Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 07:47
 Betreff des Beitrags: DiSEqC 1.2 HH- 120 Härtetest
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2001, 08:36
Hat einer von Euch mal einen 120er Spiegel an einem HH-120 betrieben? Kaum vorstellbar, dass das hält, obwohl die Specs dies mit einem Gewicht von 17 kg ! zulassen.
Ich habe schon erhebliche Manschetten, einen Triax 110er draufzuschrauben.
Die einzigen Unterschiede zwischen HH-100/ und 120 sind wohl Länge der Haltestange und Drehgeschwindigkeit? Das Getriebe scheint gleich zu sein.
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2001, 16:33
Hi Ketzer
Da liegst Du mit Deiner Vermutung genau da,wo ich auch liege. Da gibt es aber noch einen Unterschied: 200 Gr . denn die wiegt der 120er mehr. Also ungefähr soviel,um das das "Halterohr länger ist als beim 100ter. hatte gerade in einem anderen Forum (Marktübersicht) auch so ähnliche Fragen.
Werde aber höchstens einen 100er Spiegel an den 120er oder 100er Motor hängen.
Grüsse Cocky
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2001, 16:37
Noch was: Habe momentan ne90er sat Partner am
100er Motor. das geht sehr gut.
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2001, 16:45
Mit diesem Beitrag wollte ich zum Ausdruck bringendas ich Deiner Meinung bin, das beide Motoren identisch sind.Ausgenommen Drehgeschwindigkeit,"Halterohrlänge" und Gewicht.
Original erstellt von Cocky:
[b]Hi Ketzer
Grüsse Cocky
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2001, 08:31
Danke. Und das Halterohr ist wohl nur länger, weil größere Spiegel größere Halterungen haben?
Statisch gesehen ist die Belastung des Motors durch die längere Hebelwirkung beim HH-120 sogar grösser.
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2001, 16:06
Richtig. Denn ich habe eben diese "optional erhältliche Rohrverlängerung Bild" gesucht,weilich nen grösseren Spiegel dranhängen wollte und der nicht an den Arm passt,weil zu kurz.
Das mit der Statik wird sicher erst im Herbst wieder eine Rolle spielen,wenn die Stürme kommen.
Gruß Cocky
