Aktuelle Zeit: So 9. Aug 2026, 13:36
 Betreff des Beitrags: Wo sind die spanischen Radiosender?
BeitragVerfasst: Mo 23. Sep 2002, 06:55
Ich bin ein großer Fan von spanischen Programmen, vor allem Radio.
Kürzlich habe ich mir einen Digitalreceiver (Panasonic TU-DSF40) gekauft und mich gefreut, dass ich nun viele davon empfange, nachdem diese
nacheinander den analogen Betrieb eingestellt hatten.
Als ich vor ein paar Tagen wieder den Kanal eingeschaltet hatte, auf dem Radiosender wie Cadena Dial oder Radio Andalucia zu hören waren,
meldete mir mein Receiver 'kein Signal' - und so ist es immer noch.
Weiß jemand zufällig, ob der Sender abgeschaltet hat oder ob ich annehmen muss, dass mit meinem Receiver was nicht stimmt?
Laut Zeitschrift InfoSat sind die Radiosender über Astra Transponder "Canal Satelite Digital" 11538 GHz vertikal und 11973 GHz vertikal zu empfangen (alle 15 Radiosender auf einem Kanal über die Audio-Taste wählbar).
Ich habe schon versucht, die Frequenzen manuell einzustellen, aber der Receiver findet nichts. Möglicherweise ist das aber ein Problem des
Receivers, denn ich habe auch etliche andere Frequenzen versucht, manuell einzustellen, auch ohne Erfolg. Kommt halt hinzu, dass ich ein absoluter Digital-Sat-Neuling bin.
Gruß, Frank
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 11:34
Du musst auf der Frequenz 11,538 suchen.
Die Polarisation ist Vertikal, Symbolrate 22.000, FEC ist 5/6.
Wenn du das alles so einstellst, müssten die Sender gefunden werden.
HiFi
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 20:49
Danke für den Tip.
Aber auf dieser Frequenz habe ich es schon versucht - ohne Erfolg.
Allerdings lässt mich mein Receiver (Pansonic TU-DSF40) nur die Frequenz und die Symbolrate eingeben. Ich habe keine Möglichkeit, die Polarisation und das 'FEC' (was auch immer das ist) anzugeben. :-( Das Gerät taugt wohl nicht viel.
Frank
BeitragVerfasst: So 29. Sep 2002, 09:56
Bevor Du Deinen Panasonic aus dem Fenster wirfst, ich hab die oa. Einstellungen mal ausprobiert und auch nichts gefunden.
Auf 11685 V 22000 5/6 findest Du noch zwei freie spanische Radiosender.
BeitragVerfasst: So 29. Sep 2002, 15:23
Das vollständige spanische Paket ist schon oder wird dennächst auf einen eigenen Beam für Spanien wechseln.
Damit ist der Empfang für den Rest Europas über Astra finito.
Dadurch ist eine weitere Hürde für die Hacker errichtet und Astra kann auf der gleichen Frequenz einen weiteren Beam aufschalten.
Das spart Kosten und ist warscheinlich die Modell-Lösung für zukünftiges DVB-s.
<small>[ 29 September 2002, 17:25: Beitrag editiert von: Brunhilde ]</small>
BeitragVerfasst: So 29. Sep 2002, 16:09
Big Bullshit dieser letzter Beitrag... <img border="0" title="" alt="[B&ouml;se!]" src="mad.gif" />
Frank, wie cruiser schon sagt, du findest alle radiosender wie gehabt jetzt unter 11686, 5/6, vertical. Es hat nur eine Frequenzaenderung statgefunden. Auch bei den freien spanischen Sender Canarias, Telemadrid, TVC, Andalucia und Euskal Telebestia <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Gruss,
Neobit
<small>[ 29 September 2002, 18:16: Beitrag editiert von: neobit36 ]</small>
BeitragVerfasst: Do 3. Okt 2002, 17:04
Danke euch allen für eure Beiträge.
Ich habe 11686 GHz ausprobiert, aber keine spanischen Radiosender gefunden.
Leider kann man mit dem Panasonic nicht einfach eine Frequenz eingeben und sieht dann die Sender, die darauf liegen (und umgekehrt sieht man zu einem Sender nicht, auf welcher Frequenz er sendet). Ich weiß nicht, ob andere Receiver das können, aber ich finde das eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Ich habe einen Suchlauf auf 11686 GHz mit 22000 Symbolrate gemacht und es wurden tatsächlich 2 TV und 8 Radios gefunden, aber welche das nun waren, werde ich wohl nie erfahren. Wahrscheinlich hängen die hinten an der Senderliste. Da ist aber bei Radios nix dabeigewesen (vielleicht irgendwelche verschlüsselten oder Datenkanäle).
Also, falls jemand noch irgendwie rauskriegt, wie ich an Radio Andalucia, Cadena Dial und dgl. komme bzw. wie ich die mit dem Panasonic TU-DSF40 einstelle - meinen tausendfachen Dank im voraus.
Gruß, Frank
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2002, 03:33
Hallo Frank,
die Spanier machen da irgendwas spezielles:
Die Radiosender findet man unter den Kennungen RADIO und RADIOS ESP.
Mein Humax legt sie beim Suchlauf nicht als Radiosender sondern als Fernsehsender ab !
Mein Samsung schon. Die unterschiedlichen Radiokanäle findet man dann unter den Audiospuren !!!! (14 st).
Falls Du Daten über Settingseditor oder direkt eingeben kannst, dann schau mal bei <a href="http://www.satcodx.com/" target="_blank">http://www.satcodx.com/</a> nach. Dort solltest Du alle genaueren Daten finden.
z.B. RADIOS ESP. VPID 65535 APID262 PCRPID256
gruss
cruiser
BeitragVerfasst: Sa 5. Okt 2002, 16:23
Hallo Cruiser,
vielen Dank für deine Antwort und deine Bemühungen. Ich konnte die Sender allerdings immer noch nicht finden.
Die Senderkennungen RADIOS ESP. und RADIO kann ich zwar finden (in der Radioliste, nicht bei den TV-Sendern), aber dort wird gemeldet 'kein Signal'.
Ich habe versucht, deine Settings einzugeben, es kommt aber immer die Meldung 'Transponder nicht gefunden.'. Allerdings will mein Receiver neben den PIDs auch eine Frequenz wissen, ich habe es mit den drei Frequenzen probiert, die ich in der InfoSat gefunden habe. Dafür besteht aber keine Möglichkeit, die 'PCRPID' einzugeben.
Auch eine Möglichkeit, eine Settingsliste in den Receiver zu laden, kann ich nicht finden. In der Bedienungsanleitung steht auch nichts. Das Gerät verfügt über eine serielle Schnittstelle und daher dachte ich beim Kauf, dass das wohl geht.
Da habe ich mich wohl ziemlich verkauft. Vielleicht werde ich den Receiver wieder verkaufen.
Kannst du mir einen Receiver empfehlen, mit dem ich Settings laden kann, der bedienfreundlich ist, wo ich nicht eingeschränkt bin bei der manuellen Eingabe, wo ich evt. auch sehe, welche Frequenz ein eingestellter Sender hat, wo ich auch bei ausgeschaltetem TV-Gerät bequem Radiosender wählen kann, ein CI wäre gut (brauche ich aber wahrscheinlich nicht) und das alles nicht sündhaft teuer...? Danke!
Gruß, Frank
