Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 11:02
 Betreff des Beitrags: Multischalter mit 17 Eingängen
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 14:39
Hy,
Neu von der IFA ein Multischalter mit 17 Eingängen und 4 Ausgängen,zum Einsatz von 4 Quattro Switch LNC.Preis habe ich leider noch nicht.
MfG
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 14:52
Das ist nicht neu, so einen Multischalter gibt es schon ne Zeit lang. ;)
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 15:14
@Sat_Man
von wem wird der Schalter denn noch gebaut,dieser ist von TRIAX,hatte bis vor kurzem noch von keinem Hersteller einen gesehen,außer Kaskadierbar.
MfG
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 15:43
Preis Fuchs
Von Technisat gibt es 24 und 17 er
GigaSwitches ( schon seit einem Jahr ) :D
1200 DM <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
[ 22. September 2001: Beitrag editiert von: Speedy10 ]
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 15:57
Hy @Speedy10
habe ich da etwas übersehen,auf der Technisat
seite wird nur 11/20 angeboten dein Bild zeigt es auch,sonst muß man kaskadieren.
Dieser Schalter ist von TRIAX für 4 QUATTRO SWITCH LNC und ist ohne Netzteil zu betreiben.
MfG
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 16:33
Preis Fuchs
Ja er ist kaskadierbar, du kannst einen 2. anschließen und somit hast du 34 bzw 48 Ausgänge. Das müsste reichen oder ??
Hier noch paar Infos :
Mit diesem Schalter wird erstmals eine preisgünstige Verteilung in größeren Wohnhäusern möglich. Sie müssen lediglich beachten, daß zu jeder Anschlußdose ein separates Koaxkabel verlegt ist. Die Hausstation ist natürlich digitaltauglich und ideal für den Anschluß von zwei Quattro-LNBs mit Astra- und Eutelsat/Hotbird-Empfang geeignet. Zudem können terrestrische Antennen direkt angeschlossen werden, so daß auch z.B. lokale Radiosender mitübertragen werden. Durch Kaskadierung läßt sich die Station leicht auf 40 und mehr Teilnehmer ausbauen. Eingänge: 8 x SAT, je 1 x UKW, VHF, UHF / Entkopplung der Stammleitung: &gt; 35 dB / Entkopplung Terrestrik/SAT: 30 dB bei 862 MHz / Verstärkung SAT: -6 ... +4 dB / Verstärkung Terrestrik: 0 ... +3dB / max. Eingangspegel Antenne: 88 dBµV / max. Eingangspegel Breitband: 72 dBµV / max. Eingangspegel SAT: 88 dBµV / Steuerung: 13/18 Volt, 0/22 kHz, Toneburst, DiSEqC 1.0 bis 2.1 / Stromaufnahme: max. 40 Watt / Maße (BxHxT): 310 x 370 x 50 mm
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 17:37
Hy @Speedy10
Es geht bei dem Schalter um 16 EINGÄNGE das heißt VIER DIGITAL/ANALOG LNB,die ausgänge sind da nebensächlich.
Das bedeutet das ich 4 STATIONEN DIGITAL/ANALOG ansteuern kann mit VIER QUATTRO S W I T C H LNB,das bedeutet
ASTRA,HOTBIRD,TÜRKSAT,DIGITÜRK jeweils DIGITAL und ANALOG mit einem Schalter.
MfG
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 17:45
Preis Fuchs
@ Happy Hallo :D
Achso , das ist wirklich neu, aber werbraucht sowas ;)
Muss dann aber mind. Diseqc 2.0 sein, wegen der vielen Schaltzustände :p
Ist es da nicht billiger 4*Quad LNB mit Matrix + 4 mal 4/1 Diseqc Umschalter
Fazit gleicher Efekt 1000 Mark gespart :D
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 18:49
Hy @speedy10
ja ist disC 2.0
Der Preis ist noch nicht da,bin morgen auf einer Messe da werde ich den Preis erfahren.
Es wird eine menge Anwender (Ausländer)geben
die mit dem Schalter etwas anfangen können.
War auch nur einmal um etwas neues in diesem Forum zu bringen.
z.b. kennst du einen 1 Kanal Audio-Videomodulator,das ist ein TV-Modulator der ein A/V Signal in VHF bzw.UHF umsetzt,damit kann ich die DBOX auf mehrere Leitungen (Koax) setzen.ist auch neu.
MfG
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 19:22
also auch schon mit DiSEqC 1.0 kann man 16 Schaltzustände generieren. Somit müßten da alle gängigen DiSEqC 1.0 Receiver anschließbar sein, richtig?
Zum anderen: Ihr meint wahrscheinlich Quattro-LNBs und _nicht_ Quattro-Switch-LNBs, da Quattro-Switch-LNBs ja eh schon selber Umschalter eingebaut haben, die für einen Multischalter nicht zu gebrauchen sind.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 19:35
Hy @Achimito,
es geht auch mit DiSEqC 1,0 nur der Kontrollzustand kann nicht mehr abgefragt werden wie bei 2.0.
Bei diesem Schalter werden aber QUATTRO SWITCH LNB benötigt.
die Wahl der ZF-Ebenen erfolgt 14/18V,0/22Khz/DiSEqC Position und DiSEqC Option.
Es geht darum Digital UND Analog zu schalten.
MfG <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 00:00
@Happy,
eben. Und da reicht doch ein DiSEqC 1.0 Receiver, der DiSEqC Repeat beherrscht, damit auch das Option-Bit zusätzlich noch geschaltet werden kann.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 20:59
Es ist wohl der hier gemeint:
http://www.switch-x.de/switch-x-quattrix.html
Gibt es auch von Triax für DM20 weniger. Das Teure sind halt wirklich die QuadLNBs.
cu,
einnarr
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 12:29
@Happy
Lese erst jetzt wieder diesen Beitrag.
Also der user einnarr, hat schon den richtigen Link gepostet, wie gesagt, diesen Multischalter gibt es schon ne Zeit lang und es wurde auch schon hier im Board darüber gesprochen. Such mal hier im Forum, müsstest du eigentlich finden.
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 19:47
Hy @Sat_Man,
ja das ist das ding,wußte nicht das darüber schon im Forum gepostet wurde.Da ich neu auf diesem Board bin finde ich es gut das vernünftige antworten kommen.
MfG
