Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 09:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wave Frontier Multi-Beam Spiegel T90 Test
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 17:48
1. Testbericht WaveFrontier Toroidal 90
1. Verarbeitung erstklassig.
2. Wetter regnerisch und trübe.
3. Verwendete Bauelemente:
- 7 St. Single LNB Humax, 1 St. Quattro Switch LNB MTI,
Receiver Topfield TF 3000 pro, DiSEqC-Schalter der Firma Spaun und DiSEqC 1.1 Emulator der Firma Johansson.
4. Verwendete Messtechnik:
Sat Messkoffer Unahom mit Spektrumanalyser und MSK33Q von Kathrein.
5. Der Test bezieht sich auf einen Empfangsbereich von 42 Grad Ost (Turksat 1C/Eurasiasat bis 7 Grad Ost (EUTELSAT W3).
6. Folgende 8 Satellitenpositionen wurden eingerichtet und ohne Probleme empfangen:
- Turksat 1C/Eurasiasat 42 Grad Ost (Empfangsqualität vergleichbar Spiegelgröße
1,1m) keine Empfangsprobleme
- ASTRA 2A 28,2 Grad Ost100%
- Kopernikus 3 23,5 Grad Ost 100%
- ASTRA 1A/B/C/D 19,2 Grad Ost 100%
- EUTELSAT W2 16 Grad Ost 100%
- HOTBIRD 1-5 13 Grad Ost 100%
- EUTELSAT W1 10 Grad Ost 100%
- EUTELSAT W3 7 Grad Ost 100%
Mit diesem Spiegel sind laut unserem Test auch extreme Empfangssituationen beherrschbar, wie zum Beispiel Turksat 1C.
Andere Konfigurationen sind ohne weiteres installierbar, es ist ein Mindestabstand von 3 Grad zu den nächsten Satelliten notwendig und sie müssen sich innerhalb der verfügbaren Satellitenbahn bewegen.
So ist zum Beispiel auch folgende Konfiguration denkbar:
- Hotbird 1-5 13 Grad Ost
- SIRIUS 2/3 5 Grad Ost
- TOHR 1/2/3 (INTELSAT) 1 Grad West
- AMOS 1 4 Grad West
Ausführliche Testberichte und Zusammenschaltungsbeispiele von 8 LNB`s auf ein Kabel werden wir in kürze auf unserer Page http://www.satshop24.de veröffentlichen.
Ponny http://www.satshop24.de
T55+T85
BeitragVerfasst: Do 14. Feb 2002, 15:24
Zweiter Test WaveFrontier T 90 im Vergleich mit 1,2 m Spiegel Satman 1200 von TechniSat
Um einen objektiven Vergleich der Leistung zu erhalten, führten wir die Messung auf den Satelliten Turksat 1C 42 Grad Ost durch. Als Basis nutzen wir eine Bitfehlerratenmessung mit dem Messgerät MSK33Q von Kathrein.
Die Messung wurde mit verschiedenen LNB`s durchgeführt. Einmal mit der Quattro-Switch MTI LNB und zum anderen mit der Humax Single LNB.
Messergebnisse:
Sender BRTK ,Frequenz 11111MHz, Symbolrate 4555 5/6
- 1,2m MTI TWIN LNB Bitfehlerrate 7,9e-04, SNR 10,0, Signalstärke 58,00 dB
- T90 Quattro LNB MTI Bitfehlerrate 2,5e-03, SNR 9,0, Signalstärke 55,50 dB
- T90 Humax Single LNB Bitfehlerrate 1,2e-03, SNR 8,5, Signalstärke 57,00 dB
Auswertung:
Das Ergebnis zeigt, dass mit dem T90 Spiegel auch in Extremsituationen gute Empfangsergebnisse erzielt werden.
Einen ausführlichen Bericht gibt es demnächst im Internet auf unserer Seite http://www.satshop24.de
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2002, 19:55
Aloha ponny,
habe dieses Wochenende die T90 aufs Dach verbracht und ausgerichtet. Empfangsstärke is phänomenal, Mastbecher finde ich allerdings schlecht. Ich habe jedoch noch Probleme mit der Konfiguration, da ich auf 19,2 u. 13 Grad mit Quattro LNC und Multiswitch 9/4 bisher empfangen habe, würde die Komponenten gern weiter verwenden und mit "verarbeiten"! Ist dies möglich, wenn ich 2 oder 3 (oder 8?) weitere Positionen empfangen möchte oder muß ich auf Quattro-switch umstellen? Signale werden auf 3 Räume plus Wohnzimmer verteilt, nur im Wohnzimmer möchte ich gern mehr empfangen. Habe Kathrein UFD552 u. Humax5600. In den Manuals sind keine verwertbaren Infos zu´r Konfiguration. Könnt Ihr mir helfen? <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2002, 21:20
Hi
Habe auch eine Wave Frontier T90
Kann nur sagen supergeil!!!
Betreibe im moment 8 Satelliten !
Die Schussel hab ich aus Luxemburg per nachnahme bestellt 248 € kostet sie dort inklusive 5 LNB Halterungen .
Wichtig ist es bei dieser Antenne wenn möglich MTI streight feed(singel) zu benutzen die sind recht billig(13€ stück)und wurden mir dort empfohlen!
Adresse : mailto:sathifax@cmdnet.lu
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2002, 08:44
Sie können Ihre Konfiguration beibehalten, wenn Sie zur Erweiterung auf weitere 4 LNB`s ein 12 V Relais nutzen. Position A 0V (Multischalter 9/4 ein Ausgang) und Position B 12V (DiSEqC-Schalter 4/1) . Diese Optionen programmieren Sie dann in Ihren Receiver .Humax 5600 hat einen 12V Ausgang.
T55+T85
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2002, 09:32
Vielen Dank für das schnelle feedback. Habe noch von Technisat 2 2/1 Optionsschalter u. 1 2/1 Positionsschalter, ist dies anstatt 4/1 diseqc bei Ansteuerung von weiteren 4 Satelliten auch möglich? 0/12V- Schalter habe ich auch noch. Und letzte Frage: bei Einsatz von quattro-switch LNC's kann man diese hins. der diseqc-Schaltungen wie single-LNC's behandeln,oder? <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2002, 13:08
HiTechnisat - Keine Ahnung
Aber die Quatro switch kannst du mit diseqc benutzen.
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2002, 14:54
Quatro-Switch LNB`s können Sie mit DiSEqC-Schalter betreiben. Entweder Sie nehmen 4 St. Spaun SAR 410 WSG oder gleich einen 17/4 DiSEqC Multischalter Typ Quatrix zum Preis von 169,00 EURO.
Die weiteren 4 Single LNB´s schalten Sie mit einen Spaun DiSEqC-Schalter SAR 410 zusammen.
Dann nehmen Sie jeweils eine Leitung vom Multischalter 1 u. 2, diese schalten Sie mit dem 12V Relais von TechniSat zusammen. Am Receiver entsprechend die 12V Option aktivieren.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2002, 15:32
Ich möchte eigentlich unbedingt vermeiden, ein 2. Kabel vom Dachboden in das Wohnzimmer zu verlegen, um die 0/12V Option nutzen zu können. Im 1. Schritt wäre ich auch schon zufrieden mit 4 Satpositionen. Nun habe ich irgendwo gelesen, daß mittels Optionsschalter man schon an eines der "outs" vom 9/4 gehen kann, um zumindest einen dritten Satelliten zuzuschalten. Ich habe das schon versucht, bin aber gescheitert. Habe allerdings Positionsschalter LNB A an 9/4 out1 und LNB B auf Sirius gegeben, mit dem Ergebnis, daß ich nur 19,2 empfing. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir hier diese letzte Info zukommen ließen, vielen Dank im voraus. :confused:
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2002, 15:53
Es gibt noch eine Lösung für das 12V Relais, damit Sie kein weiteres Kabel ziehen müssen. Sie benötigen dazu einen DiSEqC Opt. Emulator 9217 , dieser Erzeugt im Format von DiSEqC 1.1 ein Optionssignal A/B für den DiSEqC Schalter 9216 der Firma Johansson.
An diesen können Sie dann 2 DiSEqC Schalter 1.0 oder 2.0 anschließen. Beide Schalter erhalten Sie in Kürze in unseren Shop http://www.satshop24.de
Alle Anwendungsbeispiele und Informationen erhalten Sie demnächst ausführlich in unseren Shop.
Übrings den Spiegel bieten wir sofor für 269,00 EURO inc. telefonischer Hotline an.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2002, 09:34
Für max. 8 LNB kann man sich auch von OLBORT einen günstigen DiSEqC 1.1 Generator holen.
Details hier: http://www.olbort.at/diseqc11.htm
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2002, 14:22
Disen DiSEqC Emulator 9212 haben wir auch getestet, aber zur Zeit hat er noch einen Software Fehler, man kann in der B-Position nur 2 LNB`s ansteuern. Wir bekommen von der Firma Johanson demnächst ein neues Testmuster.Wenn dies einwandfrei funktioniert, bieten wir Ihn in unseren Shop an. http://www.satshop24.de
T55+T85
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2002, 10:54
http://www.force.tv/showshoppage.asp?ID=32
Hast schon mal jemand die 55er getestet?
Kann man damit
28,2e/23,5e/16e/13e/1w empfangen?
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2002, 11:14
@Freakie, Wunder gibt es nicht. Auch der sog. Vergleichstest mit der 90er oben ist nicht seriös <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2002, 11:16
http://www.olbort.at/cybertenna.htm
Das Teil ist ja noch geiler.... :D
