Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 12:04
 Betreff des Beitrags: 85er Schüssel auf 19°, Schielend 13°, Türkisch ??
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2001, 09:23
Hi Leute,
Ich habe eine 85er Schüssel direkt auf Astra gerichtet (quadro LNB) und schielend eine Twin LNB auf Eutel 13°.
Astra teile ich mir mit meinem Nachbarn und Eutel beide Leitungen zu mir (Humax/DVBs).
d.h. 2x Diseqc zu Humax/DVBs
von daher ist eine Drehanlage leider nicht möglich.
Das ganze ist auch auf dem Dach (ohne wissen des Vermieters) montiert (Kabel legen unter Putz ;) ).
Meine Frage nun:
Da TGRT leider von Eutelsat weggezogen ist und ich ab und zu Türkischen Besuch bekomme (über eine längere Zeit) habe ich keinen einzigen Türkischen Sender mehr (Digital)
Ist es möglich durch eine zusätzliche LNB (eine dritte), montiert an der 85er Schüssel, die auf 19,2° ausgerichtet ist wenigstens irgendeinen Türkischen Sender zu empfangen ?, wenigstens ein "bisschen" ??
Ich habe gelesen, daß es keinen Sinn macht unter 1,20m Schüssel auf Türksat aber gibt es denn nicht doch die Möglichkeit auch wenns nicht so 100%ig ist ?
Danke im voraus für eure Antworten
gruß
branther
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2001, 16:18
Hi, richte die Antenne nach Hotbird und Schielend zu Astra und ein Schielendes LNB
nach 10 GradTGRT u.s.w oder 07 Grad für DigiTürk Packet TRT 1+2+3+4+ Kanal7 frei Enpfängbar. Wobei wenn du mit einer 85 Antenne das alles verwirklichen willst dan must du für 10 + 07 Grad ein LNB mit 23 Milimeter Flansh nehmen damit es auch klapt
wenn du den LNB mit 40mm Flansh nimmst kannst du nur 07 Grad Enpfangen weil kein Platz mehr für den für 10 Grad bleibt.
Auserdem musst du einen DiseqC 4/1 Schallter reinmachen.
Big1
[ 14. Oktober 2001: Beitrag editiert von: big1 ]
Big1
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2001, 16:40
Du kannst doch noch eine Drehanlage montieren!
Ich habe eine motorisierte 90cm mit 2 Quattro-Switch-LNBs.
Ich habe kein Problem vom Energieverbrauch des LNBs her, und der Motor dreht einwandfrei.
Vielleicht nicht jeder Receiver unterstützt Diseqc und Drehanlage zugleich, aber das kannst du umgehen, wenn du eine externe Steuereinheit einsetzt.
Schönen Gruß
[ 14. Oktober 2001: Beitrag editiert von: butegasat ]
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2001, 17:01
Danke für euren Reply
ich muss also alles umbauen und neue LNBs brauch ich auch.
zur Zeit sind das 2 LNBs mit 40mm Flansh und die sind dicht an dicht.
Reicht das wenn ich eine 23mm kaufe oder müssen es gleich 2 sein (für 13° und 7°)
Wie siehts aus mit 42° Ost, besteht da eine Chance oder ist das undurchführbar.
@butegasat
Leider keine Chance für Drehanlage, da mein Nachbar mit an Astra hängt. Der wird sich freuen wenn ich Drehe :)
gruß
branther
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2001, 17:31
Deine 2 LNB`s kannst du weiter vervenden(13 + 19.2 nur
für die 10 + 07 Grad brauchst du neue und Gute LNB`s 99.- - 130.- 23 mm Flansh je und den DiseqC 4/1 35.- - 80 DM.
für Türksat reicht es leider nicht.
Habe ein Freund der hat seine Antenne auf Türksat stehen und kriegt ein Stöhrungsfreies Bild bei Astra aber bei deiner Instalation ist das unmöglich.
Gruss (Selam)
Big1
Big1
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2001, 18:48
Sagol big1
dacht ich mir schon, daß das mit 42° sehr Utopisch ist.
Hab ich das richtig verstanden, ich benötige 2 LNB´s jeweils für 7° und 10° und die 23mm LNB´s kann man mit nur 3° unterschied befestigen ?
Dann verstehe ich auch, warum ich ein 4/1 Diseqc benötige.
7° Verstehe ich, da ist Digitürk drauf aber 10° finde ich nirgends, was gibts denn da ?, bei LyngSat find ich leider nichts passendes.
Selam (gruß) ;)
branther
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2001, 19:22
Mrb. Du kannst die LNB`s 3 Grad auseinannder
Befestigen must aber achten das du kleine (schmale) Twin LNB`s wählst.
Auf 10 Grad findest du Digital TGRT-meltemTv-Mesaj Tv- olay-Pop Tv- ihlas Haber.
Bei Lyngsat solltest du schon finden was da noch zu Empfangen giebt.
Big1
Big1
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2001, 20:16
Habe was Vergessen: für 07 Grad kannst du
sehrwarscheinlich ein Normales LNB mit 40mm Flansh nehmen. Erkundige dich auch noch bei
einem guten Händler.
Big1
Big1
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2001, 21:57
Hi big1
Danke für deine Ausführungen.
Ich werde mich Morgen mal bei einem Händler erkundigen.
Ich habe noch ein 40er LNB, das werde ich erstmal mit 7° probieren.
Danke nochmals
branther
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 15:11
gesagt, getan.
hab mir jetzt eine 3er Halterung und ein DiseqC 4/1 gekauft. Ein 40mm Universal LNB hab ich noch gehabt.
Nun, hab jetzt die Schüssel auf 13° Ost (Eutelsat) gedreht und meine LNB´s jeweils rechts (19,2°) und links (7°) davon montiert.
Wenn ich die neue LNB weiter nach links ziehe krieg ich ein Signal mit Satfinder aber das ist 5° Sirius. Mit meinem Humax hab ich auch eine einigermaßen gute Signalstärke (Schätzbalken).
Alles dazwischen 5° - Anschlag auf das 13° LNB wird das Signal nur schwächer.
Hab jetzt mal nach augenmaß 7° eingestellt und die Sender gescannt (trotzdem es kein Signal gibt). Hab auch ein paar gefunden die auf Eutelsat W3 gesendet werden aber keinen Türkischen :(
Meine Frage ist nun, was ist wenn ich den Spiegel auf 7° drehe und 13° und 19,1° Schielen lasse. geht das ? ist Astra und Eutenlat stark genug dafür ??
gruß
branther
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 23:38
Auf 07 würde auch gehen aber ich würde es bei 13 lassen. Hast du die LNB einstellung richtig gemacht? wenn du hinter dem LNB Stehst sollte das LNB für 07 auf der Linkenseite und Astra auf der Rechten sein, stelle die Transpoderfrequenz richtig (TRT 1.2.3.4) ein und spiele dan mit dem LNB bis ein Signal kommt aber den LNB nur langsam verschieben
Big1
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 15:20
Danke für deine Antwort big1.
Sorry ich kam erst jetzt zum mail Lesen.
hab es jetzt mal so versucht. Auf 7° und beide anderen jeweils rechts davon (13° und 19°)
Eutel und Astra funktionieren noch ganz gut, nur 7° muß ich , wie du schon sagst am besten mit TRT1-4 noch justieren.
Erwarte nachher einen Freund der mir dabei hilft, am Fernseher den Humax-Schätzbalken zu sichten.
Ach so, der Link, kannst du Ihn bitte nochmal mailen ?, der hat leider nicht funktioniert (fehlt wohl noch was)
@Patrick
auch ein Dank für dein Reply (mail)
gruß
branther
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 05:29
So, geschafft.
hab jetzt 7°, 13° und 19,2° in ausreichender qualität.
hoffentlich reichts auch noch wenn das wetter sich verschlechtert.
Danke nochmals und gruß
branther
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 19:28
Güle Güle kulan!
Ich würde nicht mit dem 5400 die LNB`s einstellen benuze dafür ein Analog Reciver
ist genauer aber bei 07 giebt es Glaube ich kein Analoges Signal dort must du mit dem 5400 Einstellen.
Gruss Selam
Big1
Big1
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2001, 20:26
@branther
slm... mit 85er schüssel wirst du wahrscheinlich im regen probleme haben... wie ich verstanden habe hast du auch noch einen quattro-switch-lnb, nach erfahrung weiss ich, dass du dadurch auch noch signalverlust haben wirst... also im winter wirst du dich ergärn. <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
