zuletzt geändert von sathannes am So 15. Dez 2002, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2002, 06:40
Hallo!
Also im Aston 1.05 läuft meines Wissens Seca2 mit
Orginalkarte.
Für das Update eines Redcams einfach auf den Kanal schalten
und das Via-Modul einschieben, Karte besser entfernen.
Der Rest müßte dann automatisch gehen.
MFG Hummel
 Betreff des Beitrags: Re: Ergänzung
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2002, 21:47
Falsch. Auch wenn vielleicht derzeit keine update läuft, die entsprechenden Routinen sind drin. Und die entsprechenden strings ohnehin ... ;)
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2002, 22:20
Und wie siehts beim 1.03er Aston aus? :D
Desweiteren ist das 1.05 z.Zt. nicht updatebar, da wie du selber festgestellt hast, kein Update dafür verfügbar ist und dann nützen dich als User die entsprechenden Routinen im Bootloader wenig. ;)
 Betreff des Beitrags: Aston&vaccess
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2002, 08:36
danke für eure hilfe,habe nun getestet das aston 1.05 (1.03 noch nicht getestet) funkt ohne patch,etc.. mit der origkarte(seca2)Canal Satellit span.z.B. im humi 5400 u. im ID-CI.
viaccess (red) über Eutelsat auf 2 geladen OKm.f.G.sathannes:)
Zuletzt geändert von sathannes am Di 17. Dez 2002, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2002, 20:12
[B]Und wie siehts beim 1.03er Aston aus? :D
Natürlich nicht, das OTA upgrading wurde IIRC erst ab "Serie Eurocam" eingeführt ...
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2002, 21:33
Das ist mir schon bekannt gewesen. Die Frage war ja auch nur rein rethorisch, man beachte deswegen mein Grinse Smilie ;)
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2002, 06:21
Hallo!
Ich meine aber, daß es früher mal ein Update über
Satellite des Astonmoduls auf SW1.03 gegeben hat.
Bei dieser Aktion sind reihenweise Module defekt gegangen.
Bei einigen hat es aber auch geklappt.
MFG Hummel
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2002, 07:10
Diese Update Probleme gabs beim roten VIACCESS Modul.
Sobald man auf Satisfaction auf Eutelsat gezappt hatte und das Modul initialisiert im CI Slot steckte, wurde direkt ohne Nachfrage das Update gestartet.
Bei Receivern, die keine MMI Dialoge darstellen, wurde aber auf dem Bildschirm keine Meldung angezeigt, daß das Modul im Updatemodus ist. Wenn man dann einfach nur weiterzappte blieb das Modul im Updatemodus und wurde im Receiver nicht mehr erkannt und dekodierte auch nichts mehr.
Defekt war das Modul dennoch nicht. Man mußte nur wieder auf Satisfaction einstellen und ca. 30-45 Minuten warten damit das Update neu gestartet und diesmal auch beendet wird. Dann funktionierten die Module wieder.
BeitragVerfasst: Fr 20. Dez 2002, 15:56
In October, Canal + and Canalsatellite will start broadcasting their programmes in Mediaguard V1+ (Seca 2) as is the case in Spain, Poland and Italy. This modification will require replacing the smart cards.
Aston is proud to announce to its customers and partners that the Aston range of products will be fully compatible with this new Mediaguard application as from the following versions:
Version 3.09 for the Simba range
Version 3.09 for Xena 1700 & 1600
Version 2.01 for the Xena 2000
Version 1.03 for the AstonCrypt CAM
For any other version, please contact your local Aston dealer.
The Aston range and the use of the Pay Per View function with Mediaguard V1+ (Seca2)
All Aston products will be fully compatible as from the following versions:
Version 3.10 for the Simba range
Version 3.10 for Xena 1700 & 1600
Procedure to be followed for the AstonCrypt CAM Version 1.05
- Select your receiver Main Menu
- Select CAM (common interface) Menu
- Enter a PIN code different from 0000
- Enter Lock PPVP = ON
- Enter Lock PPVT = ON
GERMANIA PROVINCIA ROMANA
