Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 05:59
 Betreff des Beitrags: Mast-Durchmesser
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 21:08
Hallo!
Demnächst möchte mir meine Satanlage mit einer 100 oder 125 Schüssel von Triax oder Gibertini aufrüsten (bin auch offen für andere Vorschläge).
Dazu wollte ich mir einen stabilen Bodenständer beim lokalen Schmied bauen lassen. Nun würde ich gern wissen, wie groß darf der Mast-Durchmesser sein damit ich eine dieser Schüsseln noch daran befestigen kann.
Sind es wirklich nur 5cm? Habe da eher an 7-9cm gedacht, da das Gestell auf der Garage frei im Wind stehen soll und die Stürme von Jahr zu Jahr immer kräftiger werden.
Danke, cab99Bild
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 22:15
Masten aus Alu sind meistens 50mm, aus Stahl sind sie meistens ca 45mm und reichen völlig auch für deine Grösse aus.
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2001, 08:24
Hi
An einem 42mm Mast (Standardgrösse)kann man einen 125 cm Spiegel nicht befestigen.Die Schelle zur Mastbefestigung greift bei minimum 48 mm. Optimal ist ein 60 mm Mast.
franketo
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2001, 09:42
habe auch für meine 100er und 85er Schüsseln 60mm verwendet.
Bezug über den Eisenwarenhandel war die günstigste alternative.
Denk bitte bei dem Angebot von deinem "lokalen Schmied" auch über alternativen nach. Es gibt noch mehr Leute mit Schweißgeräten auf dieser Welt...
DJ
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2001, 10:07
Bei >100cm soll es doch sicher eine drehbare Angelegenheit werden. Such dir erstmal einen Polarmount und checke, welcher Rohrdurchmesser dafür optimal ist. Ein zu dünnes Standrohr führt zum Wackeln oder ev. zu Schwierigkeiten, den Mount exakt lotrecht einzurichten, obwohl es die Windlast vielleicht verträgt. Zu dick ist natürlich noch schlechter Bild Ich hab mir meinen Aufbau mit 76mm machen lassen.
Erzähl aber keinem, was das gekostet hat, sonst erntest du nur Spott Bild http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00235.html
BeitragVerfasst: Do 12. Jul 2001, 19:17
Besten Dank für die Info und Ratschläge!
Soll eigentlich nur ne Multifeed (Astra/Eutel) für 6 Teilnehmer werden und noch guten Empfang bei schlechtem Wetter bieten. Daher würde gern wissen, was der maximale Rohrdurchmesser für die oben genannten Schüsseln ist, damit ich kein zu "starkes" Rohr wähle.
Gruß cab99Bild
P.S.: Der Preis für das Gestell hält sich auch im Rahmen, da der Schmied ein Freund von mir ist.
