Aktuelle Zeit: Do 31. Okt 2024, 23:51
 Betreff des Beitrags: Sender Primary Latin Amer.
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 16:42
Hallo!
Ich habe auf Eutelsat Frequenz 12.460, Band Horizontal,Symbolrate 27500, FEC-Rate 3/4 unter anderem den Sender Primary Latin Amer. Pan Reg. gefunden, der verschlüsselt sendet. Des weiteren befinden sich noch weitere Sender (z.B. Argentinien ) dort. Kann mir jemand etwas zu diesen Sendern sagen ,wie sie verschlüsselt sind, was sie senden und ob man die Möglichkeit hat ein ABo zu erwerben. Ich bin Latino und suche immer noch nach Südamerikanischen Sendern in Europa, die auf Astra oder Eutelsat senden.
Danke im voraus.
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 06:27
Welcher Eutelsat?
Auf 13° gibt es diesen Transponder horizontal gar nicht: http://www.lyngsat.com/hotbird.shtml
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 15:37
Hallo Lostech!
Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe eine schielende 100cm Parabolantenne auf Astra und Eutelsat. Der Receiver ist ein Technisat Cam1. Beim Suchlauf erscheinen auf Eutelsat Transponder 12.460, Polarisation V , Band Hoch, Symbolrate 27500, FEC-Rate 3/4 folgende Sender: Primary Latin Amer PanReg., Virtual Latin Amer PanReg., Primary Argentina Enc.8,Virtual Argentina Enc.8, Copy Mexico Enc 7, Copy Latin Amer PanReg Enc.
Kannst Du vielleicht damit mehr anfangen?
Danke für eine Antwort.
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 20:16
Das ist mit Sicherheit kein Paket, das du abonnieren kannst. es handelt sich hier wohl um eine Programmzuführung. Über den Inhalt weiss ich nichts, da alles in PowerVU verschlüsselt ist. Und das ist (bisher) sicher :D
BeitragVerfasst: Di 25. Sep 2001, 04:41
Danke für die aufschlussreiche Information Derrick!!
BeitragVerfasst: Di 25. Sep 2001, 04:43
Apropo Derrick!
Wie lässt sich feststellen in welchem Verfahren die Sender verschlüsselt werden??
BeitragVerfasst: Di 25. Sep 2001, 20:10
Hallo!
Der einzige südam. Sender abonnierbar ist Tv Chile auf Sirius 5°Ost.(60cm Antenne reichen aus).
Es ist in Viaccess codiert. Karten werden von http://www.connova.se und http://www.adeto.com vermarktet.
Ich weiß nicht, wie man das Verschlüsselungsverfahren erkennt, aber ich habe einen kleinen Trick.
Wenn man auf einen codierten Kanal geht und ein Cam hat, dann erscheint eine Fehlermeldung, wenn man der Kanal mit demselben Verfahren codiert wie das Cam.
Sonst muß man eine Frequenzliste zu Rate ziehen : http://www.satcodx.com http://www.lyngsat.com http://www.transponder-liste.de
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Mi 26. Sep 2001, 07:22
@Nano, das Verschlüsselungssystem wird mit einem descriptor in den service information SI beschrieben. Bei DVB ist das alles in Normen festgelegt. Wenn du die DVB2000 auf einer dbox1 oder einem Nokia95xx bzw. 96xx hast, kannst du sogar einiges direkt lesen oder mit Freeware tools über SCSI auslesen.
BeitragVerfasst: Do 27. Sep 2001, 04:29
Hallo!
Ich habe bei Lyngsat nachgeschaut. Unter der von mir genannten Transpondereinstellung gibt es offiziell nur den Sender Hallmark aber keine der von mir gefundenen Sender wie Primary Latin Amer...
