Aktuelle Zeit: Di 29. Sep 2026, 01:03
 Betreff des Beitrags: Aufrüstung Kathrein analog->digital - ein paar Fragen?
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2001, 13:47
nachdem ich vorhabe unsere analoge Multifeed Kathrein-Anlage (CAS90+2xUA434+Matrix) zu digitalisieren, habe ich natürlich ein paar Fragen, die ich hier gerne nach und nach geklärt kriegen würde. Bei dem Fachwissen, daß hier vorhanden ist, bestimmt kein Problem :-)
Das ganze soll 4 Receiver bedienen (2 analog und 2 digital). Die analogen sollen zumindest Astra19,2 und Eutelsat13,0 empfangen können. Und wenn ich schon anfange rumzubasteln, dann will ich auch versuchen, daß System auszureizen. Nachdem die Kathrein LNBs doch etwas hochpreisig sind, habe ich vor zB ALPS Quattro LNBs zu verwenden. Dazu brauche ich einen Adapter, um die LNBs montieren zu können.
Bei mascom habe ich das hier gefunden:
http://www.satshop.com/katmfeed.htm
Dazu meine Frage: wieviele LNBs kann mit einer CAS90 sinnvollerweise nutzen (3 oder mehr?)? Da ich Astra19,2 und Eutelsat13,0 haben will, bleibt wohl nicht mehr allzuviel übrig, oder? Welches Spektrum (in °) kann ich wohl mit dem obigen Adapter und einer CAS90 abdecken und empfangen?
So, da dies über alles weiter entscheidet, brauche ich erstmal eure Gedanken hierzu. Der Rest kommt später. :-)
cu,
einnarr
[Dieser Beitrag wurde von einnarr am 25. August 2001 editiert.]
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2001, 14:31
Hi!
Bei mir habe ich 4 LNBs. Arabsat, Astra, Hotbird und Sirius.
Der Abstand zwischen Arabsat und Sirius beträgt 21° (26-5), und es gibt keine Empfangsprobleme und keinen allzu großen Signalverlust (das SVT-Paket auf Sirius kommt noch mit voller Signalstärke rein).
Ich habe Astra in den Focus genommen (in der Mitte der Adapterplatte) und die andere Satelliten geschielt.
Statt Sirius kann man Eutelsat 7°Ost empfangen.
Es passt auch ein C-Band LNB.
Wenn deine 4 Receiver nicht alle unbedingt unabhängig voneinander laufen sollen, dann kannst du auch 2 Twin-Universal-LNBs nehmen und die analogen Receiver mit den Durchschleif-Eingängen der digitalen Receiver verbinden.
Sonst kommen nur Quattro-LNB mit Multlischalter oder Quattro-Switch in Frage.
Mit herkömmliche LNBs (40mm) kann man aber keine Satelliten empfangen, die weniger als 5-6°Abstand haben: es ist z.B. nicht möglich mit Astra und Eutelsat 16°Ost, da die 2 LNBs zu unmittelbar nah sind. In diesem Fall muß man unbedingt alle kleine LNBs mit 23mm Feed nehmen.
In diesem Fall passen auch 5-6 LNBs: Astra,Hotbird, Eutelsat W2 16°, Eutelsat 10°Ost, Eutelsat 7° bzw. Sirius.
Zusammenfassend: du brauchst:
Ein Multifeedadapter und soviele Feedhalter (40mm für normale LNBs und 23mm für die kleinen)(je nachdem wie viele LNBs du benutzen willst).
Ich hoffe das hilft.
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 16:39
Hallo butegasat,
erst einmal vielen Dank für deine Ausführungen :-) Das hilft mir schon
einmal ziemlich weiter.
Bevor ich jetzt den nächsten Punkt des Systems anspreche, eine kurze Frage:
Was ist für dich auf Sirius und Arabsat denn Interessantes geboten? Ich für
meinen Teil bin weder der nordischen Sprachen noch des Arabischen mächtig.
Das einzig Interessante wäre für mich dabei "MTV Liban". Wie sieht das bei
dir aus?
Ok, nachdem ich mir die Senderlisten angesehen habe werden es bei mir wohl
Hotbird 13,0°, Eutelsat 16,0°, Astra1 19,2° und Astra2 28,2° werden. Siehst
du, abgesehen von der LNB-Größe (23/40) da ein mögliches Problem?
Wegen der LNBs: Bei HB, EU und A1 werde ich wohl 23mm verwenden müssen. Die
Frage ist nur welche davon? Alle drei, oder reicht wenn nur EU mit 23mm
"dazwischen" gequetscht wird? Was glaubst du?
Besteht generell eigentlich ein dir bekannter preislicher Unterschied
zwischen 23mm und 40mm LNBs?
Nur damit ich die LNB-Typen richtig im Kopf habe:
Quattro-LNB: hat vier Anschlüße, an denen jeweils Low/Hor, Low/Ver, High/Hor
und High/Ver abgegriffen werden können. Diese Signale müssen über einen
Multischalter "verkuddelt" (?) werden, um einen Receiver bedienen zu können.
Quattro-Switch-LNB (Quad-LNB): hat vier Anschlüße und vier integrierte
Multischalter, weshalb jeweils ein "verkuddeltes" Vollsignal anliegt. Es
können somit eigentlich an einem LNB vier Receiver direkt angeschlossen und
verwendet werden.
Das Quads wegen dem Switch teurer als Quattros sind ist klar. Aber gibt es
Quads auch in 23mm Ausführung (Hersteller?)?
So, zur Verteilung. Es sollen alle unabhängig voneinander alles empfangen
können. Ich habe die Receiver gecheckt und die haben alle Diseqc 1.0 bzw.
einer nur SimpleDiseqc (ToneBurst). Für den Receiver der nur Simple Diseqc
beherrscht reicht es aus, wenn er HB und A1 empfangen kann.
1. Weg
4x Quattro-Switch LNBs (Quad-LNBs) und einen 17/4 Multischalter wie den
quittrix (http://www.switchx.de) bzw. den Triax (http://www.satland.de). Das
sollte eigentlich ohne Probleme tun, oder?
(Anm.: So wie ich diesen "Multischalter" verstehe, biegt er auf Anforderung
vom Receiver das entsprechende Vollsignal des Quad-LNBs auf denselben um.
Also nichts mit Low/High und Hor/Ver getrennt.)
2. Weg
4x Quattro-LNBs und...
Na ja, und hier bin ich dann irgendwie steckengeblieben. Kannst du mir den
Aufbau der dann folgen muß erklären? Irgendwie krieg ich die ganzen
Komponenten nicht in die richtige Reihenfolge. :-(
Was wäre denn eher zu empfehlen?
Vielen Dank schon einmal für die bestimmt etwas zeitaufwendige Antwort.
cu,
einnarr
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 22:21
Hallo Einnarr!
Ich werde versuchen, alle deine Fragen in der Reihenfolge zu beantworten:
-Wenn ich alle Kanäle, deren Sprache ich nicht beherrsche, uninteressant finden würde, dann würde auch nur Astra analog ausreichen.
Auf Arabsat gibt es viele interessante Kanäle nicht nur wegen Serien und Filme in Originalsprache sondern auch für Nachrichtensendungen und Fußballspiele.
MTV Liban kommt hier in voller Signalstärke rein (auch analog), aber bei dir ist vielleicht das Signal ein bißchen schwacher.
Auf Sirius habe ich TVN Chile abonniert, denn wir haben dort Freunde und Verwandte.
Bei mir sieht die Anlage einfacher aus:
Ich habe ein Quattro-LNB von Hirschmann mit 5/4 Switch von Spaun für Hotbird, ein Quattro-Switch für Astra, C-Band (einzel-) für Arabsat und ein einzel-LNB für Sirius. Dazu einen Motor.
Früher hatte ich ein Ku-Band LNB für Arabsat, jetzt habe ich ein C-Band LNB für Arabsat und einen Motor, um auch andere Sat-Positionen zu empfangen (C-Band brauche ich wegen dem russ. Fernsehen).
Wenn du Satelliten mit 3°Abstand empfangen willst, müssen ALLE LNBs 23mm Feedaufnahme haben. Ich habe es überprüft: zwischen meinen Astra/Hotbird LNBs(40mm) passt nur ein Finger!
Quattro-LNBs mit 23mm gibt´s von Philips (Quattro-Switch mit 23mm kenne ich aber nicht): http://www.satellitentechnik.de/philips2.htm
Du solltest auch so montieren, dass sie sich nicht behrühren (eines nach hinten- das andere ein bißchen nach vorne- nach dem Bild: http://www.satshop.com/katmfeed.htm ). Teurer sind sie auf jeden Fall.
Mit ein bißchen Signalverlust ist zu rechnen.
-Normale Quattro-LNBs haben 4 Ausgänge H und V für Lo- bzw. Hi-Band und müssen unbedingt mit Multischalter benutzt werden.
-Quattro Switch haben 4 Ausgänge, die direkt mit dem Receiver verbunden werden und die unabhängig voneinander laufen. Es ist daher kein Multischalter erforderlich (außer für die Schaltung zwischen den Sat-Positionen).
Du hast 2 analoge Receiver, und auf Astra 28,2° senden keine analogen Sender, daher kannst du für diesen Satellit einfach ein Twin LNB (auch mit 40mm, da der Abstand zu Astra 1 groß ist)nehmen.
Die Anwendung von der "Sternverteilung" ist nur sinnvoll, wenn man mit jedem der 4 Receiver alle 4 Satelliten empfangen will.
Das ist eine "atypische" Anlage:
Um Konflikte zwischen den Schaltbefehlen der Multiswitche und den Schaltbefehlen zwischen den Sat-Positionen zu vermeiden, würde ich so vorgehen:
1 Twin LNB für Astra 2
3 Quattro LNBs für Astra 1, Hotbird, Eutelsat W2.
3 5/4 Multiswitche (Astra, Eutelsat W2 und Hotbird)wie das: http://www.spaun.de/html/sms_5400_nf.html
1 Astra-Eutelsat Switch (für den analogen nur mit ToneBurst) wie dieser hier: http://www.spaun.de/html/sar_211_f.html
2 Diseqc-Relais Switch (für Astra/Hotbird/W2/Astra 2) für die 2 Digitalreceiver (siehe http://www.spaun.de/html/sar_410_f.html )
Der restliche analoge Receiver soll nur 3 Positionen empfangen: Astra,Hotbird,W2.
Dazu kannst du noch ein Diseqc-Relais Switch mit 4 Eingängen (und eine unbenutzt lassen) oder :
1 Switch mit Option-Befehl und einen normalen Switch Astra/Hotbird kaskadiert (keine Panik, ich werde erläutern, wie man das macht).
Du könntest auch den 17/4 Switch nehmen, aber er ist nur für Quattro-Switch. Die Anschlüsse für Astra 2 für die 2 analogen Receiver nützen dir sowieso nicht.
Die Spaun-Links sind nur da, damit du besser verstehst, welche Teile sie sind. Mit Spaun-Produkte habe ich sehr gute Erfahrungen, aber du kannst ja auch andere Fabrikate nehmen.
Vergleich ein bißchen die Preise, die Dämpfungswerte usw.
Ein Tipp zum Schluß: nimm den schwachsten Satelliten im Fokus und schiel die anderen.
Wenn du noch Fragen hast,dann mail einfach noch.
Butegasat
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR> [/quote]
    [ 28. August 2001: Beitrag editiert von: butegasat ]
