Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 23:26
 Betreff des Beitrags: Monoblock oder 2 LNB
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2002, 22:50
Hallo
Ich möchte zusätzlich zu ASTRA noch EUTELSAT/Hotbird empfangen.Ich hätte (wegen der einfacheren Montage) an einen Humax oder Digistar Universal Monoblock TWIN LNB gedacht. Gibt es da irgendwelche Nachteile bezüglich Einstellung oder sonstiges gegenüber 2 doppel LNB mit 2 Diseq Relais, außer dass bei einem Defekt der gesamt Monoblock LNB ausgetauscht werden muss?
Ist hierbei auch eine grössere Schüssel (jetzt 80cm und guter Empfang) wegen des schielenden Astra LNB`s notwendig?
Ist die Neujustage der Schüssel für beide LNB`s auch ohne Messgerät möglich?
Danke im voraus FMX
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2002, 23:12
So ein spezielles LNB ist meiner Erfahrung nach nicht so sehr zu empfehlen,da es gegenüber dem 2 Single LNB´s einfach elektrisch schlechter darsteht! Mag sicher auch an der speziellen Qualität eines solchen LNB´s liegen aber ich würde eher davon abraten!
Bei 2 Single LNB´s hat man ja dann auch die Chance mal eine andere Orbitalposition zu nutzen außer Hotbird,was aber mit dem anderen LNB nicht klappen würde,da der Differenzwinkel nicht zu verstellen ist!
Da das Satellitensystem Hotbird eine deutlich geringere Leistung aufweißt,muß im Brennpunkt der Schüssel das LNB für Hotbird montiert sein,mit anderen Worten man verliert Leistungsreserven bei Astra!
Möglichkeiten bestehen darin mit 2 Schüsseln zu arbeiten oder sogar eine größere Schüssel für die Multifeedsysteme zu nutzen!
Die Einstellung einer Schüssel ist ohne weiteres ohne die teuren "Hilfen" zu schaffen! Denn die meisten Receiver(Digital)haben eine Pegelanzeige welche schon sehr empfindlich arbeitet!
Ich hoffe alle klarheiten sind beseitigt! :D
:D :D :D
http://www.DVB-Technik.de
Alles zu Humax,Hyundai &CO!
Das Multimedia-Portal
Webmaster of <a href="http://www.DVB-Technik.de" target="_blank">www.DVB-Technik.de</a>
