Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 09:05
 Betreff des Beitrags: Problem mit LNB
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2002, 14:10
ich habe eine 80 Schüssel und ein Monoblock TwinLNB von digistar. An einer Leitung hängt ein Humax 5600 und an der anderen eine Satkarte.
Bis vorgestern lief alles prima. Dann kam der Tag mit den Gewittern und Regen und es gab einen sehr kurzen Stromausfall.
Seitdem ist ein Ausgang des LNB gestört. Es liefert nur ein Signal, wenn auch am anderen Ausgang ein Gerät aktiv ist. Ausserdem liefert der "kaputte "Ausgang nur horizontale Sender. Ich habe schon alles mit allen über kreuz geprüft (Kabel, Empfänger). Das einzige was passiert ist, das auch mal die vertikalen Sender gehen, aber dann die horizontalen nicht.
Wer kann mir helfen.
Danke schon mal.
<img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2002, 15:09
Hi
Kann es sein, das bei einem Receiver die LNB versorgungs Spannung nicht mehr vorhanden ist?
Mess mal die Spannung direkt am Koax Kabel Ausgang des Receivers zum LNB.
Rokie
BeitragVerfasst: Fr 28. Jun 2002, 20:56
Danke für Deine Hilfe.
Kann aber doch wohl nicht sein, wenn jeder Receiver einzeln angeschlossen an den noch funktionierenden LNB-Anschluß, funktioniert.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jun 2002, 11:32
Nun wie Du selber festgestellt hast, und Probiertechnisch bewiesen hast, ist Dein LNB defekt.
Da hilft nur austauschen, reparieren ist zu teuer für so ein teil, bzw. teurer als neukauf.
Sepp
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2002, 05:06
Es reicht aus, wenn in der Umgebung (bis 1km) ein Blitz einschlägt, damit der LNB ins Nirvana geschickt wird.
Bei mir sind bei den letzten Unwettern 2 LNBs eingegangen (auch hier fällt die vertikale Polarisation aus).
Eine möglichkeit wäre, den LNB zu zerlegen und den Fixspannungsregler (zw. 6 und 8 Volt) zu tauschen.
Die andere wäre es, einen neuen LNB zu kaufen, was weniger zeitraubend und stressig ist.
Web.Indian
Linux is a wigwam, no windows, no gates ... Apache inside!!
