Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 10:20
 Betreff des Beitrags: was brauche ich für komponenten?
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 15:24
hi!
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 15:32
so`n mist, da bin ich doch aus versehen auf abschicken gekommen.
hier also meine frage:
Was brauche ich für ein lnb bzw. welche zusätzlichen komponenten benötige ich für folgende konfiguration?:
1x digitalreceiver
3x analogreceiver
an einer astra satelliten schüssel
gibt es unterschiedliche kabel für analogen und digitalen empfang?
ich verwende einen humax 5400und einen analogreceiver im selben raum. muss ich dann 2 kabel vom lnb runterziehen oder kann ich den "durchschleif-anschluss" vom humi verwenden (KeIN gleichzeitiger betrieb)?
vielen dank.
ciao,drpille
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 17:37
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von dr pille:
<STRONG>
1x digitalreceiver
3x analogreceiver
4 Teilnehmer:
Quattro-LNB mit externen Multischalter (empfohlen!)
oder
Quattro-Switch-LNB (mehr Notlösung)
Nein!
Ja, wenn beide Receiver gleichzeitig betrieben werden sollen
Ja, wenn nur ein Receiver aktiv ist und der andere ausgeschaltet bleibt.
vielen dank.
ciao,drpille</STRONG>[/quote]
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 20:01
Was ist denn der Nachteil von Quattro LNB's mit integr. Multischalter, was der Vorteil von LNB'S mit externen Diseqc-Schaltern?
Das ganze mit externem Schalter ist ja schlappe 500 DM mehr...
dr pille
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 11:10
Hi
Der Stromverbrauch der Quattro Switch LNB`s soll etwas höher sein.
Ansonsten finde ich nicht, das diese LNB`s eine Notlösung sind.
Falls es wirklich bei 4 Receivern bleibt, würde ich ein Quad-Switch nehmen.
Du mußt zu jedem Receiver ein Kabel vom Quad-Switch legen.
Rokie
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 19:34
@dr pille
Vorteile von LNBs OHNE integrierten Switch mit externem Multischalter+Netzteil
1.) in der Regel ist eine spätere Erweiterung der Anlage problemlos auf mehr als 4 Teilnehmer möglich. (ohne den Austausch des LNB)
2.) weniger Stromverbrauch, d.h. bei langen Leitungen weniger Spannungsabfall. Zuviel Spannungsabfall könnte das Umschalten störend beeinflussen. Insbesondere bei manchen Receivern, die nicht so viel Strom zum LNB geben können und/oder wenn noch zusätzliche Baugruppen (Diseq-Schalter) da sind. Externe Multischalter sollten ein extra Netzteil haben, damit dieses Problem nicht auftritt.
3.) Terrestrische Signal oder auch UKW-Radio kann fast immer in den externen Multischalter zusätzlich eingespeist werden, welches dann automatisch bei allen Teilnehmern verfügbar ist.
Wenn Du nur Astra empfangen willst, brauchst Du keinen Diseq-Multischalter. Es genügt ein herkömmlicher Multischalter, der weit weniger als 500,-DM kostet. Ich empfehle Dir aber auf jeden Fall einen mit Netzteil.
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 18:09
Hier ein paar NACHteile von LNBs OHNE integrierten Switch mit externem Multischalter+Netzteil gegenüber einem Quattro-Switch-LNB:
...aber MIT Austausch des Multischalters, falls dieser evtl. "zu klein" war <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
ein externer Multischalter ohne separaten "Stütz-Strom" ist eigentlich "so wenig wert" wie eben ein Quattro mit integriertem Switch, es können dann dieselben Probleme mit dem Spannungsabfall und der Schaltschwelle auftreten.
Selbst dies könnte man mittlerweile auch bei Quattro-Switch-LNBs machen... nur eben viel preiswerter :)
Weitere Nachteile:
4. Generell aufwändigere Installation bei externem Multischalter, da schon mal u. U.
5. ein extra 230V-Stromanschluss gelegt werden muss (dieser ist an der Wand oder selbst auf dem Dachboden nicht immer vorhanden!)
6. der externe Multischalter muss, falls er im Außenbereich montiert ist, natürlich wetterfest untergebracht werden und sollte nicht im Freien rum baumeln.
7. die ständige Pflichtbereitschaft eines aktives Multischalters - selbst wenn das ganze Haus im Urlaub ist und alle Receiver abgeschaltet hat.
8. unnötiges Auffangbecken für Überspannung und alles was wertvolle Elektronik zerstören kann.
9. der Preis eben <IMG SRC="laugh.gif" border="0"> <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
CC
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2001, 20:59
danke, danke, danke für die umfangreiche hilfe...
ich habe mich für ein quattro lnb mit integr. multischalter entschieden. das ganze zusatzzeug brauche ich nicht.
war aber interessant.
dr_pille
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2001, 21:47
@chapeau claque
Gute Argumente.
Der eigentliche Nachteil der Switch LNB´s ist der selbe wie seit Jahren (damals gings um Twin und Dual LNB). Die Switch LNB`s sind aufgrund der Dämpfung des Schalters in ihrer Verteilmöglichkeit stark eingeschränkt.
Nichts kommt der Leistungsausbeute eines Quattro LNB´s in Verbindung mit einem externen, spannungtsversorgten Switches gleich.
Und!! moderne Schalter gehen in Standby wenn kein Verbraucher anliegt.
Preiswert sind die Quattroswitch allemal, aber eben auch nur für kleine Anlagen mit kurzen Kabeln gedacht.
Das Verhältniss entspricht in etwa dem eines Smart zum richtigen Auto :D
franketo
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 08:11
franketo
Grundsätzlich hast Du Recht, allerdings spricht die Kosten/Nutzenrechnung im normalen Haushalt immer für den LNB mit integr. Switch.
Alles Jeep oder was?
NASCAR
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2001, 09:57
meine ich ja jeder nach seinen Bedürfnissen.
Mein Jeep hat aua, ein Hyundai hat versucht ihn zu begatten(hat nicht geklappt)
Mein Jeep hat auch seinen Stolz :D
franketo
