Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 22:44
 Betreff des Beitrags: Moiré-Streifen in "N-TV", analog, auf Astra
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 09:07
ich habe eine Kathrein CAS 90 Schüssel dediziert auf Astra ausgerichtet. Selbst bei direktem Anschluß des Receivers (Kathrein UFD 440 oder Teletech SR750) bemerke ich ab und an ganz leichte Moiré-Streifen im Bild; stark schwankend, aber nur sehr leicht sichtbar. Ein Tausch des LNBs UAS 484 (Kathrein, Quattro) half nichts.
Alle anderen analogen Sender kommen einwandfrei (glasklar) rein.
Hängt das am Sender oder an mir? ;-o
Thx,
Achimito
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 10:21
Die Sat-ZF vom analogen N-TV liegt genau in dem Bereich, indem DECT-Telefone senden. Bild
Falls Du also so ein schnurlos Telefon hast, zieh mal die Basisstation aus der Steckdose und nimm die Batterien aus dem Mobilteil. Es könnte sein, daß dann der Fehler behoben ist! Bild
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 15:35
Hi Pumuckel,
danke für den Tip. Leider habe ich jedoch kein DECT-Telefon und die Schüssel ist auch vorschriftsmäßig geerdet.
Sehr mysteriös das ganze... <sigh>.
Grüße,
Achimito
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 16:22
Mit Einspielen einer neuen Settingliste werden alle alten Sender automatisch vollständig gelöscht!
... Pumuckel
Ups... ein völliger Irrläufer, das gehörte zu einem anderen Beitrag! Bild
[Dieser Beitrag wurde von Pumuckel am 24. Oktober 2000 um 19:46 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 11:48
<FONT face="Arial">Text</FONT f><FONT size="6">Text</FONT s>
Hört sich fast an wie ´ne Richtfunkeinstrahlung, haste das schon mal geprüft ?
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 16:28
Hi StinkePilz,
nein, habe ich noch nicht. Wie kann ich das testen ohne Meßgeräte?
Thx,
Joachim
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 18:05
Ohne Messgerät keine Chance, es kann aber auch sein, das Dein Nachbar ein DECT Telefon hat das Dich dann stört, versuchs doch da mal, ansonsten Funkmessdienst der Telekom.
Nr steht im Telefonbuch vorne irgendwo.
gruss
gruss
Eala frya Fresena
