Aktuelle Zeit: Sa 11. Jul 2026, 22:01
 Betreff des Beitrags: Satanlage für 16 Teilnehmer.
BeitragVerfasst: Do 21. Nov 2002, 20:35
ich habe eine Satanlage(42°/19,2°/13°/10°/7°) für 16 Teilnehmer aufgebaut. Eingebaut habe ich 5 Quatro-LNBs, 2 Chess Multischalter 9/16 HQ T DC und 16 Spaun-Schalter SUR 210 F. So, nun mein Problem. 19,2° und 13° sind am ersten Multischalter. 42° ist am zweiten Multischalter. Vom 10° und 7° habe ich nur die Hight-Bänder am zweiten Multischalter angeschlossen. Und das ist mein Problem, ich bekomme vom 10° und 7° kein Signal aus dem Multischalter. Woran kann das liegen? Habe ich was falsch gemacht? Wenn ja, was.
MfG
Phoenix
BeitragVerfasst: Fr 22. Nov 2002, 08:18
hi,
grundsaetzlich ist dein ansatz nicht schlecht, aber...
ein echter stressfaktor sind die 10°. wenn du das higband an den low eingang des ms anschliesst, musst du dem receiver sagen, das er bei 10° auf diseqc d lowband schalten muss und _nicht_ auf high-band. denn da landet er ja bei 7°.
ich wuerde erstmal die 7° testen. anschluss an den ms eingang high-band. das entspricht dann normal diseqc d mit 22khz(tone on) fuer highband. den 10° auf dem lowband eingang mal abklemmen. funktioniert das?
ich weiss leider nicht, wie sich ein multischalter verhaelt, wenn er 2lncs an einer position hat. poste mal die sache mit den 7° und dann gehts weiter
