Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 06:26
 Betreff des Beitrags: Wie kriege ich Eutelsat W4 (36.0 E)?
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 21:28
Hi, all
ich habe eine 85er Schüssel und Universal-LNB mit 0,6 dB. Wenn ich auf Eutelsat W4 meine Schüssel ausrichte, bekomme ich immer "Kein oder schlechtes Signal", obwohl vom Eutelsat Sesat (auch 36.0 E) bekomme ich gutes Bild.Ist meine Schüssel zu klein dafür? (die senden halt in zirkular polarisierter Frequenz, deswegen Signalstärke wird um paar dB schwächer).
Was brauche ich für ein Equipment, um Progs vom Eutelsat W4 zu empfangen?
PS:Wohne in Deutschland-Niedersachsen.
Danke im voraus. :confused:
[ 09. November 2001: Beitrag editiert von: Breakragde ]
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2001, 06:21
Hallo Breakradge
Was für Programme möchtest Du denn empfangen auf 36° Ost ? Der W4 hat nämlich
verschiedene Beams wovon der eine nach Afrika strahlt und hier überhaupt nicht zu
sehen ist , der andere ist für Russland und dürfte hier auch nur mit großem Aufwand
zu sehen sein . Da Du Seasat empfangen kannst ist deine Schüssel ja korrekt ausgerichtet .
Schau mal unter Lyngsat : http://www.lyngsat.com/ew4.shtml
Hier kannst Du an Hand der Footprints sehen ob es sich lohnt zu suchen .
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2001, 10:13
Hi, Mr. Parabol.
Vielen Dank für Deine Antwort.Ich möchte die Progs von NTV+ empfangen. Was verstehst Du unter "nur mit einem großen Aufwand zu sehen sein"? Muß ich mir eine grössere Schüssel besorgen und/oder ein LNB, das in zirkular Polarisation empfangen kann. Wo bekommt man so eins?
Danke im voraus.
Gruß Breakragde :rolleyes:
[ 10. November 2001: Beitrag editiert von: Breakragde ]
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2001, 14:17
In Westdeutschland schaffst du es gerade mit 180cm, besser noch größer! Für den Empfang zirkularer Polarisation gibt es verschieden Möglichkeiten. 1. Mit Einbussen geht es meist auch mit einem linearen LNB. 2. Ein extra LNB. 3. Wenn dein LNB mechanisch aus zwei Teilen besteht, also Konverter + Feedhorn, dann gibt es "Plättchen" zum Einsetzen (Name habe ich momentan vergessen).
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2001, 16:27
dielektrum? <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
fatal
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2001, 16:29
oder dielektrikum ? <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2001, 16:35
Hi PCR
Die Plättchen heißen Dielektrikum
@ Brakragde
Die Umsetzung von Zirkular auf Hor. – Ver. erfolgt meist im Feedhorn durch das Dielektrikum oder durch einen hinter den Polarizer geschraubten DePolarizer , diese
Teile bekommt man von SMW oder Chaparral z.B. .
Wahrscheinlich brauchst Du Minimum 1,8m wie schon PCR sagte ich tippe eher auf 2,4
im Norden ( kann mich aber auch irren )
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: Sa 10. Nov 2001, 20:33
danke an alle, die mich aufgegleist haben. Leider so eine große Schüssel kann ich mir nicht leisten - aus Platzgründen.
Nochmal, vielen Dank an alle.
Schönes Wochenende.
Gruß Breakragde. :(
