Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 02:18
 Betreff des Beitrags: Eine Empfangsebene verschwunden
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2002, 21:06
Vor ein paar Tagen wurden die Horizontalen Sender beim Digitalempfang (Humax 5400) immer schlechter (Klötzchenbildung, Aussetzer). Hinterher waren Sie dann ganz weg. Das ist nun schon einige Tage so.
Das komische ist, daß bei den Analog-Receivern alles bestens funktioniert und ich auch keinen schlechteren Empfang bei Horizontalen Sendern feststellen kann.
Was könnte das sein?
Kabel vom Analogreceiver an den Digitalreceiver habe ich schon probiert.
Ob irgendwo Wasser reingekommen ist, konnte ich noch nicht checken, aber dann dürften es doch auf analog auch nicht gehen, oder?
BeitragVerfasst: Sa 2. Mär 2002, 23:40
Die analogen senden größtenteils im Unterband (22 kHz aus), die digitalen größtenteils im Oberband (22 kHz ein). Damit der LNB auf horizontal umschaltet müssen "Oben" etwa 17 Volt ankommen.
Sven
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2002, 19:09
jo, 17 volt ist klar.
aber was hat das mit 22 khz zu tun?
im analogbereich wird ja ebenfalls 17 volt benötigt und die analogreceiver funktionieren ja.
ich habe nun den humax mitgenommen und woanders ausprobiert. dort funktioniert er.
kann also nur noch
- Quattro-LNB sein
- 5/6 Multiswitch
- oder evtl. wasser im kabel für Horiz. Highband zwischen LNB/Switch (?)
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2002, 19:53
Wenn das so schleichend kommt und dann plötzlich gar nichts mehr geht, könnte das LNB einen Schlag haben. Einfach den high/horizontal Ausgang direkt verbinden. Funzt es, muss du den switch unter die Lupe nehmen. Deine vermutung mit dem Kabel zwischen LNB und switch wär natürlich auch noch eine Möglichkeit.
