Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2026, 14:15
 Betreff des Beitrags: DVB-s Mpeg2
BeitragVerfasst: Do 29. Mär 2001, 05:55
Hallo Zusammen,
es gibt ja DVB-s Karten , die einen Hardware Mpeg2 De-/Encoder haben. Gibt es Karten, mit denen ich noch zusätzlich von externen Quellen Mpeg2 aufnehmen kann (z.B.: Videorecorder,...)? Wenn ja, welche Karten unterstützen dies?
Hyper
BeitragVerfasst: Fr 30. Mär 2001, 17:07
Von Haupauge gibt es eine neue Karte, die echtes MPEG II (hardwaremäßig) kann. Die ist jedoch für verschlüsselte (digitale) Sender nicht geeignet.
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 10:07
Also die DVB Karten haben keinen MPEG2 En-Decoder, da in MPEG gesendet wird. Ich kenne eigendlich nur eine Karte die einen MPEG2 Encoder drauf hat und mit der man von externen Quellen in MPEG2 aufnehmen kann.
Das währe die Hauppauge WinTV PVR.
Habe mir das auch schon überlegt, aber angesichts des Preises erst mal gelassen.
Bye
SatTel
Bye
SatTel
BeitragVerfasst: Sa 31. Mär 2001, 10:13
Original erstellt von IKarus:
[b]Von Haupauge gibt es eine neue Karte, die echtes MPEG II (hardwaremäßig) kann. Die ist jedoch für verschlüsselte (digitale) Sender nicht geeignet.
Wozu den auch?
Die Karte ist ja nur gut um in MPEG2 umzuwandeln. Der DVB Stream ist ja MPEG2.
Oder suchst du die Eierlegende Wollmilchsau die beides kann? ;-)
Naja, sowas gibt es noch nicht.
Bye
SatTel
Bye
SatTel
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 11:16
also die Hauppauge Win TV PVR ist ja schön und gut, jedoch habe ich keinen Kabelanschluss :-( . Nur Sat. grmpfl.
Hintergrund ist, dass ich diese Karte als digitalen Videorecorder benutzen möchte. Und wenn man die Möglichkeit hätte noch von externen Quellen aufzunehmen wäre das DIE Lösung.
Hersteller-mässig wird keine Videorecording-Software zur Hauppauge-Karte DVB-s mitgeliefert.
Wer kennt Software, die dies unterstützt und ebenfalls die Karte unterstützt.
Im vorraus Danke für die Antwort.
Gruß Hyper
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2001, 12:14
Moinsen alle zusammen:
Wenn du aufnehmen möchtest dann kannst du das ja mit den ganzen DVB-S Karten, die derzeit auf dem Markt sind. Das wurde in der Software schon mit eingebaut.
Die Speichern den Stream im PVA Format ab. Den kannst du kovertieren im MPEG2.
Dann kannst du dir bei http://www.q-bert.net mal die transcoder, encoder und decoder fürs rippen und konvertieren mal anschauen.
Funzt super.
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 11:33
rein logisch gesehen, braucht die DVB-S Karte keinen Hardware-Mpeg2 En-/Decoder, da ja der DVB-Stream direkt auf die Platte geschrieben wird. Das hab ich nu verstanden.
Also muss ich mir eine extra Mpeg2-Karte zulegen.
Hat da jemand eine günstige Variante mal gesichtet, denn nen 1000er möchte ich nicht gerade hinlegen.
Hyper
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 07:29
Sorry, ich muss mich korrigieren.
Die DVB Karte hat einen Decoder für MPEG2 nur keinen Encoder.Man kann ja auch DVD's (mit Linux) darüber ansehen.In der Beschreibung der WinTV PVR auf der Hauppauge-Homepage steht das sie einen Kabeltauglichen TV-Tuner besitzt.
Ich nehme an das es sich hier um einen Analog Tuner handelt und man diesen auch an die Antenne anschließen kann, so wie es eben bei den einfachen WinTV (PCI, Theater...usw.) Karten ist.
Also auf dieser Karte wird es sich nicht um einen Digi-Receiver handeln.
Bye
SatTel
Bye
SatTel
