Hi Multimike!
Also, UAS 474 und Umsetzer UWS 79 für Digitalempfang.... Das sagt mir überhaupt nichts. Vor allem, weil man für Digitalempfang keinen Umsetzer (???), sondern lediglich einen digitalen Receiver braucht. Der LNC muß ein "universal" LNC sein (d.h. es muß den Frequenzbereich von 10700 bis 12750 GHz empfangen können), weil bei ASTRA derzeit die meisten Digitalpakete im High Band senden.
Wenn Dein jetziger LNC ein universal Twin LNC ist (mit dem man maximal 2 Receiver versorgen kann), dann mußt Du ihn entweder gegen einen universal Quattro LNC mit eingebautem Multiswitch (gibt es z.B. von MTI mit 0.6 db Rauschmaß für 169 DM). Damit bist Du dann aber auf eine maximale Receiverzahl von 4 festgelegt.
Oder Du kaufst ein universal Quattro LNC ohne eingebauten Multiswitch sowie einen externen Multiswitch mit einer entsprechenden Anzahl von Ein- und Ausgängen.
Hab gerade mal bei Kathrein nachgeschaut... Das was Du da hast, ist ja absolut unüblich für den Hausgebrauch. Und das Rauschmaß dieses LNCs ist mit 1.0 (bzw. 0.9 db) schon ziemlich hoch. Empfangen kann er den Frequenzbereich von 10700 bis 12750 GHz, also das komplette ASTRA-Band. Aber nur, wenn man ihn an die Schaltmatrix UWS 79 anschließt... Hm...
EXR 504 (oder EXR 508) sind Umschaltmatrizen, so wie ich sie kenne. Laut den Informationen, die ich sehe, brauchst Du hinter den LNC UAS 474 (welcher ein "Breitband-Speisesystem" ist), anstelle der Schaltmatrix UWS 79 den Umsetzer UWS 78, dann hast Du einen universal Quattro LNC.
UAS 474 + UWS 79 = uni-Twin LNC
UAS 474 + UWS 78 = uni-Quattro LNC
Ja, jetzt hab ichs kapiert:
Wenn Du bei diesem LNC bleiben willst, dann mußt Du den UWS 79 komplett aus Deinem System entfernen und durch UWS 78 ersetzen. Dann bildet die Kombination UAS 474 + UWS 78 ein universal Quattro LNC ohne Multiswitch. An dieses kannst Du dann einen Multischalter (z.B. Kathrein EXR 504 oder EXR 508) anschließen
NACHTEIL: Bei dieser Lösung hast Du hinter dem LNC ZWEI Kästchen, welche mit ihrer Durchlassdämfung das Signal schwächen. Bei der "normalen" Lösung 1 LNC plus maximal einen Kasten hinterm LNC wird das Signal nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Welche wilden Kombinationen mit diesem Ding (und evtl. anderen Produkten von Kathrein) sonst noch möglich sind, weiß ich leider nicht.
Ach ja: selbst Kathrein behauptet in den technischen Daten:
Ausgänge: 950-1950: analog/Low
Ausgänge: 1100-2150: digital/high
So ein quatsch! Jeder der Ausgänge ist sowohl für analogen, als auch digitalen Empfang zu gebrauchen.
[Dieser Beitrag wurde von SnoopyDog am 01. Juni 2001 um 16:17 Uhr editiert.]
