Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 02:36
 Betreff des Beitrags: Spaun 9601 kurze Frage
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 20:09
hallo...
was muss ein receiver,(analog oder digital) mindestens beherschen, damit er mit dem obengenannten multischalter, astra und hotbird-programme empfangen kann ???
liegen bei dem obengenannten multischalter ,alle ebenen der beiden satelliten an den ausgängen ???
für eine antwort bedanke ich mich..
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 21:59
Hallo!
Jede Receiver egal ob analog oder digital muß nur die herkömmlichen Schaltbefehle unterstützen: 14/18V, 22Khz und Tone Burst um zwischen Astra und Eutelsat umzuschalten.
An jeder der 6 Mulischalterausgänge kann man alle Ebene beider Satelliten empfangen.
Also kein Problem, auch wenn du uralte Receiver da anschließen willst (einzige Bedingung: Tone Burst- Diseqc 1.0). Für alte analoge Receiver, die kein Tone Burst unterstützen kann man stattdessen den 22Khz Ton benutzen.
An jedem Ausgang kann man ganz unabhängig von den anderen Receivern die Schaltkriterien einstellen.
MfG
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2002, 07:40
hallo
der Analogreceiver muss mindestens 22KHZ beherrschen. Der Digitale muss mind. Toneburste haben.
Wie Du umschalten willst kannst Du pro Ausgang am Switch umschalten(rote Regler)
bei Analoggeräten stellst Du statt Band auf Position, dadurch wählt der Receiver die Satellitenpositionen per 22KHz.
c-sat
PS. Nagle mich nicht auf die Band und Position Beschriftung fest.Der Wortlaut kann etwas anders sein :)
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2002, 19:10
danke für die antworten...
ich wollte aber noch was wissen... der multischalter hat ja auch noch kabel-fernsehen einspeisung...reicht es wenn ich das kabel nur einstöpsle ? oder gibt es da auch sachen die man achten muss ??... und wie ist den mit dem anschluss an der einstichdose im zimmer ?... reicht es hier auch nur wenn ich das koax-kabel vom multischalter wie gewöhnlich anschliesse ??
das sollte eigentlich nur eine kurze frage sein :-))
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 01:33
Über den Eingang für Terrestrik oder CATV verteilt der Multischalter auch terrestrische Signale auf jedem Ausgang.
Da braucht man eine Antennendose, die als Weiche dient: das Kabel vom Multischalter kommt in eine Dose mit 2 Löchern:
1.Sat-Kabel für Sat-Receiver;
2.terrestrisches Kabel für den Fernseher.
Mit Kabelfernsehen soll ähnlich aussehen.
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2002, 08:09
hi... danke für deine antwort... ich denke du meinst eine antennendose mit 3 löchern, eins für sat, eins für kabel und eins für audio...
danke für eure hilfe..
BeitragVerfasst: Sa 16. Mär 2002, 13:29
Ja genau die meine ich.
Es gibt auch die Version mit 2 Löchern ohne UKW.
MfG
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2002, 07:34
... und eine mit 3 Löchern (nur TV und 2xSat)
... und eine mit 4 Löchern (TV/Radio und 2xSat)
:D ;) :cool:
