Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 00:51
 Betreff des Beitrags: Bisat und LNB SX 829 Loop Through
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2001, 11:19
Hat schon mal jemand erfahrung mit den Komponeten von Philips gesamelt ?? Ich habe bis jetzt festgestellt das ich mit dem satfinder nicht auf das Diseqc LNB gehen kann das gibt fast immer irgend einen Wert an. Auf dem Singel LNB klappt es wunder bar. Der Händler von dem Ich die Antenne habe hat mir freundlicher weise sein gerät ausgeliehen:-)
Olli
Greetings from nearly the Bodensee
[Dieser Beitrag wurde von olli12 am 13. Januar 2001 um 12:19 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 09:24
Normales DiSEqC 1.0 müßte mit dem Loopthrough LNB funktionieren (hatte vor 1 Jahr mal eins installiert). Toneburst allein reicht allerdings nicht.
Vielleicht liegts an deinem Satfinder...
(Satfinder oder richtiges Antennenmeßgerät?)
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2001, 18:38
Hallo Lostech
das ist ein Katherein sattelite Signal Meter
mit eigener Batterie. Also nicht zum Durch schlaufen. Arbeitet an einem "normalen LNB" Auch einwandfrei. Mein problem ist halt noch die geringe grösse. Von dem Spiegel..ich bin auf das nächste schlecht wetter gespannt. Eigenartigerweisse habe ich bei manchen Sendern nur einen Pegel von 3.5dbBild und bei manchen 8.1 db Bild das sagt zumindest meine Technibox.....Bild
Olli
[Dieser Beitrag wurde von olli12 am 15. Januar 2001 um 19:39 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 07:17
Schreib mal was genaueres zu deinem Spiegel.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 16:30
Hallo Lostech
das teil kann man hier bewundern http://www.serlogag.ch/verkauf_update/p ... H_S_10.pdf
unt hier noch ein Zitat von dem Verteiber in der schweiz der serlog AG
Der BISAT Reflektor ist bei richtiger Justage für den Empfang der digitalen Programme von ASTRA + HOTBIRD mit genügender Signalreserve geeignet, für Programme der alten Satelliten-Generation Eutelsat auf 13° Ost (in der Regel analoge Programme) ist der Empfangspegel ungenügend.
Bei der Installation ist folgendes zu beachten:
absolut freie Sicht zum Satelliten (Einfallswinkel 35°)
maximale Justage der LNB's in hor. und vertikaler Lage sowie auch in Bezug auf Crosspolarisation !
Was ist Crosspolarisation ??
Die LNB's kann ich in der höhe schieben
den Astra LNB habe ich leicht höher gestellt.
Was kann mann noch tun um einen Spiegel optimal einzustellen ?
gruss Olli
[Dieser Beitrag wurde von olli12 am 16. Januar 2001 um 19:29 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2001, 07:40
Original erstellt von olli12:
[b]Was ist Crosspolarisation ??
Bei der Crosspolarisation gehts um die Ebenentrennung, d.h. du stellst das LNB so ein daß die Ebenen den größtmöglichen Signalabstand zueinander haben (auch Skew Einstellung genannt).
Noch genauer erklärt:
Auch wenn du das LNB z.B. auf die horizontale Ebene schaltest empfängst du Signale der vertikalen Ebene (nur halt schwächer als bei der horizontalen Ebene). Umgekehrt gilt natürlich das gleiche.
Den besten Empfang hat man wenn der Signalabstand der beiden Ebenen so groß wie möglich ist und dies erreicht man indem man das LNB in der Halterung verdreht. Dadurch wird die gewünscht Ebene besser empfangen und die andere Ebene abgeschwächt um Strörungen zu minimieren.
Allerdings kannst du ohne Meßgerät (Spektrumanalyzer) die Crosspolarität nicht einstellen sondern nur versuchen das zu optimieren.
Ich glaube aber weniger, daß das dein Problem ist. Dieser komische Spiegel, den du hast arbeitet mit 2 Brennpunkten und ich vermute, daß das 2. LNB nicht auf den richtigen Brennpunkt ausgerichtet ist und du deshalb keinen Empfang hast.
Und ob so eine Spiegelkonstruktion überhaupt genug Dampf hat weis ich nicht, hab noch keinen von der Sorte installiert.
Visit my homepage
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 17. Januar 2001 um 08:40 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 17. Januar 2001 um 09:40 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2001, 18:35
Hallo Lostech
ne ne du verstehst da was falsch...ich habe eutel und astra signal nur ist halt das ZDF Signal ziemliech schwach wo bei andere Astar sender mit bis zu 8 db da stehen . ZDF auf hotbird13 ist stärker als ZDF auf Astra19. ARD auf Astra19 ist stärker als ARD auf Hotbird13. habe also von beiden satelliten starke und schwache signale. besser einstellen lässt es sich nicht. habe es gestern noch mal Probiert. Wenn ich bei regen nicht mehr Fernsehen kann bekommen sie den Spiegel zurück. Da können die mir noch lange schreiben das es nicht geht. Ich wollte halt aus estetischen Gründen lieber einen etwas kleiner Spiegel haben. Würde ich aber nicht mehr tun. Also hoffentlich regenet es bald mal....kräftig damit ich sehe was sache ist.
Gruss Olli
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2001, 07:17
Diese Pegelunterschiede, die du nennst entstehen aber dadurch, daß der Spiegel nicht sauber im Brennpunkt arbeitet.
Einige Transponder sind sicherlich stärker betroffen als andere, nur kann man pauschal nicht sagen welche.
Generell würde ich dir aber zu einer regulären Astra/Eutelsat Multifeedanalage raten. Da weis man einfach was man hat. Bild
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2001, 18:47
Hallo Lostech
vielen danke erstmal für deine Bemühungen
Gruss Olli
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2001, 12:31
Hallo Lostech,
ich habe den fehler gefunden.....meine fenster durchführung Dämpft gewaltig... Bild
Olli
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 07:24
Ja, die Fensterdurchführungs-Dinger habens in sich Bild
Aber läuft denn jetzt wirklich alles einwandfrei oder gibts noch ein paar Transponder, die gestört sind (ich trau ehrlich gesagt deinem Spiegel von der Konstruktion her nicht...)
Visit my homepage
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 29. Januar 2001 um 08:25 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 16:25
Hallo Lostech,
Ich habe jetzt durchsband gute Werte. Astra ist im Schnitt mit 7- 8,5 db und Eutelsat mit 5 - 7db, wo bei dort noch ein einziger Sender im roten breich ist, Onyx heisst der soviel mir ist. Dann gibt es noch ein Sender der bringt mir immer schon nur klötzchen Bildung.Welcher genau schreibe ich das nächste mal muss erst schauen. Sonst sind alle sender wirklich ok. Ich bin jetzt voll zufrieden mit meinem kleinen Spiegel.
Olli
