Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 01:55
 Betreff des Beitrags: Anlage Astra/Eutelsat/Türksat OK so ??
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 15:16
Nach einigen Stöbern im Netz hab ich mir
folgende Anlage "gebastelt":
Ich will Astra an bis zu 4 Anschlüssen im Haus analog+digital empfangen können.
Später werde ich evtl. Eutelsat zusätzlich
mit einspeisen, jedoch dann auf den analogen
Astra verzichten.
An EINEM Anschluß möchte ich den Türksat
digital empfangen.
Gilberti 85 cm mit einem MTI Quattro LNB
für den Astra. Verteilt wird das Ganze über
ein Multiswitch 5/4. (welche Marke sollte ich da nehmen?)
Gilberti 100 cm mit einem MTI Single LNB
für den Türksat an einem Anschluß.
Es müßte doch gehen für diesen einen Anschluß
zwischen der Leitung von Astra und der vom
Türksat mit einem normalen Disec-Schalter
umschalten zu können.
Gebt mir doch bitte Bescheid ob das so funktionieren kann.
Danke und Bye
Ralf
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 16:03
ob die kaskadierte DISEcQ Umschaltung für den einen Anschluss funzt, weiss ich nicht. Das können dir andere hier besser beantworten.
Ein Denkfehler ist mir aber aufgefallen. Du sagst ..Später werde ich evtl. Eutelsat zusätzlich
Astra verzichten... wenn das so wäre hättest du ja recht, aber der sog. analoge Bereich ist auch schon auf Astra teilweise digital und wird es immer mehr werden. Bei Hotbird ist das sowieso der Fall.
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 08:06
Hallo Derrick (und natürlich auch die anderen),
muß ich um alle digitalen Progs eines Satelliten zu empfangen auf jeden Fall
ein Quattro LNB pro Satellit einsetzen muß ?
So ein Mist, dann bräuchte ich einen
9/4 Multiswitch (teurer)
Mal ne ganz dumme Frage, kann man eigentlich den Terristischen Eingang eines solchen
Multiswitches auch für einen Satelliten
(bei mir Türksat) verwenden ??
Tschau
Ralf
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 08:27
Da wirst du nicht drum rum kommen. Schau dir am besten mal die Transponderbelegung von Astra und Hotbird an. http://www.lyngsat.com/
Als Umschaltfrequenz zwischen sog. analogem Band und dem Digitalem wird allgemein 11700MHz genommen.
Ne so dumm ist die Frage nicht. Das geht deshalb nicht, weil das terrestrische Signal zusätzlich auf dem Kabel sitzt. Das geht, weil es frequenzmässig unterhalb der SatZF (950 -2150MHz) liegt. Es kann natürlich immer nur ein SatZF Signal auf dem Kabel sein. Dafür sorgt der Switch. Wenn du ein Weiteres über den terr. Eingang drauflegst, stören die sich gegenseitig.
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 08:55
erst mal Dank an Derrick, ich glaube ich habs geschnallt. Ich nehme einen 9/4 Multiswitch
für Astra und Eutelsat.
Jetzt weiß ich nur nich nicht, ob die kaskadierte DISEcQ Umschaltung (dank Derrick weiß ich jetzt wie das heißt) auch klappen wird ??
Ralf
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 18:55
> auf jeden Fall ein Quattro LNB pro Satellit einsetzen ?
So ein Quattro-LNB pro Satellit in Verbindung mit einem (teuren) Multischalter ist eigentlich nicht zwingend Vorschrift - macht außerdem auch keinen großen Sinn, wenn nur ein oder vielleicht zwei Teilnehmer diese Sat-Position sehen wollen (und es wird BTW deutlich billiger) :)
Wenn ich dich richtig verstanden habe, legst du eh nur beim Astra Wert darauf, dass den wenigstens alle 4 Teilnehmer sehen können. Beim Türksat genügt dir ein "Zuschauer" und Eutelsat scheint dir auch nicht so sonderlich wichtig zu sein. (Prima, deine Vorlieben entsprechen so in etwa auch den meinen und sogar einem Großteil der Bevölkerung ) <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
Jetzt mache ich dir mal folgenden Schaltvorschlag:
Astra empfängst du entweder über den beschriebenen Quattro-LNB + 5/4-Multischalter. Wenn du etwas mutiger bist, kannst du statt dessen auch gleich einen fertigen Quattro-Switch nehmen.
Beim Türksat setzt du für dich alleine sinnigerweise bloß einen Single-LNB rein.
Beim Eutelsat-Hotbird dasselbe (doch kannst du, um evtl. späteren Wünschen nach Hotbird-Programmen nachkommen zu können, da auch gleich einen Twin oder so wählen)
Nur für dich allein ergeben sich daraus nun 3 Stammleitungen (1xAstra, 1xEutel, 1xTürk), welche du ganz elegant mit einem relativ preiswerten 4/1-Diseqc-Umschalter zusammenführen kannst.
Und die anderen Teilnehmer mit nur einem Stamm (Astra) kann man natürlich direkt auf den Receiver geben. Für evtl. 2-Satelliten-Menschen in der Anlage werden die beiden Stämme dann halt ggf. mittels 2/1-Diseqc-Schalter zusammengeführt.
Da du für dich selbst als "3-Satelliten-Empfänger" ja sowieso einen Diseqc-Schalter gebraucht hättest, selbst dann, wenn der teure 9/4-Multischalter im Spiel gewesen wäre, ist diese Variante doch einfach nur besser (und vor allem wesentlich preiswerter, findest du nicht auch? :D
Alles klar, noch Fragen?
CC
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 12:36
Hallo CC,
danke für Deine ausführliche Antwort.
Klingt klasse was Du da schreibst.
Werde es so machen. Hast Du Erfahrung mit
LNBs mit integriertem Switch ? Taugen die was ? (sind natürlich vom Preis interessant)
Und noch eine Frage zu dem 4/1-Disecumschalter. Von den Schüsseln gehen die Kabel über die Garage ins Haus (Länge ca. 9 m). Kann ich dort schon den Disecumschalter montieren ? Von dort aus bis zum Reciever sind es nochmals 20 m.
Vielen Dank und Grüße
Ralf
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 18:02
> Hast Du Erfahrung mit LNBs mit integriertem Switch ?
Ja, die sind erstens sehr einfach zu installieren und das mit dem Preis stimmt natürlich auch. :) Taugen sollten sie eigentlich schon, haben natürlich sicher auch ein paar Nachteile, wobei hierbei aber meist der Teufel im Detail steckt. Hier alle Wenns und Abers aufzuzählen würde wohl den Rahmen sprengen. Ein Handicap dürfte der manchmal hohe Strombedarf sein, der schon manchen Receiver ins Schwitzen gebracht hat. :eek:
Wenn dich das Ganze näher interessiert, dann klick vielleicht mal bei mir aufs Häuschen, dort werden und wurden solche Details ab und zu durchgekaut.
Aber natürlich, etwas Idealeres als so eine Garage zum Umschalter montieren gibt es eigentlich schon gar nicht mehr :D Außerdem machen sich Umschalter in einer Garage doch besser als hinterm Schrank oder Receiver im Wohnzimmer. Außerdem kommt es einfach besser, mit bloß einem Kabel durchs Wohnzimmer zu fahren als mit dreien. :D
Wenn du nicht gerade ein mieses Kabel verwendest, sind diese Längen in Ordnung.
CC
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 18:38
CC ICH DANKE DIR !!!
Werd erst mal alles bestellen und dann loslegen. Hoffe es klappt alles. Ansonsten
melde ich mich sowieso wieder hier.
Bye
Ralf
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 23:05
@rb
ungefähr die Anlage von chapeau claque habe ich auch... ich rate dir aber, nimm bloss keine bilig DiseqC-Schalter... am besten gleich die vom Spaun nehmen... sind zwar ein bisschen teuerer aber du bekommst keine Kopfschmerzen...
