Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 19:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2002, 22:12
Ist die ConfigMG.vxd jetzt auch im System-Ordner gelandet oder nicht?
Im Inf-Ordner bzw. dem Unterordner "Other" für inf-Dateien von Treibern von Fremdfirmen ist der virtuelle Geätetreiber nämlich ziemlich überflüssig.
Charlie24
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2002, 11:41
Boote doch mal im Protokollierten modus und sehe dir dann die Bootlog.txt im root an, veilleicht kommt da eine passende fehlermeldung.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2002, 16:52
bootlog is fehlerfrei
kanns noch am bios irgendwo liegen??
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2002, 18:22
C:\WINDOWS\system\SYMIDSCO.VXD : [00143B14] Datei nicht gefunden
war als einzigstes falsch beim bootlog
hab ich behoben
funzt aber net
mfg gagusta
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2002, 18:46
@gagusta
Ich kann dein Problem leider nicht nachvollziehen, da ich keine derartige PCI-Karte besitze und sicher auch nicht den gleichen PC. Hast du schon mal versucht, die Einstellung für den gemeinsamen Speicherbereich zu ändern (Voreinstellung automatisch) ?
Bestimmte ISA-PCMIA-Controller laufen z. B. nur fehlerfrei, wenn der gemeinsame Speicherbereich auf "D0000 - D3FFF". Keine Ahnung, ob dein PCI-Gerät auch so was braucht.
Der Controller selbst wird ja wohl fehlerfrei installiert. Welche Einstellmöglichkeiten gibt es denn dort?
Hast du für den Controller Windows-Treiber verwendet oder Treiber vom Hersteller? (falls es welche gibt). Herstellertreiber wäre normal vorzuziehen.
Hast du schon mal einen anderen Steckplatz probiert? Netzwerkkarte ausgebaut? Fehlermöglichkeiten gibt es leider viele und Windows-Fehlermeldungen sind manchmal etwas abwegig.
So eine Ferndiagnose ist halt ziemlich schwierig und führt nicht immer zum Erfolg.
Charlie24
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2002, 19:18
Also gemeinsammer speicherbereich half net
Der Controller selbst (Ricoh) ist w98 compatibel
wird also automatisch erkannt
werd morgen dann mal andren steckplatz probieren
Der Controller hat nur
Status der Steckverbindung und Globale Einstellungen
Ich werd noch narrisch irgendwie muss ich doch
das verdammte gelbe ausrufezeichen bei
Smardcard .. iDVB Modul wegbekommen
(wenn ich noch öfter das beepen beim rein und raus des moduls hör rast ich aus)
Mfg gagusta
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2002, 20:06
@gagusta
Cool bleiben. Computerprobleme können nur mit klarem Verstand gelöst werden, sich aufregen hilft nichts.
Was kannst du unter "Globale Einstellungen" überhaupt einstellen? Nur den gemeinsamen Speicherbereich?
Hast du schon mal auf der Herstellerseite wegen spezieller Treiber nachgesehen?
Charlie24
BeitragVerfasst: Mi 5. Jun 2002, 22:31
Globale einstellung ist nur Speicherbereich und
tonaktivierung
das ding ist von conrad
hersteller ist wohl ricoh aber die haben
keine treiber auf der homepage
werd wohl mal den technischen helpdesk da anrufen
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2002, 22:22
also gerät ist von altec
<a href="http://www.hld-soft.de/pctech07.htm" target="_blank">http://www.hld-soft.de/pctech07.htm</a>
ist nu natürlich die frage ob ich damit überhaupt patchen kann oder
brauch ich ne SCM Swap Box PCI oder was ähnliches?
mfg gagusta
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2002, 16:39
Hi gagusta,
wenn der Controller den Ricoh-Chip RL5C476 hat, muss er 16-Bit-Karten unterstützen.
Ich stell dir mal einen Katalog möglicher Fehlerquellen und möglicher Abhilfemaßnahmen zusammen.
Das dauert aber etwas.
Charlie24
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2002, 17:38
Hi Gagusta,
wenn das der Cardbus-Controller von Conrad mit der zusätzlichen ISA-Bridge ist (Bestellnummer:974505 - 62), dann gehört das Modul natürlich in den ISA-Adapter.
Nur dort werden 16-Bit-Karten unterstützt!!
Da müssten lt. Beschreibung auch Treiber für Win95 beiliegen, die man normalerweise auch für Win98 verwenden kann.
Charlie24
BeitragVerfasst: So 9. Jun 2002, 08:57
Hi Gagusta,
hast du deine Probleme lösen können oder muss ich die Zusammenstellung der eventuell möglichen Abhilfemaßnahmen hier noch posten?
Charlie24
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2002, 11:10
wooooowww was lange währt wird endlich gut!!
Ich bedanke mich bei euch für eure hilfe
läuft nun einwandfrei!
Lag wohl daran das smardcard interupt 11 wollte...
nur eins ist noch komisch
wenn ich nach dem patchen auf modul stopp gehe
sagt er immer
..modul darf nicht entfernt werden..
Kann da was passieren wenn ich Comp ausschalte
und es dann halt rausnehme?
Mfg gagusta
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2002, 19:41
Die Meldung kommt auch bei den PCMCIA-Steckplätzen in normalen Notebooks.
Kein Problem <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
Frederic
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2002, 21:50
Ist es eigentlich nicht so, dass die Programme zum Patchen sehr Hardwarenah arbeiten, und meiner meinung nach dürfte der PCMCIA Controller einen Interrupt und das angeschlossene Modul selber einen Interrupt beanspruchen, sodass auf normalen PCs meist ein Hardwarekonflikt entsteht. Oder Irre ich mich da?
