Aktuelle Zeit: Fr 14. Aug 2026, 21:09
 Betreff des Beitrags: LNC für Kathrein Multifeed
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 11:35
Hallo Leute,
wer kennt eine günstige Alternative zu dem original Kathrein LNB, welches ich an meiner Kathrein CAS90 Multifeed betreiben kann. Also ich suche ein Universal Single LNB mit Kathreinhalterung für die Multifeedplatte.
Grüße
Leo
[Dieser Beitrag wurde von Leo Kirsche am 22. Oktober 2000 um 13:36 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 12:13
hallo,
für Kathrein gibts extra Adapter,
damit man auch andere LNBs einsetzen kann,
passen dann auf die Aufnahmeplatte bei den Kathrein-Halter. Versteht sich nämlich bei diesen Kathrein deluxe Preisen.
Frag bei Franketo,schoko, Pumuckel nach hier im Board. Sind Händler und können dir garantiert weiterhelfen.
Die gewählte Reihenfolge der Händler ist frei, und ohne jegliche Bewertung von mir zu Interpretieren, sind alle Spitze.
Und sorry falls ich einen vergessen haben sollte.
Grüße
chugai
http://www.glowalla.de/ schoko http://www.sat-onlineshop.de/ Pumuckel http://www.antennenhandel.de/ franketo
[Dieser Beitrag wurde von chugai am 22. Oktober 2000 um 14:18 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von chugai am 22. Oktober 2000 um 14:38 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 12:52
den Kathrein-Feedadapter habe ich lagermäßig vorrätig! Bild
Schau ihn Dir mal unter http://www.sat-onlineshop.de im Menüpunkt "sonstiges" an.
Du benötigst noch die Multifeedplatte für den CAS 90. Diese gehört seit geraumer Zeit zum Lieferumfang des Spiegels! Bild
Ich habe jedoch noch nicht getestet, ob ein Mixmode (1x 40mm und 1x Kathrein-Orginal-LNB) funzt. Wenn man jedoch die Mechanik vergleicht, müßte es eigentlich klappen. Hat dies schon jemand getestet?
... Pumuckel
[Dieser Beitrag wurde von Pumuckel am 22. Oktober 2000 um 14:55 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 13:05
Mit dem "normalen" Kathreinadapter geht es leider nicht, da gibt es einen speziellen Halter den ich leider weder bei mir im Shop noch bei meinen Kollegen finden konnte.
Wenn Interesse bestehet kann ich am Montag
mal ein Bild von dem Teil besorgen.
franketo
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 17:11
Schon mal vielen Dank für euer bemühen. Also die Adapter die ich bis jetzt im Laden gesehen habe, passen nicht auf eine Kathrein Multifeedplatte. Aber eigentlich müßte es doch so etwas geben.
Also im Moment betreibe ich auf der Platte ein Kathrein Universal Single LNC (Bezeichnung habe ich vergessen). Ich möchte aber in zukunft Astra und HotBird empfangen.
Leo
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 17:30
Hi Leo
Wenn Du nun schon 1 LNB hast würde ich Dir raten ein Kathrein LNB nach zu kaufen.
Du brauchst dann außerdem nur noch ein DiSEqC Relais und gut.
Sonst würdest Du neben dem Multifeedadapter die anderen beiden LNB`s benötigen(Mischen kann man leider nicht)und das Relais nicht zu vergessen.Das dürfte teurer werden als das ein Kathrein LNB.
Du brauchst übrigens ein UAS 177.
Preise hab ich zurzeit nicht im Shop aber Du aknnst ja mal einen der einschlägigen Händler anrufen.
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 22. Oktober 2000 um 19:31 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 05:01
Ich am Freitag meine Kathrein CAS90 mit einem Universal-LNB 400mm zur Astra/Eutel-Kombi aufgerüstet.
Es funktioniert ohne Probleme als Mixed !
Der Feedadapter für das 2. LNB hat jedoch keine 2 Fixierungsnasen, der in die Feedplatte der CAS90 schlüpft. Aber die Pos 5 der Feedplatte ist ja schön eingraviert, so daß es bei der Ausrichtung eigentlich keine Probleme geben sollte.
Ich rate dir zum 40mm-LNB.
Kostet insgesamt die Hälfte.
...may the force be with you...
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 08:39
Hi alfde
klingt interessant, kannst Du das mal Zeichnen oder fotografieren und mir rübersch***** ?
Wir haben schon ein wenig rum experimentiert
haben aber nie ein korrektes Ergebniss erziehlt.
Danke für den Tip.
franketo
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 12:33
Gerade fotografiert, schon unterwegs.
alfde
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 12:43
@alfde
Danke für die mail.Schöne Aussicht von Deinem Dach Bild
franketo
PS. Ich seh gerade das ich das Wort rüber-s.c.h.i.c.k.e.n. verwendet habe.
Ich entschuldige mich für meine Ausdrucksweise.Bild
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 23. Oktober 2000 um 14:47 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 13:01
@franketo :
...wenn dich die Aussicht so fasziniert, kann ich die ja noch ein paar Megabyte mit Rundum-Fotos senden !
Ich hoffe du kannst mit dieser Konstruktion was anfangen. Eigentlich recht simpel, aber effektiv.
alfde
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 13:14
@alfde
Nee is schon gutBild
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich damit den Brennpunkt erwische, das läßt sich aber nur per Vergleichsmessung festsellen.
Ich halt Dich auf dem laufenden.
@Leo
Sorry Leo das das hier ein bisschen abgeglitten ist aber vieleicht hilft Dir unsere Fachsimpelei auch weiter.
franketo
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 13:55
@franketo :
Also die Empfangs-Werte im Humax sind i.O.
Eigentlich dürfte diese Halterung keinen Unterschied zum Org.Kathrein-LNB machen.
Winkel ist durch Multi-Platte der CAS90 vorgegeben, bleibt also nur noch die Höhe von Feedplatte zum LNB. Die muß halt stimmen.
Aber meß mal nach, ich bin gespannt.
alfde
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 16:05
Also Leo, dann kannste soon Teil jetzt bestellen! Bild
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 07:17
Hallo zusammen
zu dem Kathrein Adapter habe ich auch noch eine Frage und zwar, gibts da Unterschiede denn ich habe eine alte Schüssel bei der nicht mal ein zweiter LNB draufpaßt, da die Seiten hochgezogen sind (Kann also nicht mal eine Multifeedplatte draufschrauben). Gibts dafür auch was vergleichbares???
Gruß Numbi
