Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 02:12
 Betreff des Beitrags: Quattro mit Matrixschalter
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 16:26
Ist nicht für mir mich (ich bin alleiniger Herrscher über meine Anlage, für die anderen ist noch Kabel vorhanden Bild ) sondern für einen Kollegen, der eine Verteilung nur für Astra auf mehrere Glotzen haben will. Taugen die Quattros mit integriertem Schalter was? Für eine ausbaufähige Lösung mit Multischalter ist er wohl zu knickerig Bild
Gibt es Probleme mit Speisung oder Ausgleichsströmen usw ?
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 18:47
HI Derrick
Ein Quattro Switch ist rein Leistungsmäßig etwas dünn für eine weiter Verteilung.Ich empfehle gern die 25 m Kabel nicht zu überschreiten.Wenn er sowieso Verteilen will kann er doch gleich ein normales Quattro nehmen.
franketo
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 18:52
Hab damals mal einen Brainwave-LNB mit integr. Matrix an meinen 75-er Grundig Spiegel montiert.
Der Empfang war einwandfrei, auch schaltete der LNB einwandfrei um ( obwohl die Kabel fast 25 Meter haben ), nur leider ist das Teil nach 4 Wochen ausgefallen
Aber ein Bekannter hat das gleiche LNB und dort geht es einwandfrei ( auch im Digital-Empfang ) steht einem Alps beim Pegel und der Signal Qualität in Nichts nach ( kann ich beurteilen, da mein LNB heute ein Quad Alps ist )
Gruss Blade Runner
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 19:22
Danke für den Hinweis. Der Ausdruck Verteilung war nicht ganz richtig gewählt. Mehr als 4 Geräte werden wohl nicht angeschlossen werden, aber die maximale Anschlusslänge wird etwa 30m betragen. Sollte doch eigentlich gehen, oder?
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 19:39
@Derrick
Der Preisunterschied ist doch wirklich nur minimal und Dein Kumpel ist auf der sicheren Seite. Es hängt natürlich auch sehr viel von der Qualität/Alter des Kabels ab, aber grundsätzlich halte ich die Quattro-Switch-LNB nur für eine Notlösung, die die Industrie entwickelt hat, um auch Mehrteilnehmeranlagen digital zu machen, wo kein Stom für den Multischalter vorhanden ist.
Besser externen Multischalter!!
... Pumuckel Bild
