Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 02:48
 Betreff des Beitrags: 3 Satelliten + Terrestrik = Probleme
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2002, 14:03
Hallo!
Bis vor kurzem hatten wir bei unserer Gemeinschaftsanlage ASTRA/HOTBIRD + Terrestrik und das ganze mittels SPAUN Multischaltern auf 12 Teilnehmer verteilt.
Jetzt habe ich die Anlage um PAS3 erweitert, wobei 3 von den 12 Teilnehmern in den Genuss dieser weiteren Satellitenposition kommen.
Bei der neuen Schüssel habe ich nun einen Quattro-Universal-LNB montiert. Die Umschaltung vom ASTRA/HOTBIRD für die besagten 3 Teilnehmer auf PAS3 erfogt mit dem DiSeqC-Switch SUR 210 von SPAUN. Dabei geht natürlich die Terrestrik verloren. Somit habe ich beim SPAUN-Multischalterausgang einen Splitter, der die Terrestrik vom Satelliten trennt, montiert. Das terrestrische Signal wird dann nach dem SUR 210 wieder mittels eines Splitters eingeschliffen. Dabei sind erhebliche Pegelprobleme aufgetreten, die aber zu beseitigen waren. Auch hat sich gezeigt, dass man penibel auf die passende Kabellänge achten muss, da sonst Störungen im Sinne von Wellenbildung und/oder unscharfem Bild auftreten.
Meine Frage an Euch ist nun: Gibt es da einen elegantern Weg oder gar eine DiSeqC-Switch gleich dem SPAUN SUR 210, der auch immer die Terrestrik von nur einem Eingang durchlässt?
mfG
Robert
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2002, 15:36
Hi
Die einfachste Lösung wäre in dem Fall Quattro Switch LNB`s mit terr. Eingang gewesen.
Jetzt würde ich es mal mit dem SEW 120 F
probiert, damit lässt sich das terr. Signal sauber einspeisen.
franketo
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2002, 18:38
Vielleicht habe ich das nicht so gut beschrieben, aber von diesen SEW 120 F hängen jetzt für die drei erweiterten Teilnehmer in Summe bereits sechs Stück in der Anlage.
Könntest du bitte näher erläutern, was du mit diesen "Quattro Switch LNB`s mit terr. Eingang" meinst und vielleicht ein Modell benennen? Ist das gar ein LNB mit fünf F-Steckern, wobei also das terrestrische Signal nach vor zum LNB geleitet werden muss.
Optimal erschiene mir ein SUR 210, der bei Umschaltung auf die 2. Leitung weiterhin die Terrestrik von der 1. holt.
mfG
Robert
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2002, 21:56
hi
Die LNB`s meine ich genau wie Du es sagst.
Das Teil heisst QSF 44T von Humax (Digistar)
stimmt in dem fall bringt der sew120 nix.
gruß
franketo
