Das ist leider nur eine reine FTA Lösung. Premiere geht zwar auch allerdings fehlt der Transponder mit Sport drauf.
Habs mir mal auf ner Messe angesehen und läuft eigentlich ganz gut.
Im Receiver werden 2 Satellitenpositionen mit 2 unterschiedlichen LOFs eingestellt.
z.B.:
Satellit 1 mit LOF 10600 für vertikal (also Grundeinstellung)
Satellit 2 mit LOF 10
800 für horizontal
Mehr brauchts nicht. Die Programme kann man dann ganz regulär über eine Transpondersuche auf der jeweiligen Satposition(=Ebene) finden.
An der eingegebenen Transponderfrequenz ändert sich zu einer normalen Außenanlage nix, die ZF wird ja automatisch über die unterschiedlichen LOF Einstellungen geregelt.
Der Vorteil bei dem System ist, daß man jeden Receiver verwenden kann, der 2 Satellitenpositionen mit entsprechenden LOFs einstellen kann. Ein zusätzliches Protokoll à la DiSEqC oder UFO micro wird nicht gebraucht.
Außerdem ist es die billigste Lösung wenn man nicht vor hat in einem Altbau alles rauszureißen und neu zu machen...
[ 26. September 2001: Beitrag editiert von: Lostech ]
