Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 01:11
 Betreff des Beitrags: 22-KHZ-Koaxrelais mit digital Receiver ?
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2001, 18:13
ich habe mir bei CONRAD ein 22-KHZ-Koaxrelais gekauft um zwischen Astra und Eutelsat (digital) umzuschalten. Als ich es angeschlossen habe, bekomme ich bei meine Galaxis IQG Max keinen Empfang. Ich habe natürlich beim Receiver alle nötigen Einstellungen gemacht. Wenn ich aber meinen Analog Receiver anschließe funktioniert es ohne Probleme. Ein Freund sagte mir, dass man einen DiSEqC-Schalter bräuchte . Stimmt das ? Und wenn ja, welcher ist zuempfehlen und woher bekommt man einen ?
Ich will nur einen Digital Receiver anschließen.
herkules
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2001, 18:37
Hallo Herkules
Dein Freund hat Recht, Du kannst bei Universal LNB`s kein 22 KHz Relais einsetzen.
Der LNB benötigt den 22 KHZ Impuls um in den oberen Frequenzbereich zu wechseln.
Aus diesem Grund gibt es DiSEqC Relais, die gesattten Dir ohne das 22 KHz Signal in Beschlag zu nehmen, zwischen zwei oder mehr Satelliten hin und her zu schalten.
Meine Empfehlung wie immer SAR 211 F von Spaun, schaltet immer und klebt nicht Bild
zu beziehen http://www.antennenhandel.de
franketo
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2001, 18:44
DANKE !! Bild Funktioniert der SAR 211 F auch mit dem Galaxis IQG Max?
[Dieser Beitrag wurde von herkules15 am 31. Januar 2001 um 19:49 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2001, 20:21
Also Spaun funktioniert wirklich immer! Bild
Wenn's damit nicht geht, ist zu 99,9% nicht der Spaun, sondern der Receiver defekt! Bild
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2001, 04:37
Und wenn tatsächlich der 0,01 % Fall eintreten sollte macht Pumi den wieder heile, gelle? http://www.sat-onlineshop.de ist schon ein Besuch wert.
Es gibt eben doch noch fachlich kundige Händler auf dem Board (bis hierher in diesem Thread sehe ich alleine schon drei) und nicht nur Verkäufer die die Prospekte auswendig gelernt haben.
NIMM SPAUN und jut is.
gruss
TAFKAS - The Artist Formerly Known As Schoko
gruss
Es lebe das freie Ostfriesland
Eala frya Fresena
