Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 12:05
 Betreff des Beitrags: 7, 10, 13 grad Multifeed
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2002, 09:39
hallo... nach langer sucherei habe ich mich entschieden ein neues topic über dieses thema zu eröffnen.
also...ich möchte nun mit einem 90er schüssel 7, 10 und 13 grad mit einer multifeedanlage empfangen. habe auch die anlage fertig gebaut. den mittleren lnb habe ich auf 10 grad eingestellt...empfang ist ok...aber mit 7 und 13 grad habe ich so meine probleme, ich habe zwar empfang, aber so schwach dass ich nichts vernünftiges sehen kann.
Ich habe lnbs von MTI Blueline single und standard multifeedhalter. liegt es vielleicht an lnb breite ?? oder kann das sein dass der standard multifeedhalter nur 6 grad schaft.
für antworten bedanke ich mich schonmal.
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2002, 11:44
Hallo
Ich würde mal versuchen, wenn möglich, die Abstände der äußeren LNB`s zu verändern.
Am besten mit eingeschleiftem Satfinder, dann müsste man eigentlich erkennen, ob die vom Halter vorgegebene Position passt.
Rokie
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2002, 12:45
hi...
hab alles versucht, sogar mit einem satlook digital. ich bekomme auf beide äusseren lnbs nur sehr schwache signal dass es nicht für digital ausreicht.habe gehört dass für diese zwecke ein spezial lnb geben soll und ich denke man kriegt mit einem standard multifeedhalter nicht die 3 grad abstände... oder doch ??
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2002, 05:41
Also für einen Multifeedempfang sind von 10° nach 13° bzw. 10° nach 7° die LNB zu dicht aneinander. Da die MI-LNB auch noch einen breiten Feedkopf haben, wird der Empfang nicht viel bringen. Der Abstand von Satelliet zu Satellit (LNB zu LNB) sollte bei normalen Spiegeln mind. 5° betragen. Damit ist Multifeed möglich. Oder andere "dünnere" LNB zulegen.
Rico
http://www.satzentrale.de
_____________________________
http://www.satzentrale.com
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2002, 07:45
Für 3°-Abstand sind die Alps-LNB mit Raketenfeed besser geeignet! <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> Schau sie Dir mal bei mir an, dort kannst Du sehen, daß sie einen dünneren Feed haben und somit besser zu positionieren sind.
<a href="http://www.sat-onlineshop.de" target="_blank">www.sat-onlineshop.de</a>
... Pumuckel :sillywilly:
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2002, 09:02
oki.. danke euch... werde sie mal ausprobieren...
BeitragVerfasst: Sa 20. Apr 2002, 07:34
Mit dem Spiegel Wave Frontier T90, geht diese Anordnung ohne Probleme.
<a href="http://www.satshop24.de" target="_blank">www.satshop24.de</a>
T55+T85
BeitragVerfasst: Di 23. Apr 2002, 16:49
mit 23mm MTI geht es auch ohne probleme.
müssen so dicht wie möglich montiert werden,Ineinander.
mfg Akinci
BeitragVerfasst: So 12. Mai 2002, 17:55
danke an alle... mit drei lnbs von alps geht es wunderbar...
